Lampa prostownicza 5C9S
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Wpadło mi w ręce troche takich lamp. Na pierwszy rzut oka (tak z 0.5m) GU50.
ale bystry obserwator zauważy w mig inną konstrukcję.
To lampa prostownicza 5Ц9С. Parametry zbliżone do popularnej 5Ц3С.
Zaciekawiło mnie, że w układzie z filtrem CLC pojemność pierwszego kondesatora zalecana przez producenta to tylko 4uF.
Znalezione jednak w sieci fabryczne konstrukcje mają C=20uF a nawet 32uF.
Lampy prostownicze zachodnie w takich układach mają wyraźnie wyższe pojemności wejściowe filtra.
O co się tu rozchodzi? Rosjanie robili gorsze lampy czy też je oszczędzali?
Mietek
Re: Lampa prostownicza 5C9S
Post autor: Vault_Dweller »
A do jakich napięć ona jest przeznaczona? Bo jeśli miała pracować na kilowolcie czy dwóch, to dużej pojemności nie potrzeba.
Lampa ta przeznaczona jest do prostowania prądu o napięciu 500V, maksymalny pobór prądu wyprostowanego wynosi 200mA.
sp5hbt
skan 5c9s.pdf
Ostatnio zmieniony śr, 6 maja 2009, 20:45 przez sp5hbt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mietek
darczar
Post autor: darczar »
Wszystkie urządzenia w których miałem okazję spotkać tę lampę, były zasilane prądem przemiennym o częstotliwości ponad 400 Hz. Po lampie zwykle znajdował się kondensator o pojemności nie większej niż 10 uF, co zapewniało dostateczną filtrację dla takiej częstotliwości tętnień. Być może zalecenia producenta co do pojemności dotyczą właśnie takich warunków pracy ?
AZ12 pisze:Lampa ta przeznaczona jest do prostowania prądu o napięciu 500V, maksymalny pobór prądu wyprostowanego wynosi 200mA.
EZ81, dużo mniejsza i bez tego śmiesznego gwizdka od czajnika :lol: miała niewiele tylko mniej, bo 180mA (a wg http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=78 przedmiotowa lampa ma dokładnie tyle samo!). Oczywiście w układzie nie zawierającym w ogóle pierwszego kondensatora filtru, za to z dławikiem minimum bodajże 10H.
I tak jak się tego spodziewałem, w odróznieniu od owej EZ81 jest to lampa żarzona "łże-pośrednio", tj bez izolacji katoda - grzejnik. Skąd się wzięła taka moda, zwłaszcza w lampach sowieckich ale nie tylko (np. GZ34)? Nie mogli wykombinować katody żarzonej bezpośrednio, może w postaci zwiniętej w spiralę taśmy (aby odległość katoda - anoda była mniejsza od osiaganej w lampach z rodziny AZ1? Spodziewałbym się w takim wypadku nieco większej wydajności.
Za to krzyżujące się anody wyglądają naprawdę stylowo, zupełnie jak we wspomnianej EZ81.
Post autor: jethrotull »
Tomek Janiszewski pisze:Nie mogli wykombinować katody żarzonej bezpośrednio, może w postaci zwiniętej w spiralę taśmy ?
Chyba chodzi o helisę a nie spiralę?
sp5hbt
Ale EZ81 może tylko 350V wg wielu danych, np Philipsa. Przy Ueff=450V tylko 50mA.
No i przewidywana trwałość 5Ц9С to nie mniej niż 1000 godz.
Poza tym po dwa złote jej się nie kupi. Co prawda 5Ц9С też już się nie kupi.
Postaram się zrobić jakieś próby. Może mnie nie zabije.
Ostatnio zmieniony śr, 6 maja 2009, 20:48 przez sp5hbt, łącznie zmieniany 1 raz.
Mietek
Tomek Janiszewski pisze: Skąd się wzięła taka moda, zwłaszcza w lampach sowieckich ale nie tylko (np. GZ34)? Nie mogli wykombinować katody żarzonej bezpośrednio,
Katoda żarzona bezpośrednio nagrzewa się w ciągu kilku sekund, więc napięcie anodowe pojawia się praktycznie natychmiast, jak przy prostowniku półprzewodnikowym. Ma to niekiedy znaczenie, zwłaszcza przy zasilaniu lamp mocy, pracujących z dużymi prądami anodowymi, w których może dojść do iskrzenia katody podczas rozgrzewania, gdy napięcie anodowe pojawi się zbyt wcześnie.
wladl
Post autor: wladl »
darczar pisze:Wszystkie urządzenia w których miałem okazję spotkać tę lampę, były zasilane prądem przemiennym o częstotliwości ponad 400 Hz. Po lampie zwykle znajdował się kondensator o pojemności nie większej niż 10 uF, co zapewniało dostateczną filtrację dla takiej częstotliwości tętnień. Być może zalecenia producenta co do pojemności dotyczą właśnie takich warunków pracy ?
Pewnie lampa ma rodowód wojskowy. Elektrownie polowe jak pamiętam, zasilające radziecki sprzęt radarowy miały wyjście 3 x 220V właśnie 400Hz.
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: SHR »
sp5hbt pisze:Wpadło mi w ręce troche takich lamp. Na pierwszy rzut oka (tak z 0.5m) GU50.
Nie martwsie - spotkalem w literaturze take zalecania. Smialo mozesz stawic 5Ц9C tam, gdie potrebowan tok o 2 razy
wiekszy, niz u 5Ц3C .
