PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Jeszcze jeden HDAmp:
http://www.loewenkatapult.de/hrdmp10.htm
W zasadzie to chyba ten sam co opisany u Jogiego, tylko trochę inne fotki...
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Właśnie go skończyłem! "Nano V2"!!! Wszystko udało zmieścić się w jednej obudowie po HDD. Nawet zasilanie :) Zrobiony od podstaw bez podpórek w postaci gotowego schematu. Jako serce układu zastosowane zostały lampy 10DE7 sprezentowana od Kolegi Vic'a. A teraz kilka fotek na gorąco :)
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Ciąg dalszy :)
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Tomasz Gumny »
Fajny, chociaż trochę brakuje płyty czołowej (będzie?)
Niepokoi też brak uziemienia metalowej obudowy.
Tomek
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Panel pewnie będzie i normalna gałka. To było zdjęcie na gorąco w radości po uruchomieniu nowej zabawki :)
Obudowa metalowa zawsze musi być pod masą. W tym wypadku podpiąłem ją pod główną szynę masy układu. Gniazdka w standardzie komputerowym nie dało się zamontować, bo musiałby być trochę wyższy, a to psułoby efekt całości. I tak mam radochę, że moje V2 jest tak małe,w 100% wymyślone u mnie i działa :)
Maciek.
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Maciej Szczodrowski pisze:Gniazdka w standardzie komputerowym nie dało się zamontować, bo musiałby być trochę wyższy, a to psułoby efekt całości.
W takim wypadku zamontowałbym stały przewód w przepuście, ale koniecznie z uziemieniem.
Tomek
Re: PCL86 "nano"
Maciej Szczodrowski pisze:(...)
Obudowa metalowa zawsze musi być pod masą. W tym wypadku podpiąłem ją pod główną szynę masy układu. (...)
Jak się robi układ zasilany przewodem dwużyłowym, to obudowa musi być odizolowana od masy, ponieważ brak uziemienia. Pomyśl, co sie stanie w razie przebicia...
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Zibi »
Rozwiązaniem może być złącze IEC-320 C6
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Brencik »
Zibi pisze: Rozwiązaniem może być złącze IEC-320 C6
Czyli tzw. "konicznynka". Nie wiem czy jest sens stosować przyłącze 230V z bolcem ochronnym. Praktycznie żadne urządzenie audio takowego nie posiada. I o przebicia nikt się nie martwi bo takie nie występują. Sam transformator sieciowy jest wykonany w klasie izolacji II więc nawet nie wolno w takim przypadku stosować obwodu ochronnego! (podobnie jak we wiertarkach, gumówkach, odkurzaczach itp itd).
Oczywiście obudowa jest na masie sygnałowej układu mimo że przewód jest dwużyłowy.Sprawdzałem w 10 urządzeniach (wzmacniacze, CD, magnetofony itp) i w 10 na 10 tak jest.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Vault_Dweller »
"Klocki" audio powszechnego użytku - owszem, są robione w II kl. izolacji, a jedyne, co ewentualnie uziemiamy, to wzmacniacz [czasami jest przeznaczony do tego zacisk]. Jako że sprzęty zazwyczaj mają gumowe nóżki i obudowy nie są zwarte gdy ustawi się jeden sprzęt na drugim, to masy łączą się wyłącznie przez ekrany kabli sygnałowych i nie ma mowy o pętlach mas.
Sprzęty profesjonalne z kolei mają z reguły obudowy i masy sygnałowe podłączone do przewodu ochronnego. Czasem jest to źródłem przydźwięku, dlatego w miarę możliwości stosuje się połączenia symetryczne, rozcina się masę na kablu sygnałowym, a czasem stosuje "brzydkie" patenty w postaci podłączania jednych urządzeń do gniazda z bolcem, a innych nie.
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Chciałem już tego wieczoru wziąć na warsztat coś nowego, ale postanowiłem pobawić się z nano jeszcze trochę. Była też okazja by pobawić się nowym nabytkiem: szlifierką kątową. Skoro musi być bolec uziemiający to nie miałem innego wyjścia jak go dorobić :) Przy okazji okazało się, że mogę zmniejszyć wysokość całości i pozbyć się tych śrubek, które wstawiłem między płytę górną a ramkę. Teraz jest już chyba poprawnie :)
Dzięki za sugestie. Na fotkach widać każdy pyłek kurzu, w realu wygląda ładniej. Poczekam na Kolegę Dolphin123 to go porządnie obfotografuje.
Maciek.
Ostatnio zmieniony sob, 24 października 2009, 01:09 przez Maciej Szczodrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
Maciej Szczodrowski pisze:Poczekam na Kolegę Dolphin123 to go porządnie obfotografuje.
Będę za tydzień z aparatem :)
Zastanawiają mnie jeszcze tu gniazda rca po prawej i lewej stronie, czemu dwie pary zastosowane ?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Zapewne wyjście na głośniki. :?
Tomek
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Dokładnie tak! Wyjścia na głośniki. Liczyło się miejsce, a nic lepszego i mniejszego się nie nadawało. Po każdej stronie dwa wyjścia: 4 i 8 ohm.
Maciek.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
http://picasaweb.google.com/brencik/ECL82#
Może nie aż takie nano i nie PCL86 tylko ECL82 ale zawsze coś. W trakcie prac.
