Falliczny ksztalt lamp
senicz
Czy to, zelampy maja wydluzony ksztalt rury ma jakies znaczenie? czy mozna robic lampy plaskie? Np. plytka katody nad nia siatka i plytka anody. Male sztywne i bardzo poreczne w zastosowaniu.
Co Wy na to?
Co Wy na to?
Re: Falliczny ksztalt lamp
Ależ ty masz problemy...senicz pisze:Czy to, zelampy maja wydluzony ksztalt rury ma jakies znaczenie? czy mozna robic lampy plaskie? Np. plytka katody nad nia siatka i plytka anody. Male sztywne i bardzo poreczne w zastosowaniu.
Co Wy na to?
Mozna robić lampy płaskie, ale nie jest to specjalnie dory pomysł - katoda w kształce rurki jest jednak najwygodniejsza do zrobienia, a i cała powierzchnia katody jest w użyciu. Ale jak chcesz możesz zrobić lampę w kształcie dowolnym.
Pewno to specjalnie dla audiofilów (a raczej audiofilek) wymyślili takie bańki, żeby sobie "dogadzali"
senicz
Plaski ksztalt nie bylby taki glupi.
Plaska zarzaca sie blaszka to katoda po jednej i drugiej stronie siatka i dwie plaskie anody z radiatorami. Jakby dobrze pomyslec to mozna by wykonywac w postaci smd np. w ceramicznej obudowie.
Kiedys jechalem z taksowkarzem ktory byl kostruktorem lamp w POLAM na ???? kolo Kasprzaka. I ten pomysl mu sie bardzo spodobal. Ostrzegal przed zbyt duzymi pojemnosciami ale chwalil za gestosc pradu i male napiecie pracy. Sporo sie od niego wtedy dowiedzialem tylko niestety wszystko zapomnialem.
Jak zrobisz płaską lampe jak proponujesz to zważ że tylko 50% powierzchni grzejnika wykorzystasz!!!. Połowę mocy dostarzone do grzejnika w sumie stracisz w postaci promienowania cieplnego. Pogorszysz znacznie sprawność energetyczną samej lampy (i tak już niską).
Lampy dużej mocy maja w sumie prostopadłoscienne katody. Wiei tak ma sz płaską konstytrukcję lampy - ale wykorzystuje sz dwie strony katody.
Tracisz toszkę na bocznych krawędzich ale to nic w porówniu z wykorzystaniem zaledwie 50% ciepła na emisję elektronów.
O pojemnosci bym się nie martwił będa takie same ajk w kalsycznych lampach.
I jeszcze jedno - Wymagana powierzhnia katody będzie i tak znacznie mniejsza od powierzchni anody przy chłodzeniu za pomoca promienowania podczerwonego czyli jak w zykłych lampach odbiorczych (powietrze chłodzi bankę a nie anodę bezposrednio). Katody mają duże natężenie pradu emisyjnego uzyskiwanego z jednostki powerzchni - a anoda musi wytracić ciepło w niej wydzielane - a tu mamy stosunkowo niskie natężenie strumienia cieplnego na jednostkę powierzchni. Z tego powodu powierzchnia anody jest wielokrotnie większa od powierchni emisyjnej katody. Trudno wtedy to zapewnić w płaskim układzie elektrod. Miałbyś nieproporcjonalnie zbyt wydajną katodę w stosunku do mocy traconej w anodzie.
I jeszcze jendo plty są bardziej podatne na wibracje. Sztywnymi bryłami są np. rury. Weż podręcznik mechaniki to tam to przeczytasz. Ciekawym jest fakt że pręt jest mniej wytrzymały od rury o tej samej średmicy.
Z tego co pamiętam tak zbudowana była radziecka pentoda 6Ż52P.senicz pisze:Plaski ksztalt nie bylby taki glupi.
staszeks
senicz
Ja pisze o nowych nowoczesnych lampach. Katoda moze byc plaska ale wezsza no i elektrony i tak poleca do anody - nawet te wypromieniowane z tej ciemnej strony - bo gdzie mialy by poleciec?
Ale taka konstrukcja pozwala na uzycie radiatora na anodzie.
Ja mysle raczej o malych lampach a wtych rozmiar na tyle usztywni scianki, ze wytrzyma.
Nigdzie nie nie polecą - wrócą na katodę. Elektrony się poruszają po liniach pole elektrycznego w kierunku wyższego potencjału, a dokładniej przyśpieszają w kierunku wzrostu natężenia pola. Po stronie katody przeciwnej do anody pola elektrycznego by nie było i elektrony chmurą otaczały by katodę, ilośc wyemitowanych z tej strony elektronów byłaby równa ilości elektronów wracających na katodę. Dodatkowo takie długie i nierówne trasy (a w zasadzie czasy przelotu) elektronów z katody do anody to jeden z najgorszych efektów niepodanych w lampie - jego zkutkiem jest rozmycie każdego impulsu i sporo negatywnych konsekwencji - np. niezerowy prąd wejściowy lampy o charakterze oporowo-pojemnościowym (nie wynikający z poejmności wejściowej).senicz pisze:[...] elektrony i tak poleca do anody - nawet te wypromieniowane z tej ciemnej strony - bo gdzie mialy by poleciec?
senicz
Na katode nie wroca to se nie wrati bo goraca prawie jak slonce.
Mozna temu zaradzic dajac dodatkowa odbijaczke katodowa.
A co tam z elektronami. Tych i tak bylby nadmiar bo konstrukcja ktora wymyslilem jest najlepsza. No nie?
senicz
Jak by emitowala to by pekla!!!!!!
