Fenderoidalny gitarowiec na 2 x 6P3S-E - relacja
Re: Fenderoidalny gitarowiec na 2 x 6P3S-E - relacja
Moje obecne patenty można obejrzeć w temacie o mojej najnowszej konstrukcji czyli Deminizerze. Są tam zdjęcia płytek pod montaz drabinkowy. Dokładnie takie same wykonanie będzie w projekcie Pentagram.
gagacek
Ale dziadowaniejethrotull pisze:ale kiedyś miałem taki fajny patent z małą listewką zawierającą dwa oczka, przyklejoną do potków.
Andy250, ja proponuje Tobie zaopatrzyć się w takie terminale jak poniżej, kosztują grosze a montaż p2p zaczyna wyglądać jak należy. Niestety nie wiem gdzie takie można dostać w Polsce, ja kupiłem je przy okazji a sklepu w którym je nabyłem polecał nie będę, bo miałem z nim kłopoty.
Nie wiem, nie chce mi się
Wicker
można tu dostać
http://amptone.pl/category/Czesci_do_ko ... __Laczowki
sklep może nie jest najtańszy, ale ceny podobne co w TT, asortyment caly czas sie powiększa
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
andy250
Postanowiłem wykorzystać patent painlusta
płytka drukowana z polami lutowniczymi (bez otworów), tylko trochę bardziej specjalizowana (będzie na niej kilka ścieżek). Wczoraj rozrysowałem schematy - powinno to w miarę dobrze wyglądać. Poprawi się też dostęp do poszczególnych punktów układu (na wypadek pomiarów czy wymiany elementów). Ponadto wprowadzę jeszcze kilka drobnych zmian w schemacie.
Przy okazji pytanie co do żarzenia :
Dzięki za link Wicker, nie znałem tego sklepu - asortyment fajny, ceny trochę mniej.
A zatem jeśli do lamp mocy idzie zmienne a do pierwszego stopnia preampu idzie wyprostowane i odfiltrowane to jak łączysz uzwojenie żarzenia i prostownik/filtr do masy ? Chyba nie wiszą nieumasione ?painlust pisze:Nigdy nie symetryzuje żarzenia lamp mocy jeśli lampy preampu mają żarzenie z tego samego uzwojenia.
Andrzej
Marvel
A widziałeś stronę Toma? Nie wiszą nieumasione, tylko po wyprostowaniu są symetryzowane do masy za pomocą rezystorów 2x150R. A przed wyprostowaniem 2x100R.andy250 pisze:A zatem jeśli do lamp mocy idzie zmienne a do pierwszego stopnia preampu idzie wyprostowane i odfiltrowane to jak łączysz uzwojenie żarzenia i prostownik/filtr do masy ? Chyba nie wiszą nieumasione?
andy250
Stronę Toma widziałem (rozdział "Zasilacz" rys. 8
). Ale painlust wyraźnie napisał że właśnie nie symetryzuje (a przynajmniej dla lamp mocy czyli prądu zmiennego)... A może ja coś źle interpretuję ?
Andrzej
Marvel
Źle interpretujesz, bo wyraźnie napisał, że jeśli żarzy z tego samego uzwojenia.
Ja właśnie nie symetryzuje napięcia dla lamp mocy wogóle. Nie widzę, a raczej nie słyszę różnicy z symetryzacją czy bez. Za to cały preamp łącznie z inwerterem żarzę napięciem stałym. Nieraz za prostownikiem wystarczy pojedynczy kondensator 4700uF i symetryzator na dwóch rezystorach 150R/1W. Tak jest w Demonizerze. Za to w hi-gainach daje to co u Toma czyli kondensator 10000uF lub 2x4700uF, bypasuję każdy rezystor 150R kondensatorem 1000uF oraz przy pierwszej lampie preampu przesterowanego dodatkowy elektrolit 4700uF-6800uF. Przy żarzeniu kilku lamp w preampie nie trzeba zbijać napięcia rezystorami jak u Toma.
Wręcz przeciwnie, wyglądało to bardzo elegancko. Niedawno ktoś dawał na forum linki do jakiejś manufaktury wzmacniaczy po kilkanaście k$/sztuka, w których jest to samo rozwiązanie stosowane.gagacek pisze:Ale dziadowaniejethrotull pisze:ale kiedyś miałem taki fajny patent z małą listewką zawierającą dwa oczka, przyklejoną do potków.![]()
andy250
Krzysiek16
A ja do żarzenia robię uzwojenie z odczepem na środku. Żarzy się całość prądem zmiennym, a przydźwięku nie ma żadnego. Sprawdzone w dwóch Marshallach.
grzejdak
ja teraz też mam żarzenie z środkiem i oddzielne dla końcówki i preampu wygodne takie coś
eS
generalnie chyba najłatwiej zamontować na potkach - marszałek daje rade, fendery wszelakie też. zależy od konstrukcji, bo niekiedy przy jakichś konstrukcjach z duzym wzmocnieniem korektor zamontowany dluzszymi przewodami do potków potrafi slicznie nzabierac wszelakich dzwiekow z okolicy.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
andy250
Heja
Przerobiłem żarzenie (tak jak radził painlust) - usunąłem symetryzację napięcia zmiennego, dodałem prostownik, jeden duży elektrolit i zsymetryzowałem dwoma rezystorami do masy - jest super, brumu nie ma
Muszę jenak troszkę zbić napięcie bo mam 7.2V, ale to żaden problem. No i oczywiście usunąłem dodatkowe trafo i stabilizator.
Następnie rozlutowałem cały preamp, wykonałem kilka zabiegów kosmetycznych w korektorze (elementy pozostawiłem przylutowane do potków), zrobiłem porządek z główną wiązką przewodów. I najważniejsze - zacząłem eksperymentować z obwodem presence - wymieniłem kondensator 100n na 470n (ten w szeregu z potencjometrem). Pierwotnie regulator presence był typu A i nie działało to najlepiej. Później wymieniłem na wykładniczy (B) i było jeszcze gorzej, więc muszę poszukać potka typu C. Na razie "obróciłem" ten potencjometr typu B i mam maksymalny presence w lewym skrajnym położeniu. Za to charakterystyka regulacji jest taka jak powinna.
W przyszłym tygodniu planuję skończyć budowę preampa na płytce. Jak skończę to się pochwalę.
Andrzej
Jeśli masz 7,2V na stałym dla preampu to dodaj rezystor zbijajacy, pamiętaj aby był pomiędzy mostkiem a symetryzatorem.
Potki typu C są towarem deficytowym. Podejrzewam, że wogóle są produkowane tylko na zamówienia, choć mogę się mylić.
Możesz samemu zbudować potencjometr przypominający C, bocznikując ślizgacz potencjometru A odpowiednim rezystorem (o wartości mniejszej niż wartość samego potka). Wadą tego rozwiązania jest to, że wartość potencjometru zmienia się w czasie regulacji, ale za to charakterystyka regulacji przypomina charakterystykę C.
