Przeróbka comba tranzystorowego na lampowe
Recon
Re: Przeróbka comba tranzystorowego na lampowe
Post autor: Recon »
Na allegro zwykle piszą głupoty... Ja mam combo Peaveya z głośnikiem 8" 'Blue Marvel' - podobno taki fajny itp... no i to pierdzi a nie gra... Myślę że combo na jednym 12" Eminence legendzie będzie już niezłe 8)
Paweł K.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Recon pisze:Znam ja parę takich kozaczków co biorą pod rękę jakiegoś ultra ibaneza, który prawie, że sam gra, pod to podpinają ustawionego na fulla MetalZone'a do tranzystorowego pieca i zaczynają grać te swoje tappingi i 'pająki' po gryfie(zwykle pada na solo do Mastera :roll: ) :D potem daje im do ręki mojego fendera i kopara opada :D coś nie tak? Wiosło masz chyba jakieś słabe!! No i się komedia zaczyna :roll: :mrgreen:
hehehheheh Potwierdzam ładnie ujęte.
Macck
Post autor: Macck »
Dajcie spokój , sam mam ibaneza a i to nie pomaga ;d
qdlaczian
Macck pisze:Dajcie spokój , sam mam ibaneza a i to nie pomaga ;d
Zgadzam się, ale wydaje mi się że co innego autor miał na myśli.
Macck
Post autor: Macck »
Być może :) Kwestia przyzwyczajenia , ręki , ja tam nie lubie fenderów , gibsonów etc...
Takie pytanie z innej beczki , triody małej mocy można zostawiać bez obciążenia z podanym napięciem pracy?
zbuffer
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: zbuffer »
Widzę że dyskusja zmierza na inne tory więc chciałbym powrócić do tematu:P
Tak sobie teraz myślę odnośnie tego głośnika.....może by tak zacząć od tej strony.... tzn. od dorwania dobrego głośnika, zrobienia sobie pudła samemu i podlączenia do tego co mam.
Tylko kurcze czy taki głośnik dałoby się podłączyć do mojego starego tranzystorowego comba?
Czy jeśli np. obecny głośnik jest na 16 ohm to można tam podłączyć 8 ohm'owy w jakiś sposób?
Czy to że taki Eminence Legend V12 ma 120W nie spowoduje, że w ogóle nie zadziała przy wzmacniaczu działającym teraz z 10W głośnikiem?
Bo za jakiś czas można by do tego głośnika dorobić wzmacniacz lampowy typu firefly i chyba byłby to całkiem fajny sprzęt za niewielkie pieniądze.
Marvel
Post autor: Marvel »
zbuffer pisze:Tak sobie teraz myślę odnośnie tego głośnika.....może by tak zacząć od tej strony.... tzn. od dorwania dobrego głośnika, zrobienia sobie pudła samemu i podlączenia do tego co mam.
Zmiana głośnika będzie miała ogromny wpływ na brzmienie. Natomiast nie jest powiedziane, że z nowym głośnikiem będziesz zadowolony. Głośnik masz odpinany i gniazdo głośnikowe na tylnym panelu? Jeśl tak, to weź wzmacniacz do sklepu muzycznego i podłącz do jakiejś kolumny. Przekonasz się wtedy, czy dobry głośnik wystarczy, czy jednak trzeba myśleć o wzmacniaczu.
zbuffer pisze:Tylko kurcze czy taki głośnik dałoby się podłączyć do mojego starego tranzystorowego comba?
Można. W normalny sposób - nic nie trzeba więcej robić.
zbuffer pisze:Czy to że taki Eminence Legend V12 ma 120W nie spowoduje, że w ogóle nie zadziała przy wzmacniaczu działającym teraz z 10W głośnikiem?
Nie spowoduje. To jest moc maksymalna, przy której głośnik się pali.
zbuffer
50...74 posty
50...74 posty
Nie wiem co miałeś na myśli mówiąc odpinany, ale w każdym razie nie mam gniazda we wzmacniaczu tylko kable z zaciśniętymi na końcu wtyczkami (takimi złotyki, metalowymi....kurcze nie pamiętam jak to się nazywa:/) i mozna je odpiąc od głośnika, więc raczej nigdzie nie pójdę.
Co do tego czy będzie to brzmieć dobrze czy nie to tak jak piszę i tak docelowo zrobiłbym sobie taki mały 1W wzmacniacz lampowy bo to interesująca sprawa.
Chociaż pewnie, że dobrze by było móc przez jakiś czas korzystać z tego co mam bo przecież o to chodzi....
Dlatego prosiłbym o sprecyzowanie - "nie jest powiedziane że z nowym głośnikiem będziesz zadowolony" znaczyło, że będzie lepiej niż jest ale może nie być szału, czy że może być dużo gorzej niż jest?
Jak to jest z tymi głośnikami i ich opornośniami w takim razie.... We wzmacniaczach lampowych to jest ważne a w tranzystorowych nie aż tak bardzo? Czy taki wzmacniacz nie ma określonego napięcia wyjściowego i jak głośnik ma mniejszą oporność to popłynie za duży prąd? Chociaż w sumie jak wzmacniacz jest na 10w a głośnik ma 120w to chyba nie dałby rady nic mu zrobić.
Macck
Post autor: Macck »
Z lampami jest tak że lampa musi widzieć daną rezystancję , po to są trafa głośnikowe , kwestia podpięcia.
Jeśli chodzi o brzmienie to to jest kwestia gustu , musi się Tobie podobać nie ma tak że zagra gorzej czy lepiej... eminence to na pewno dobre głośniki więc nie ma obaw ale muszą Ci podpasować brzmieniowo.
Marvel
zbuffer pisze:i mozna je odpiąc od głośnika, więc raczej nigdzie nie pójdę.
Jak chcesz. Ja Cię nie zmuszę do pójścia do sklepu przecież. Skoro wolisz najpierw kupić głośnik, a potem dopiero się przekonać...
zbuffer pisze:Dlatego prosiłbym o sprecyzowanie - "nie jest powiedziane że z nowym głośnikiem będziesz zadowolony" znaczyło, że będzie lepiej niż jest ale może nie być szału, czy że może być dużo gorzej niż jest?
Na pewno z prawdziwym głośnikiem gitarowym 12" będzie o wiele lepiej niż z 6,5", szczególnie na przesterze. Natomiast jeśli wzmacniacz sam z siebie nie produkuje ładnego brzmienia, to żaden głośnik tego nie zmieni.
zbuffer pisze:We wzmacniaczach lampowych to jest ważne a w tranzystorowych nie aż tak bardzo?
Dokładnie tak jest.
zbuffer pisze:Czy taki wzmacniacz nie ma określonego napięcia wyjściowego i jak głośnik ma mniejszą oporność to popłynie za duży prąd?
Wzmacniacz nie ma określonego napięcia wyjściowego. Napięcie maksymalne można oszacować na podstawie deklarowanej przez producenta mocy. Chociaż niedawno podobno Tom zmierzył któremuś 100-watowemu wzmacniaczowi 180W :mrgreen: więc to napięcie i tak jest przybliżone.
Marvel pisze: Można. W normalny sposób - nic nie trzeba więcej robić.
Co to za herezje Marvel? :wink: To moze być niebezpieczne dla wzmacniacza. Odwrotna zamiana - zastąpienie 8 omowego głośnika 16 omowym niczym nie grozi.
(Precyzując: 8 omowy moze pracować zamiast 16 omowego tylko przy małej głośnosci, przy rozkręceniu natomiast niechybnie spali się końcówka mocy).
Marvel
Thereminator pisze:(Precyzując: 8 omowy moze pracować zamiast 16 omowego tylko przy małej głośnosci, przy rozkręceniu natomiast niechybnie spali się końcówka mocy).
Ale mówimy o tranzystorowym wzmacniaczu cały czas, tak?
Tak. O ile pamiętam obciążenie mniejsze od nominalnego powoduje zwiększenie mocy strat w tranzystorach mocy, dlatego dla wzmacniaczy tranzystorowych podaje się minimalną impedancję obciążenia.
Marvel
Thereminator pisze:dlatego dla wzmacniaczy tranzystorowych podaje się minimalną impedancję obciążenia.
Zgadza się, tylko skąd wniosek, że w tym przypadku minimalna impedancja to 16 omów? IMO mało prawdopodobne. 2 omy byłyby bardziej prawdopodobne. O, np. mam teraz taki wzmacniaczyk na warsztacie:
COB
Post autor: COB »
W przypadku małego wzmacniacza 16 omów może być prawdopodobne jak na końcówce jest mostek składający się z modułów obsługujących minimum 8 omów. Jednak 8 omów raczej nie powinno być problemem. Rzadko się zdarza, by przy takiej impedancji działo się coś złego. 2 omy to raczej sprzęt lepszej klasy z zasilaczem o dobrej wydajności i mocną końcówką mocy.
Zmniejszenie impedancji obciążenia powoduje, że zgodnie z prawem oma na obciążeniu przy ustalonym napięciu może wydzielić się większa moc. Jeśli końcówka mocy nie ma zapasu to się uszkodzi. Jeśli ma zapas to pozostaje kwestia zasilacza, który również może być za słaby i np. przegrzeje się transformator.
