Płytka do wzmacniacza
MStaniszczak
Re: Płytka do wzmacniacza
Post autor: MStaniszczak »
Dzięki:-)
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: blue_17 »
A mam jeszcze pytanie czy 1000u wystarczy mi do stabilizacji prądu 600mA anodowego napięcia ?
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
blue_17 pisze:A mam jeszcze pytanie czy 1000u wystarczy mi do stabilizacji prądu 600mA anodowego napięcia ?
Odpowiedzi są dwie - starczy albo nie starczy :)
Teraz podałeś za mało danych, policz sobie sam. Ładunek zgromadzony w kondensatorze to C*U (C w faradach, U w woltach). Ładunek przeniesiony prze prąd o natężeniu I w czasie t to Q = I*t (I w amperach, t w sekundach). Przy prostowaniu jednopołówkoym czas rozładowywania kondensatora to 20ms, przy dwupołówkowym - 10ms. Znacz czas, znasz prąd obciążenia - liczysz ładunek wyprowadzony z kondensatora. Znasz ładunek znasz (założone przez siebie) napięcie tętnień i liczysz minimalną wymaganą pojemność kondensatora. Ta zasada jest słuszna dla pierwszego kondensatora, zaraz za diodami. Dla drugiego dołączonego przez dławik lub kondensator już nie - na nim napięcia tętnień liczysz tradycyjnie, traktując układ jak filtr RC lub LC.
Post autor: traxman »
W filtrze aktywnym musisz mieć ok15-25V więcej na wejściu niż na wyjściu, kondensator musisz dobrać tak, aby napięcie wyfiltrowane przy maksymalnym obciążeniu w dalszym ciągu zapewniało ten margines, nawet przy napięciu sieci niższym o ustawowe 10%, inaczej pojawia się na wyjściu paskudne zakłócenia, słyszalne także w głośnikach.
Aby łatwiej było to upchać to w obudowie polecam zastosowanie kilku kondensatorów połączonych równolegle o mniejszych pojemnościach np. 4x220uF/400V. Przy projektowaniu płytki warto założyć użycie kondensatorów SNAP-IN, o rozstawie 10mm i średnicy 35mm, wtedy masz szerokie pole do manewru zarówno w pojemnościach jak i gabarytach kondensatorów.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuje nie liczyłem na tak szczegółową odpowiedź :)
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Minęło sporo czasu więc kilka fotek czas wrzucić :)
Na razie czekam na trafo zasilające, ale komentarze na tym etapie mile widziane :)
Przepraszam za jakość ale zdjęcia były robione telefonem i to jeszcze wieczorem
sppp
Post autor: sppp »
Czy ta szaska jest tymaczasowa czy docelowa :?: :?
Łatwopalna obudowa na wzmacniacz lampowy jakoś mi się nie widzi.
Sebastian
Post autor: fugasi »
A radia?
_
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
To tylko tymczasowo żeby odpalić i posłuchać oczywiście, że będzie obudowa taka ja przedstawiłem wcześniej w tym temacie, może małe modyfikacje będą ale zobaczę po odpaleniu wszystkiego i zaprojektowaniu płytki zasilacza :)
