Końcówka mocy 50W
Oloorin
Re: Końcówka mocy 50W
Post autor: Oloorin »
Zrobiłem przykładowy wykres dla katalogowego 450V, 5.6k:
Jak mam teraz wyznaczyć punkt pracy w którym lampa będzie pracowała?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Popatrzylem na ta karte katalogowa dla 6L6GC i jest tam napisane, ze dla klasy AB, przy napieciu 450V powinien plynac prad 116mA. Zobacz, jaki jest prad u Ciebie na wykresie.
Ponadto, jeszcze jedno pytanie -- ta koncowka ma pracowac w klasie AB czy B? Bo jesli AB to linia jest zle wyrysowana. Jesli projektujesz koncowke w klasie AB to szczerze polecam lekture calego watku, ktory wczesniej podalem.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin
Oj trochę mi się to wszystko miesza. Klasa ma być AB.
Wstawiłem do ecclab wykres i dane z katalogu (450V, 116mA), jednak program wyliczył Raa na 15,4k (czyli w klasie AB 7.7k, tak?)i moc wyjściową na 25,95W, a ma być 5,6k i 55W. Na czym polega błąd?
Oloorin pisze:Na czym polega błąd?
Między innymi na tym, że nie przeczytałeś wątku, który podsunął ci kolega i cały czas próbujesz wrysować prostą linię obciążenia w klasę AB.
Pierwsza wskazówka:
Warto wybrać Ua=Ug2. Jeden zasilacz mniej.
Druga:
Ia podane w katalogu to wartość średnia dla dwóch lamp przy pełnym wysterowaniu. Nie ma takiego punktu na wykresie.
Oloorin
A w którym miejscu linia obciążenie ma przejść z klasy A do B? Bo ciągle nie mogę tego pojąć :( .
Post autor: jethrotull »
W miejscu gdzie druga lampa ulega zatkaniu.
Załamanie linii nastąpi w punkcie, gdzie druga lampa się zatyka.
Np. Ua=400V, lampa zatyka się (linia obciążenia dochodzi do Ia=0) przy 500V, więc załamanie nastąpi wtedy przy 300V.
Oloorin
A jak obliczyć gdzie ona się zatka?
Piotr dwa posty wyżej pisze:Załamanie linii nastąpi w punkcie, gdzie druga lampa się zatyka.
Kiedy napięcie na jednej lampie rośnie, to na drugiej spada dokładnie tak samo, prawda? Z kolei kiedy napięcie lampy rośnie, to jej prąd spada. Ale nie może spaść poniżej zera, bo lampy słabo przewodzą w drugą stronę. Tak więc przy pewnym napięciu większym od napięcia zasilania prąd lampy spadnie do zera, czyli lampa zostanie zatkana. W tym momencie napięcie drugiej lampy będzie o tą samą różnicę mniejsze od napięcia zasilania.
Lepiej? ;)
Oloorin
Coś zaczynam łapać :P Tak jest dobrze?
Chyba jednak zdecyduję się na wzmacniacz w klasie B, będzie dla mnie łatwieszy do wyliczenia i wykonania a i moc trochę wzrośnie. Tu wykres dla 400V i obciążenia 4,8k. W jaki sposób dobrać punkt pracy?
Ostatnio zmieniony wt, 10 listopada 2009, 18:49 przez Oloorin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
TooL46_2 pisze:Popatrzylem na karte katalogowa dla 6L6GC i jest tam napisane, ze dla klasy AB, przy napieciu 450V powinien plynac prad 116mA. Zobacz, jaki jest prad u Ciebie na wykresie.
- przez dwie lampy, wykres przedstawia jedną .
http://www.freewebs.co.uk/valvewizard/index.html
Oloorin pisze:Tu wykres dla 400V i obciążenia 4,8k. W jaki sposób dobrać punkt pracy?
Chyba jeszcze nie zajarzyłeś do końca.
Jeżeli masz narysowaną linię obciążenia i podajesz napięcie zasilania, to przecież te dane zawierają w sobie punkt pracy.
Punkt pracy znajduje się na linii obciążenia i jest wyznaczony przez napięcie zasilania i prąd spoczynkowy.
Zazwyczaj kolejność jest następująca:
-Przyjmujesz Ua.
-Przyjmujesz Ia(max).
-Przyjmujesz Ia spoczynkowy z krótkim zerknięciem na traconą moc (z i bez wysterowania).
-Z powyższych wyznaczasz Raa pamiętając, że linia obciążenia musi się zmieścić pod charakterystyką Ug1=0.
Oloorin
Piotr pisze:Punkt pracy znajduje się na linii obciążenia i jest wyznaczony przez napięcie zasilania i prąd spoczynkowy.
Napięcie zasilania to 400V, więc coś się nie zgadza, bo wtedy Ia jest równe 0...
Ja najpierw przyjąłem napięcie zasilania i obciążenie.
A tak przy okazji, lepiej zastosować takie czy takie zaslianie siatek s2?
Oloorin pisze:Ja najpierw przyjąłem napięcie zasilania i obciążenie.
No to źle przyjąłeś. Jak zgadniesz jakie obciążenie będzie dobre nie mając prądów?
Oloorin pisze:A tak przy okazji, lepiej zastosować takie czy takie zaslianie siatek s2?
Takie ;)
Wszystko zależy od tego czy chcesz mieć Ua=Ug2, czy nie. Mnie się wydaje, że jeżeli tylko jest taka możliwość, to należy wybierać równe napięcia, bo mnożenie zasilaczy jest nieekologiczne :P
Post autor: traxman »
Piotr pisze: Wszystko zależy od tego czy chcesz mieć Ua=Ug2, czy nie. Mnie się wydaje, że jeżeli tylko jest taka możliwość, to należy wybierać równe napięcia, bo mnożenie zasilaczy jest nieekologiczne :P
Chyba, że mamy szczęście, że Ug2=0.5Ua, co się czasem trafia i możemy zrobić dwa zasilacze na 50%Ua, wykorzystując kondensatory na niższe napięcie lub zrobić zasilacz Ug2 i dokleić powielacz 2x dla Ua - co we wzmacniaczu gitarowym może dać ciekawy efekt, a i w audio było stosowane kiedyś. A czaesm z tego Ug2 da się jeszcze stopnie wstępne zasilić.
