Preamp Rackowy 1U
Turgon
Preamp Rackowy 1U
Post autor: Turgon »
Jakiś czas temu ubzdurałem sobie, że zbuduje sobie preamp rackowy. No i stało się - zdobyłem jakąś używaną obudowę za pół darmo, kupiłem trafo i stworzyłem schemat mocno ideowy. No i teraz z powodu braku laminatu i pomysłu jestem w lekkiej kropce, bo nie mam zbytniego pomysłu jak to wszystko poukładać... W załączniku foto i jakieś próby ułożenia bebechów(ten kawałek blachy na którym leżą podstawki zostawiony postawiony do pionu). Będzie tak ok?
Re: Preamp Rackowy 1U
Zobacz jak ja upchałem cały wzmacniacz:
viewtopic.php?f=19&t=15009&start=45
kudłata zmora
Post autor: kudłata zmora »
ja zrobilem tak. Zawaliłem z kondami zasilacza - miały być na pcb - wtedy byłoby dużo więcej miejsca. Jest tam parę wieśniackich patentów jak widać, ale działa całkiem nieźle.
Widzę, że masz głębszego racka - pomieścisz się na luzie :)
bleeee...
Turgon
Thereminator - aż takiego upłytkowania nie planuje :)
Painlust - widziałem już i myślałem nad czymś takim, ale planuje użyć PCB.
kudłata zmora - o kurde, ale wielkie te elektrolity :) ale dzięki za inspiracje!
Możesz mi wyjaśnić co ty masz namotane za pierwszym stopniem kanału przesterowanego?
kudłata zmora
to do mnie rozmawiasz ?
faktycznie jest tam pozostałość po bramce szumów wg Toma - czyli dioda i fotorezystor, do tego potencjometr i włącznik z tyłu. Niepodłączane nigdy b okazało się że nie trzeba - trzeba to rozmontować w końcu. Nawet nie wiem czy ten patent działa ale coś mi się wydaje, że może być kiepski.
I jest to raczej drugi stopień, ale nie daję głowy
Elektrolity nie takie wielkie....chociaż fakt że trochę ich dużo
bleeee...
Pytanie było do Turgona. Jego schemat zawiera dwa nieprzełączane równoległe gainy.
Ghost
Post autor: Ghost »
Zapomniał albo nie chciało mu się rysować przełączników, wnioskuję tak na podstawie tego co dzieje się na wyjściach potencjometrów VR7 i 12
Turgon
Szczerze mówiąc to nie chciało mi się :) W kanale przesterowanym przewiduje dwa gainy, plus czysty w stylu fenderowskim :)
endrju
Post autor: endrju »
No to kolego pracuj i chwal się , bo ja już jakiś czas o czymś takim myślę ,więc może coś podpatrzę :mrgreen:
A swoją drogą , gdzie kupiles obudowę?
Turgon
Obudowa to używka z allegro :) Jakiś czas temu zaprojektowałem i wykonałem płytkę z gainami i korekcją przesteru (foto w załączniku) . Miało to służyć testom "na desce" stąd te dwa telpody, które muszę wymienić na coś mniejszego. Masa jednego jak i drugiego nie łączy się w żaden sposób, są tylko wykonane na wspólnym laminacie celem zachowania odstępów. Natomiast co do cleanu, krąży mi po głowie myśl przerobienia go na coś w stylu marshallowskim (3 stopnie - plus może modowanie do 4ech - coś ala tryb crunch), bo osobiście preferuje brzmienia bardziej brytyjskie i w te sposób połączenie korekcji obydwóch kanałów.
schizwania
Post autor: schizwania »
kudłata zmora pisze:to do mnie rozmawiasz ?
Rozwiń może ten temat bo trochę niejasno to opisałeś ....mam w piecu identyczny patent i działa doskonale. W związku z zastosowaniem tego patentu nawet sprzedałem bramkę Boss'a niedawno (stompbox'y załadowałem w pętlę wzmacniacza - faktycznie jeśli są na wejściu wzmacniacza to "tom'owa bramka wymaga "przekalibrowania" pot'ami pod nową sytuację w torze sygnałowym) . Jak to wyzwalałeś ? może zastosowanie "wolniejszego" wyzwalacza (Dioda LED + fotorezystor) jest powodem ? próbowałeś zalecanego H11F2 ?
o-----c
Post autor: o-----c »
kudłata zmora pisze:... trzeba to rozmontować w końcu. Nawet nie wiem czy ten patent działa ale coś mi się wydaje, że może być kiepski. I jest to raczej drugi stopień, ale nie daję głowy
- byłoby miło, gdyby Pan napisał: "nie dałem rady uruchomić" ;-) Tak jak pisze Kol. Schizwania, układ jest wystarczająco skuteczny i sprawny w działaniu, by go zastosować. Z jakichś konkretnych powodów znalazł on także zastosowanie w preampie Peavey-a. Ten układ działa (wpływa na obwiednię) inaczej, niż "zwykłe" bramki, np. ze wzmacniaczami o zmiennej transkonduktancji. Konieczne jest także dokładne wytrymerowanie (konieczne) układu sterującego wewnętrznym led-em. Otrzymujemy w zamian układ pozbawiony charakterystycznego, niekoniecznie miłego, bramkowania ("zamykania" dźwięku). Być może oczekiwania były więc nieco "przestrzelone". Z tego co wyczytałem na jego temat, faktycznie, fotorezystor jest "za wolny" - i to jest wersja dla "ubogich" ;-) Imprówmentem jest zastosowanie któregoś z H11... zmienia to sytuację diametralnie. :-) Prawda, Kol. Schizwania?
kudłata zmora
ja nie napisałem że nie działa, albo że działa źle, tylko, że nawet tego nie uruchamiałem - zostawiłem bramkę na sam koniec, a okazało się że nie jest potrzebna - to że będzie kiepsko działać przewidywałem widząc moją konstrukcję: dioda - fotorezystor - taśma klejąca. :oops:
Jeśli zrobiłeś to i działa to sam rozwiń temat :D za którym stopniem umieściłeś bramkę? Czy przy zmianie miejsca stompboxów (przód/pętla) starczy regulacja tym potkiem zewnętrznym? I czy nadaje się H11F1 ? Bo są w sklepach.....ale to generalnie wszystko offtopic, tak mi się wydaje
Co do racków - http://www.cyberbajt.pl/produkt/2923/0/ ... y_produktu tu są chyba najtańsze.
bleeee...
