Oloorin pisze:22kHz
Końcówka mocy 50W
Arek0882
- 100...124 posty
Re: Końcówka mocy 50W
Witam .Apropo traf TS50/49 aktualnie są na allegro po 13 zł oto link do aukcji
http://allegro.pl/item754188706_transfo ... 50_49.html
Ale TS50/49 nie nadaje się ze względu na przekładnię (chyba że się pogodzimy z mniejszą mocą). Tu potrzebne jest trafo dające 8.3V (o ile w ogóle się zdecydujemy użyć sieciowego). Ewentualnie można odwinąć z TS50/49 trochę zwojów z wtórnego.
Tutaj temat o koledze, który zrobił taki wzmacniacz i nawet zasilił to z 490V http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic548318.html
Podobno działa
Podobno działa
Oloorin
Mógły mnie ktoś poinformować której wartości mam użyć jako prąd anodowy i siatkowy? (Zero-signal current czy maximum-signal current)
Czy transformator sieciowy powinienem zamówić taki:
318V - 70W
6,3V - 20W
a głośnikowy do PP dla Raa=5600, wyjścia na 4, 8 i 16ohm, moc 60W i jaki zakres? I ile by kosztowały takie transformatory robione przez kogoś z forum?
318V - 70W
6,3V - 20W
VacuumVoodoo
A jak planuejsz uzywac ten wzmacniacz? Bez sygnalu czy z sygnalem?
Aleksander Niemand
Marvel
90W? Mało. Do 18W na 2xEL84 daję 120W. A transformator do 50W na 2xEL34 masz w załączniku (możesz sobie spisać prądy uzwojeń). Lampa dla zobrazowania rozmiarów.Oloorin pisze:318V - 70W
6,3V - 20W
Bez przesady... do 50W wystarczy trafo 120W.
Trochę za duży zapas - np. w Fonice W701 z końcówką PP na 2x EL84 było trafo 80W, a trochę tam lamp siedziało:2xEL84, 2xECC83, ECC85, EM84, EZ81.Marvel pisze:(...) Do 18W na 2xEL84 daję 120W. (...)
Marvel
Nie chodziło mi o to, że to optymalne trafo. Ale jest łatwo dostępne. I jeśli za te same pieniądze (100 zł) mogę mieć trafo EI 80W albo toroida 120W, to daję to drugie. Wiem, że mniejsze by sobie poradziło. PP na 6P1P zrobiłem na TS40 kiedyś...
Ależ oczywiście, że do wzmaka 50W można dać i trafo 500W, tylko z twojej wypowiedzi można wywnioskować, że do 18-stowatowca trzeba trafa 120W, a taki przecież pójdzie na 50-ciowatowym tafie. Ale ktoś kto dzierga wzmacniacz powinien orientować się (przeglądając katy katalogowe) jakie trafo powinien zamówić. Ja standardowo do wzmaka 50W (z mostkiem prostowniczym) polecam 120W, do takiego z lampą prostowniczą polecam trafo 150W, a i te zapewne dobrze przyglądając będą w nadmiarze, choć gitarowiec powinien mieć troszkę nadmiaru.
Oloorin
Więc takie trafa by się zgadzały?
318V - 0,4A
6,3V - 3A
Głośnikowy o mocy 60W i zakresie 70Hz-10kHz?
318V - 0,4A
6,3V - 3A
Po co zakładasz wogóle pasmo przenoszenia? Jakie wyjdzie takie będzie. Jak już się zamawia to warto wziąć rdzeń około 80-100W.
Oloorin
A dalczego aż tak duży zapas dla 55W?painlust pisze:Jak już się zamawia to warto wziąć rdzeń około 80-100W.
Podobno ma ci nisko schodzić...
Oloorin
A będę mógł do takiego wzmacniacza zamiennie stosować 6p3s-e? (nie chcę od razu kupować drogich 6L6GC na etapie testowania) W kartach podane jest maksymalne napięcie anodowe dla niej 250V, ale podobno dużo osób stosuje je zamiennie i nie ma problemów.
Czy układ biasu pozwoli ustawiać napięcia od ok. -20V do -50V?
