Falliczny ksztalt lamp
senicz
Post autor: senicz »
Czy to, zelampy maja wydluzony ksztalt rury ma jakies znaczenie? czy mozna robic lampy plaskie? Np. plytka katody nad nia siatka i plytka anody. Male sztywne i bardzo poreczne w zastosowaniu.
Co Wy na to?
Re: Falliczny ksztalt lamp
senicz pisze:Czy to, zelampy maja wydluzony ksztalt rury ma jakies znaczenie? czy mozna robic lampy plaskie? Np. plytka katody nad nia siatka i plytka anody. Male sztywne i bardzo poreczne w zastosowaniu.
Co Wy na to?
Ależ ty masz problemy...
Mozna robić lampy płaskie, ale nie jest to specjalnie dory pomysł - katoda w kształce rurki jest jednak najwygodniejsza do zrobienia, a i cała powierzchnia katody jest w użyciu. Ale jak chcesz możesz zrobić lampę w kształcie dowolnym.
A przecież właśnie tak wyglądały pierwsze lampy. Jedynie katoda nie była płaska. Szybko lampy o tej konstrukcji zostały wyparte przez lampy z układem koncentrycznym elektrod.
Ciekawe dlaczego, senicz?
Post autor: Vault_Dweller »
Pewno to specjalnie dla audiofilów (a raczej audiofilek) wymyślili takie bańki, żeby sobie "dogadzali" :P
senicz
Plaski ksztalt nie bylby taki glupi.
Plaska zarzaca sie blaszka to katoda po jednej i drugiej stronie siatka i dwie plaskie anody z radiatorami. Jakby dobrze pomyslec to mozna by wykonywac w postaci smd np. w ceramicznej obudowie.
Kiedys jechalem z taksowkarzem ktory byl kostruktorem lamp w POLAM na ???? kolo Kasprzaka. I ten pomysl mu sie bardzo spodobal. Ostrzegal przed zbyt duzymi pojemnosciami ale chwalil za gestosc pradu i male napiecie pracy. Sporo sie od niego wtedy dowiedzialem tylko niestety wszystko zapomnialem.
Jak zrobisz płaską lampe jak proponujesz to zważ że tylko 50% powierzchni grzejnika wykorzystasz!!!. Połowę mocy dostarzone do grzejnika w sumie stracisz w postaci promienowania cieplnego. Pogorszysz znacznie sprawność energetyczną samej lampy (i tak już niską).
Lampy dużej mocy maja w sumie prostopadłoscienne katody. Wiei tak ma sz płaską konstytrukcję lampy - ale wykorzystuje sz dwie strony katody.
Tracisz toszkę na bocznych krawędzich ale to nic w porówniu z wykorzystaniem zaledwie 50% ciepła na emisję elektronów.
O pojemnosci bym się nie martwił będa takie same ajk w kalsycznych lampach.
I jeszcze jedno - Wymagana powierzhnia katody będzie i tak znacznie mniejsza od powierzchni anody przy chłodzeniu za pomoca promienowania podczerwonego czyli jak w zykłych lampach odbiorczych (powietrze chłodzi bankę a nie anodę bezposrednio). Katody mają duże natężenie pradu emisyjnego uzyskiwanego z jednostki powerzchni - a anoda musi wytracić ciepło w niej wydzielane - a tu mamy stosunkowo niskie natężenie strumienia cieplnego na jednostkę powierzchni. Z tego powodu powierzchnia anody jest wielokrotnie większa od powierchni emisyjnej katody. Trudno wtedy to zapewnić w płaskim układzie elektrod. Miałbyś nieproporcjonalnie zbyt wydajną katodę w stosunku do mocy traconej w anodzie.
I jeszcze jendo plty są bardziej podatne na wibracje. Sztywnymi bryłami są np. rury. Weż podręcznik mechaniki to tam to przeczytasz. Ciekawym jest fakt że pręt jest mniej wytrzymały od rury o tej samej średmicy.
senicz pisze:Plaski ksztalt nie bylby taki glupi.
Z tego co pamiętam tak zbudowana była radziecka pentoda 6Ż52P.
Nie tylko ona. Wiele lam radzieckich ma taką kontrukcję.
staszeks
Post autor: staszeks »
A co z wysoką próżnią i wytrzymałością mechaniczną szkła??
Poza kulą chyba walec jest najlepszy.
To juz wcześniej wspomniałem ale nie dla bańki lampy.
Ponadto problem rozszerzalnosci cieplnej obudowy lampy. Walec (a raczej rura) jest optymalny a wydrążony prostopadłościan????
senicz
Ja pisze o nowych nowoczesnych lampach. Katoda moze byc plaska ale wezsza no i elektrony i tak poleca do anody - nawet te wypromieniowane z tej ciemnej strony - bo gdzie mialy by poleciec?
Ale taka konstrukcja pozwala na uzycie radiatora na anodzie.
Ja mysle raczej o malych lampach a wtych rozmiar na tyle usztywni scianki, ze wytrzyma.
senicz pisze:[...] elektrony i tak poleca do anody - nawet te wypromieniowane z tej ciemnej strony - bo gdzie mialy by poleciec?
Nigdzie nie nie polecą - wrócą na katodę. Elektrony się poruszają po liniach pole elektrycznego w kierunku wyższego potencjału, a dokładniej przyśpieszają w kierunku wzrostu natężenia pola. Po stronie katody przeciwnej do anody pola elektrycznego by nie było i elektrony chmurą otaczały by katodę, ilośc wyemitowanych z tej strony elektronów byłaby równa ilości elektronów wracających na katodę. Dodatkowo takie długie i nierówne trasy (a w zasadzie czasy przelotu) elektronów z katody do anody to jeden z najgorszych efektów niepodanych w lampie - jego zkutkiem jest rozmycie każdego impulsu i sporo negatywnych konsekwencji - np. niezerowy prąd wejściowy lampy o charakterze oporowo-pojemnościowym (nie wynikający z poejmności wejściowej).
senicz
Na katode nie wroca to se nie wrati bo goraca prawie jak slonce.
Mozna temu zaradzic dajac dodatkowa odbijaczke katodowa.
A co tam z elektronami. Tych i tak bylby nadmiar bo konstrukcja ktora wymyslilem jest najlepsza. No nie?
senicz pisze:Na katode nie wroca to se nie wrati bo goraca prawie jak slonce.
Wrócą. Temperatura katody ma się do tego nijak. Ty myślisz, że taka żarówka to nie emituje w środku elektronów?
senicz
Jak by emitowala to by pekla!!!!!!
