transformator TC-250-2M
front247
mam trafo z ruskiego tv,oznaczenie TC-250-2M
Ma on napisane wszystkie oznaczenia ale......
mimo to prawie wysadzilem kompa w powietrze,jak podlaczylem to trafo
opis;
1-2--220v
0--ekran
4-4---18v
5-5---190v
i tak dalej
problem w tym,że nie bardzo wiem gdzie podlączyc 230v z sieci
podlączylem na odczep 1-2 i bylo prawie bum:)
niestety nie znalazlem nic na temat tego trafa,oprocz 1 dokumentu pdf,gdzie pokazany jest schemat jak wpiąc to trafo ,jako wyjsciowe glosnikowe we wzm.lampowym.
To troche dziwne zważywszy ze to jest trafo sieciowe.
moze ktoś pomoże rozwiklać tę zagadke.
z gory dzieki i pozdrawiam
opis;
1-2--220v
0--ekran
4-4---18v
5-5---190v
i tak dalej
front247
maciej_333
front247
Boguś
Andrzej Molicki
maciej_333
Przyłórz omomierz do poszczególnych uzwojeń. Szczególnie do zacisków 1-2. Im większe napięcie powinno być na uzwojeniu, tym węcej ma ono zwojów i tym większą ma ono rezystancję czynną (mimo iż tu dominuje indukcyjność). Należy pomierzyć wszystkie uzwojenia po kolei. Daje to wtedy pewne rozeznanie, "jakie uzwojenie jest od czego". Ponadto trzeba sprawdzić, czy ekran jest odizolowany od wszystkich uzwojeń. Dodatkowo sprawdzamy czy odpowiednie uzwojenia są od siebie odizolowane. Spalone uzwojenia mają podejrzanie małą rezystancję (jest zwracie).
Gdy to już sprawdziliśmy, podłączamy napięcie sieci do uzwojenia pierwotnego. I czekamy trochę by sprawdzić, czy trafko w tej chwili się nie nagrzewa (powinno być lodowate). To jest tzw. bieg jałowy (bez obciążenia). Po tym zabiegu mierzymy napięcia na odpowiednich zaciskach (gdy wszystko do tąd było ok - brak zwarć i brak grzania na biegu jałowym). Piszę, że odpowiednich, bo jak będziesz próbował mierzyć napięcia na uzwojeniach, które nie mają połączenia to może być tak, że woltomierz cyfrowy wskarze napięcie na nich ! Jest to spowodowane dużą rezystancją wewnętrzną tych mierników.
front247
maciej_333
Boguś
front247
maciej_333
front247
maciej_333
Oj 190V, a 250V to trochę duża różnica, ale jak się nie grzeje na jałowy m biegu to OK. Teraz należy dać prostownik (mostek Graetz'a najprosiecj scalony) np. do uzwojenia o napięciu 250V, potem filtr np. RC. zbudowany z dwóch elektrolitów 100ЦF/350V. Pomiędzy nimi rezystor np. 1,2KΩ/3W. I mamy zasilacz do jakiego wzmaka. Kłopot z żarzeniem, bo na tym trafku chyba nie ma uzwojenia o napięciu 6,3V , tóre jst typowe dożarzenia lamp radiowych. Telewizyjne będą tu więc lepsze. Bo wystarzy szeregowo żarniki połączyć i podać przez rezystor na uzwojenie 18V. Zasilacz jak się patrzy.
front247
jest 6,4v na 1A
jest 12,9v na 0,15A
i ok 150v na 0,04A
to chyba te 6,4 moze byc?na zarzenie ,chyba mozna to zbic rezystorem...?
ja bede robil preamp na 12ax7.
moze cos powiecie o tym schemacie?
to ma byc nie do gitary tylko do syntezatora,jeden kolega mi tu polecil
no i chce uzyc tego trafa.
czy mam na coś specjalnie uwazac?
dzieki
jest 12,9v na 0,15A
i ok 150v na 0,04A
dzieki
front247
Boguś
