Preamp Rackowy 1U
Turgon
Preamp Rackowy 1U
Jakiś czas temu ubzdurałem sobie, że zbuduje sobie preamp rackowy. No i stało się - zdobyłem jakąś używaną obudowę za pół darmo, kupiłem trafo i stworzyłem schemat mocno ideowy. No i teraz z powodu braku laminatu i pomysłu jestem w lekkiej kropce, bo nie mam zbytniego pomysłu jak to wszystko poukładać... W załączniku foto i jakieś próby ułożenia bebechów(ten kawałek blachy na którym leżą podstawki zostawiony postawiony do pionu). Będzie tak ok?
Re: Preamp Rackowy 1U
kudłata zmora
ja zrobilem tak. Zawaliłem z kondami zasilacza - miały być na pcb - wtedy byłoby dużo więcej miejsca. Jest tam parę wieśniackich patentów jak widać, ale działa całkiem nieźle.
Widzę, że masz głębszego racka - pomieścisz się na luzie
bleeee...
Turgon
Thereminator - aż takiego upłytkowania nie planuje
Painlust - widziałem już i myślałem nad czymś takim, ale planuje użyć PCB.
kudłata zmora - o kurde, ale wielkie te elektrolity
ale dzięki za inspiracje!
Możesz mi wyjaśnić co ty masz namotane za pierwszym stopniem kanału przesterowanego?
kudłata zmora
to do mnie rozmawiasz ?
faktycznie jest tam pozostałość po bramce szumów wg Toma - czyli dioda i fotorezystor, do tego potencjometr i włącznik z tyłu. Niepodłączane nigdy b okazało się że nie trzeba - trzeba to rozmontować w końcu. Nawet nie wiem czy ten patent działa ale coś mi się wydaje, że może być kiepski.
I jest to raczej drugi stopień, ale nie daję głowy
Elektrolity nie takie wielkie....chociaż fakt że trochę ich dużo
bleeee...
Pytanie było do Turgona. Jego schemat zawiera dwa nieprzełączane równoległe gainy.
Ghost
Zapomniał albo nie chciało mu się rysować przełączników, wnioskuję tak na podstawie tego co dzieje się na wyjściach potencjometrów VR7 i 12
Turgon
Szczerze mówiąc to nie chciało mi się
W kanale przesterowanym przewiduje dwa gainy, plus czysty w stylu fenderowskim
endrju
No to kolego pracuj i chwal się , bo ja już jakiś czas o czymś takim myślę ,więc może coś podpatrzę
A swoją drogą , gdzie kupiles obudowę?
Turgon
Obudowa to używka z allegro
Jakiś czas temu zaprojektowałem i wykonałem płytkę z gainami i korekcją przesteru (foto w załączniku) . Miało to służyć testom "na desce" stąd te dwa telpody, które muszę wymienić na coś mniejszego. Masa jednego jak i drugiego nie łączy się w żaden sposób, są tylko wykonane na wspólnym laminacie celem zachowania odstępów. Natomiast co do cleanu, krąży mi po głowie myśl przerobienia go na coś w stylu marshallowskim (3 stopnie - plus może modowanie do 4ech - coś ala tryb crunch), bo osobiście preferuje brzmienia bardziej brytyjskie i w te sposób połączenie korekcji obydwóch kanałów.
schizwania
- 100...124 posty
Rozwiń może ten temat bo trochę niejasno to opisałeś ....mam w piecu identyczny patent i działa doskonale. W związku z zastosowaniem tego patentu nawet sprzedałem bramkę Boss'a niedawno (stompbox'y załadowałem w pętlę wzmacniacza - faktycznie jeśli są na wejściu wzmacniacza to "tom'owa bramka wymaga "przekalibrowania" pot'ami pod nową sytuację w torze sygnałowym) . Jak to wyzwalałeś ? może zastosowanie "wolniejszego" wyzwalacza (Dioda LED + fotorezystor) jest powodem ? próbowałeś zalecanego H11F2 ?kudłata zmora pisze:to do mnie rozmawiasz ?
o-----c
- byłoby miło, gdyby Pan napisał: "nie dałem rady uruchomić"kudłata zmora pisze:... trzeba to rozmontować w końcu. Nawet nie wiem czy ten patent działa ale coś mi się wydaje, że może być kiepski. I jest to raczej drugi stopień, ale nie daję głowy
kudłata zmora
ja nie napisałem że nie działa, albo że działa źle, tylko, że nawet tego nie uruchamiałem - zostawiłem bramkę na sam koniec, a okazało się że nie jest potrzebna - to że będzie kiepsko działać przewidywałem widząc moją konstrukcję: dioda - fotorezystor - taśma klejąca.
Jeśli zrobiłeś to i działa to sam rozwiń temat
za którym stopniem umieściłeś bramkę? Czy przy zmianie miejsca stompboxów (przód/pętla) starczy regulacja tym potkiem zewnętrznym? I czy nadaje się H11F1 ? Bo są w sklepach.....ale to generalnie wszystko offtopic, tak mi się wydaje
Co do racków - http://www.cyberbajt.pl/produkt/2923/0/ ... y_produktu tu są chyba najtańsze.
bleeee...
