Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Jasiu
Post autor: Jasiu »
szalony pisze:NaCl powinien się zestalić i osiąść na ściankach, a wewnątrz pozostała by próżnia. Gadam bzdury czy nie :?: :lol:
Nie są to kompletne bzdury, bo tak właśnie działa getter. Tyle, że nie ma sensu wypełniać bańki chlorem, ale można zastosować metal, który reaguje z gazami powietrza. Było już o tym na forum.
Jasiu
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Dokładnie tak się dzieje w czasie pracy lampy - niewiele osób zdaje sobie sprawe jak dynamiczne procesy zachodzą w lampie(Z anody i innych elektrod uchodzą gazy które są pochłaniane przez getter - dobrze to widać podczs pracy np.PY88).
Piroman1024
Alek pisze:Uparcie twierdzę, że robienie pompy dyfuzyjnej w warunkach domowych jest prawie niemożliwe.
A ja powiem że jest to możliwe - nie mówię od razu ale nie widzę większych problemów ze zrobieniem takiej pompy.
Jesteś pesymistą zbytnim - a niby czemu takiej pompy nie dało by się zrobić?
Marcus
Post autor: Marcus »
Tak sobie czytam wątek i zastanawiam jak można by osiągnąć próżnię w sbosób do zrealizowania w domowych warunkach.
I wymyśliłem cos takiego: metoda zainspirowana dawnymi metodami ze słupem rtęci.
- Naczynie zaopatrzone w dwa zawory: jeden na dnie drugi u góry napełniamy odpowiednim olejem.
- Górny zawór łączymy z naczyniem, z którego odpompowujemy powietrze a przez dolny odpompowujemy olej, który jako ciecz znacznie prościej pompować niż rozrzedzony gaz.
- następnie zamykamy górny zawór, wyłączamy pompę i odtrożnie odkręcamy zawór zwrotny (równoległy do pompy) i zalewamy naczynie olejem (olej zostanie zassany).
Być moze powtarzając proces kilkukrotnie można by uzyskać odpowiednią próżnie.
Nie jest to metoda nadająca się na większą skalę jednak w warunkach domowych... kto wie.
Zastanawiam sie tylko, czy w roli pompy można by użyć kompresora od lodówki - czy olej nie jest zbyt lepki dla niego i nie będzie zbyt dużym obciążeniem.
Marcus
Piroman1024
No no,według mnie sposób bomba.
Jeżeliby ustawić zbiornik z którego pompujemy znacznie wyżej niż ten do którego przelewamy to grawitacja mogłaby pomóc znacznie.
A do tego jakby duże relatywnie objętości zastosować tego oleju w zbiorniku z którego pompujemy to kto wie...
P.S.
A da się kompresory od lodówki łączyć szeregowo - da to coś?
Szeregowe łączenie 2 kompresorów daje pewną poprawę próżni. Z samego kompresora lodówki mam 40mmHg, lecz jeśli przed kompresorem dołożę jeszcze jeden kompresor to dochodzę do około 10-12mmHg.
Ja chciałem zrobić coś podobnego jak Marcus, lecz z rtęcią (załącznik), przy czym konstrukcja chyba prostsza. Otwieramy zawór trójdrożny na górze dla rtęci, zaś na dole zawór zamykamy i napełniamy rurę rtęcią. Gdy jest już całkowicie pełna wówczas zamykamy zawór trójdrożny (oba wloty zamknięte) i otwieramy zawór na dole. Rtęć opadnie do poziomu ca. 760 mmHg, zaś nad nią mamy próżnię Toricellego, w której teoretycznie mielibyśmy jedynie parę rtęci nasyconą w temperaturze otoczenia. Gdy rtęć opadnie zakręcamy zawór dolny i przekręcamy zawór trójdrożny do pozycji opróżniania lampy. Następuje wyrównanie ciśnień i w lampie uzyskujemy jakąś tam próżnię. Następnie zawór trojdrożny przekręcamy do pozycji nalewania rtęci (ostrożnie, bo zassie powietrze atmosferyczne) i napełniamy znów rtęcią, po czym cykl powtarza się. W pięknej teorii przy temperaturze otoczenia około 20 stopni można liczyć na 10^-3Tr. Chcąc zwiększyć próżnię trzeba aparaturę ustawić w lodowni :P .
Uznałem rzecz za zbyt ryzykowną ze względu na to, że potrzeba sporo rtęci do napełnienia tego cuda.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Alek pisze: Ja chciałem zrobić coś podobnego jak Marcus, lecz z rtęcią (załącznik), przy czym konstrukcja chyba prostsza.
Niestety, nie tędy droga. Jeżeli chcesz usunąć w ten sposób 1 cm3 powietrza (przy ciśnieniu atmosferycznym) to przy 10^-3 Tr będzie prawie 800 000 cm3 (pV/T=const :-)) czyli 800 litrów. Masz problem...
To co wymiślił Markus to przecież zwykła pompa, tyle że napędzana ręcznie i to w bardzo skomplikowany sposób. BL15 robi prawie to samo, ale kilkaset razy na minutę (zresztą jest uszczelniana takim specjalnym olejem).
Jasiu
Marcus
To jest zwykła pompa, w której rolę tłoka pełni olej :)
Różnica między BL'ką jest taka, ze może udało by się uzyskać większe szczelności przy stosunkowo prostej budowie. Mamy to dodatkowo kwestię bardzo małej objętości "martwej" w stosunku to skoku objętości "tłoka".
Pompy rotacyjne są obarczone pewnym kompromisem pomiędzy szeczlnością a oporami ruchu itp.
Tak przy okazji, jaka jest pężność par oleju w temp. pokojowej? jakoś nie mogę znaleźć tego parametru w swojej literaturze.
Marcus
Marcus
Piroman1024 pisze: P.S.
Granicą możliwości łączenia kompresorów jest wspominana we wcześniejszym poście siła potrzebna do otwarcia zaworków a więc skończona wartość różnicy ciśnienia panującego na kompresorze.
Marcus
Jarosław
Post autor: Jarosław »
A ja mam pytanie: jak zachowuje się olej przy tak niskim ciśnieniu? Nie zacznie przypadkiem "gotować się"? Na pokazie z fizyki, obniżając ciśnienie, udało się zagotować wodę w temperaturze pokojowej.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Marcus pisze:To jest zwykła pompa, w której rolę tłoka pełni olej :)
BL-ka jest zalana olejem, właśnie ze wzgledu na szczelność.
Marcus pisze: Mamy to dodatkowo kwestię bardzo małej objętości "martwej" w stosunku to skoku objętości "tłoka".
Niestety, ewentualne zyski psuje obiętość odpompowywana. Nawet jeżeli jest to tylko parę cm^3, to prędkość pompowania przy małych ciśnieniach musi być ogromna. Nie ma na to rady.
Marcus pisze: Tak przy okazji, jaka jest pężność par oleju w temp. pokojowej? jakoś nie mogę znaleźć tego parametru w swojej literaturze.
Najlepsze mają prężność 10^-5, 10^-6 Tr (w temperaturze pokojowej). Oczywiście nie jest to olej do placków, szukaj pod hasłem "apiezon".
Ufoglonojad -> Właśnie przy takim ciśnieniu zaczną się "gotować".
Jasiu
senicz
Post autor: senicz »
Kiedys robilem diody led. I musialem odpompowywac powietrze z zywicy ktora zalewalem te diody. Jak zbyt dlugo przetrzymalem wlacznik to zywica pienila sie gdyz rozcienczalniki zaczely z niej uciekac. Mysle, zepompa do naparowywania w prozni powinna wystarczyc. A takie sa do kupienia za grosze. Ale wielkosc i utrzymanie jej jest dosyc klopotliwe. Chyba na chemii na PW mozna se odpompowac. Kiedys cos robilem tam z jednym doktorem. A juz wiem - folie do sluchawek elektrostatycznych i ew. glosnikow.
dex75
Post autor: dex75 »
Jasiu pisze:Najlepsze mają prężność 10^-5, 10^-6 Tr (w temperaturze pokojowej). Oczywiście nie jest to olej do placków, szukaj pod hasłem "apiezon".
Ja znalazłem w ofercie pewnej firmy olej o prężności par zaledwie 10^-12 tylko jest jeden problem 100ml kosztuje niewiele ponad 1200zł. (oczywiście na zamówienie).
Jasiu
Post autor: Jasiu »
dex75 pisze: Ja znalazłem w ofercie pewnej firmy olej o prężności par zaledwie 10^-12 tylko jest jeden problem 100ml kosztuje niewiele ponad 1200zł. (oczywiście na zamówienie).
W jakiej temperaturze? Możesz podać szczegóły, bo to ciekawe... Może prężność była podana w innych jednostkach?
Jasiu
dex75
Post autor: dex75 »
Jasiu pisze: W jakiej temperaturze? Możesz podać szczegóły, bo to ciekawe... Może prężność była podana w innych jednostkach?
Dokładnych szczegółów nie znam bo znalazłem to w sieci zaledwie kilka godzin temu na http://www.za-rt.com.pl/test/oferta.php
Ten olej to "Santovac-5" 4*10^-10 hPa nie jak wcześniej podałem "-12"
(musiałem się nie chcący zasugerować ceną).
Ale te "-10" to i tak bardzo imponujący wynik. Między tym olejem a typowym DC-704 jest prawdziwa przepaść.
