OK. Nie powinienem się wypowiadać nt. tranzystorów w takim razie.COB pisze:W przypadku małego wzmacniacza 16 omów może być prawdopodobne
Przeróbka comba tranzystorowego na lampowe
Marvel
Re: Przeróbka comba tranzystorowego na lampowe
zbuffer
- 50...74 posty
Niestety nie raczyli nawet napisać jaka jest minimalna impedancja więc wysłałem maila do supportu. Może odpowiedzą.... Jakby nie odpowiedzieli i ja tego nie znajdę to jest jakiś sposób na zmierzenie?
Marvel
Zawsze biorę pod uwagę prawo Murphego i zakładam zawsze najgorszy scenariusz. Nie wiemy nic na temat tego małego piecyka, ani co siedzi w końcówce mocy (budzetówka, więc pewnie jakis scalak, ale czy układ zwykły czy mostkowy?), więc dla bezpieczeństwa trzeba założyć, że owe 16 omów to wartość minimalna.
Ampeg na fotce to SVT4 PRO? Bedą fotki bebechów?
Marvel
SVT-5 PRO. W środku tylko jedna lampa i plątanina kabli - nic ciekawego. Za to właściciel jest ciekawyThereminator pisze:Ampeg na fotce to SVT4 PRO? Bedą fotki bebechów?
COB
Dużo można się dowiedzieć na podstawie napięć zasilających końcówkę oraz mocy transformatora. Warto też sprawdzić na czym dokładnie zbudowana jest końcówka (tranzystory/scalone wzmacniacze). Jeśli wzmacniacz nie ma jakiegoś zabezpieczenia, które będzie się załączać przy 8 omach to będzie to działać i jak nie będziesz przesadzał z mocą to się nic nie stanie.zbuffer pisze:Niestety nie raczyli nawet napisać jaka jest minimalna impedancja więc wysłałem maila do supportu. Może odpowiedzą.... Jakby nie odpowiedzieli i ja tego nie znajdę to jest jakiś sposób na zmierzenie?
Marvel
Tylko jedna lampa? Wiec pewnie dlatego już zakończyli produkcję tego modelu
Ale co w takim razie robi ten tranzystorowy head u speca od lampowców?
Marvel
Głupio było odmówić...Thereminator pisze:Ale co w takim razie robi ten tranzystorowy head u speca od lampowców?
Ale mimo wszystko pstryknij fotkę, jak będziesz mógł, ciekawi mnie na ile się różni wykonaniem PCB i rozmieszczeniem elementów od mego maleństwa
niestety fotek wnętrza nie mam, ale miałeś kiedyś zdaje się taki na warsztacie, (bo pamiętam, ze ktoś wrzucał fotki bebechów na forum...)
Marvel
Miałem SVT-3 PRO też w serwisie. Odesłałem do naprawy do Krakowa.
A różni się bardzo. Pstryknę, jak się będę brał za niego.
KaKa
Dwa posty wyżejThereminator pisze:Ale co w takim razie robi ten tranzystorowy head u speca od lampowców?
Powiesz kto to, albo chociaż co gra?Marvel pisze:Za to właściciel jest ciekawy
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zbuffer
- 50...74 posty
Dobra znalazłem schemat elektryczny tego wzmacniacza
Czy jesteście w stanie powiedzieć na tej podstawie jaka jest minimalna impedancja?
Użyty w końcówce scalak TDA2030 ma minimalną impedancje obciążenia 4 omy. Wąskim gardłem może tu być prawdopodobnie rachityczne trafo zasilające (na tym producent da rady sporo oszczędzić) - idę o zakład, że nie jest zbyt wielkie i w tym przypadku bałbym się tylko o przeciążenie zasilacza, a nie o końcówkę (u mnie na zadupiu TDA2030 kosztuje 5zł, w większych miastach gdzieś 2-3 zł).
Ostatnio zmieniony pn, 15 listopada 2010, 21:47 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
COB
Dokładnie, zasilacz może być ograniczeniem, ale przy 8 omach moc wyjściowa na poziomie 10W raczej nie powinna być problemem. Musieliby naprawdę oszczędzać na transformatorze.
COB - chyba masz rację, 8omów raczej można zaaplikować bez większego ryzyka.
Nie spodziewałem się Marvel że nie wiesz, że końcówka tranzystorowa ma minimalna wartość impedancji obciążenia, której nie można przekraczać bo grozi to spaleniem tranzystorów mocy. Dlatego też ograniczeniem nie jest też dany scalak, który może wytrzymać mniejszą impedancję, ale też system odprowadzania ciepła z tego scalaka. Jeśli masz scalak który aplikacyjnie wytrzymuje mniejszą impedancję i zasilacz o porządnej wydajności, a układ chłodzenia (radiator) będzie za mały to scalak i tak pójdzie do krainy wiecznych łowów... pamiętajcie o tym.Marvel pisze:OK. Nie powinienem się wypowiadać nt. tranzystorów w takim razie.COB pisze:W przypadku małego wzmacniacza 16 omów może być prawdopodobne
