PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Jeszcze jeden HDAmp:
http://www.loewenkatapult.de/hrdmp10.htm
W zasadzie to chyba ten sam co opisany u Jogiego, tylko trochę inne fotki...
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Właśnie go skończyłem! "Nano V2"!!! Wszystko udało zmieścić się w jednej obudowie po HDD. Nawet zasilanie
Zrobiony od podstaw bez podpórek w postaci gotowego schematu. Jako serce układu zastosowane zostały lampy 10DE7 sprezentowana od Kolegi Vic'a. A teraz kilka fotek na gorąco
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Ciąg dalszy
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Fajny, chociaż trochę brakuje płyty czołowej (będzie?)
Niepokoi też brak uziemienia metalowej obudowy.
Tomek
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Panel pewnie będzie i normalna gałka. To było zdjęcie na gorąco w radości po uruchomieniu nowej zabawki
Obudowa metalowa zawsze musi być pod masą. W tym wypadku podpiąłem ją pod główną szynę masy układu. Gniazdka w standardzie komputerowym nie dało się zamontować, bo musiałby być trochę wyższy, a to psułoby efekt całości. I tak mam radochę, że moje V2 jest tak małe,w 100% wymyślone u mnie i działa
Maciek.
Maciek.
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
W takim wypadku zamontowałbym stały przewód w przepuście, ale koniecznie z uziemieniem.Maciej Szczodrowski pisze:Gniazdka w standardzie komputerowym nie dało się zamontować, bo musiałby być trochę wyższy, a to psułoby efekt całości.
Tomek
Re: PCL86 "nano"
Jak się robi układ zasilany przewodem dwużyłowym, to obudowa musi być odizolowana od masy, ponieważ brak uziemienia. Pomyśl, co sie stanie w razie przebicia...Maciej Szczodrowski pisze:(...)
Obudowa metalowa zawsze musi być pod masą. W tym wypadku podpiąłem ją pod główną szynę masy układu. (...)
Re: PCL86 "nano"
Rozwiązaniem może być złącze IEC-320 C6Maciej Szczodrowski pisze:Gniazdka w standardzie komputerowym nie dało się zamontować, bo musiałby być trochę wyższy, a to psułoby efekt całości.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Czyli tzw. "konicznynka". Nie wiem czy jest sens stosować przyłącze 230V z bolcem ochronnym. Praktycznie żadne urządzenie audio takowego nie posiada. I o przebicia nikt się nie martwi bo takie nie występują. Sam transformator sieciowy jest wykonany w klasie izolacji II więc nawet nie wolno w takim przypadku stosować obwodu ochronnego! (podobnie jak we wiertarkach, gumówkach, odkurzaczach itp itd).Zibi pisze: Rozwiązaniem może być złącze IEC-320 C6
Oczywiście obudowa jest na masie sygnałowej układu mimo że przewód jest dwużyłowy.Sprawdzałem w 10 urządzeniach (wzmacniacze, CD, magnetofony itp) i w 10 na 10 tak jest.
Re: PCL86 "nano"
"Klocki" audio powszechnego użytku - owszem, są robione w II kl. izolacji, a jedyne, co ewentualnie uziemiamy, to wzmacniacz [czasami jest przeznaczony do tego zacisk]. Jako że sprzęty zazwyczaj mają gumowe nóżki i obudowy nie są zwarte gdy ustawi się jeden sprzęt na drugim, to masy łączą się wyłącznie przez ekrany kabli sygnałowych i nie ma mowy o pętlach mas.
Sprzęty profesjonalne z kolei mają z reguły obudowy i masy sygnałowe podłączone do przewodu ochronnego. Czasem jest to źródłem przydźwięku, dlatego w miarę możliwości stosuje się połączenia symetryczne, rozcina się masę na kablu sygnałowym, a czasem stosuje "brzydkie" patenty w postaci podłączania jednych urządzeń do gniazda z bolcem, a innych nie.
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Chciałem już tego wieczoru wziąć na warsztat coś nowego, ale postanowiłem pobawić się z nano jeszcze trochę. Była też okazja by pobawić się nowym nabytkiem: szlifierką kątową. Skoro musi być bolec uziemiający to nie miałem innego wyjścia jak go dorobić
Przy okazji okazało się, że mogę zmniejszyć wysokość całości i pozbyć się tych śrubek, które wstawiłem między płytę górną a ramkę. Teraz jest już chyba poprawnie
Dzięki za sugestie. Na fotkach widać każdy pyłek kurzu, w realu wygląda ładniej. Poczekam na Kolegę Dolphin123 to go porządnie obfotografuje.
Maciek.
Maciek.
Ostatnio zmieniony sob, 24 października 2009, 01:09 przez Maciej Szczodrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Będę za tydzień z aparatemMaciej Szczodrowski pisze:Poczekam na Kolegę Dolphin123 to go porządnie obfotografuje.
Zastanawiają mnie jeszcze tu gniazda rca po prawej i lewej stronie, czemu dwie pary zastosowane ?
Tomasz Gumny
Maciej Szczodrowski
Re: PCL86 "nano"
Dokładnie tak! Wyjścia na głośniki. Liczyło się miejsce, a nic lepszego i mniejszego się nie nadawało. Po każdej stronie dwa wyjścia: 4 i 8 ohm.
Maciek.
Maciek.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
http://picasaweb.google.com/brencik/ECL82#
Może nie aż takie nano i nie PCL86 tylko ECL82 ale zawsze coś. W trakcie prac.
