Kwestia cokołów...
Czujnik
Re: Kwestia cokołów...
Nie wiem czemu bananki sięnie pojawiły. Załączam teraz.
Dzięki za fotografie cokołów bakelitowych. Czy masz możliwość pokazania jeszcze jakichś cokołów metalowych
Znalazłem bananki których styki pasują lepiej;
http://www.nowyelektronik.com.pl/search ... 20Bananowe
nr 4150 :: Wtyk Banan lutowany plastik
boczne blaszki poddają się i pasuję idealnie do gniazd starych i współczesnych.
Czujnik
Te bananki jakie pokazał Traxman są świetne, mam ich kilkanaście sztuk i nawet takie trochę stylowe. Tyle tylko, że średnicę mają wtyczkową, a nie taką jak nóżki lampowe. Chyba nie da się ich przerobić. No chyba żeby zamowić w Chinach. Od ludzi którzy żyją z tego handlu wiem, że jednostką handlową jest tam kontener ( obojętnie czego ). Alku mam tylko taki metalowy cokół jak na załączniku. Niestety zdjęcie od wewnątrz chwilowo
niemożliwe. Drugi metalowy miałeś w rękach, no to chyba fotka nie potrzebna. Patrząc na ten cokół zastanawiam się czy to było wycinane z blaszki potem zwijanej w rurkę ( ale nie widać, nie czuć śladu złącza ), czy też zaginane skrzydełka były odcinane na tokarni jakimś chytrym narzędziem z rurki cienkościennej. Taki nóż wyobrażam sobie jako odpowiedniej średnicy urządzenie działające podobnie jak radełko do moletowania. Tyle tylko, że jego średnica musiała by być idealnie dopasowana do średnicy obcinanej rurki.
1. Wrócę do domu to wrzucę zdjęcie dopasowania "bananka" do współczesnej podstawki 5pin, basują doskonale. W razie zbyt "dużych" luzów mozna dogiąć boczne skrzydełka.
2. Narzędzie to nóż krążkowy, tylko musiałby byc małej średnicy, a takiego szczerze mówiąc nie widziałem.
MarekSCO
Z uwagi na charakter materiału podejrzewam, że rurka był prasowana w całości na automacie tokarskim...Czujnik pisze:Patrząc na ten cokół zastanawiam się czy to było wycinane z blaszki potem zwijanej w rurkę ( ale nie widać, nie czuć śladu złącza ), czy też zaginane skrzydełka były odcinane na tokarni jakimś chytrym narzędziem z rurki cienkościennej. Taki nóż wyobrażam sobie jako odpowiedniej średnicy urządzenie działające podobnie jak radełko do moletowania. Tyle tylko, że jego średnica musiała by być idealnie dopasowana do średnicy obcinanej rurki.
Lub na jakiejś prasie...
Jednym narzędziem formowano rurkę te wystające "łapki" i odcinano...
Tylko nie bardzo wyobrażam sobie jak mogło to wyglądać...
Istotne na tej fotografii ( cokołu metalowego ) jest to, jak wiele uwagi poświęcił projektant cokołu, na
umocowanie w rurce wkładki z pinami w taki sposób, by zapobiegać jej obróceniu się podczas manipulowania
lampą...
Pamiętajmy, że część za którą chwytamy lampę ( balon ) ma zwykle średnicę porównywalną ( lub większą )
ze średnicą cokołu... Stąd podczas wyciągania/wkładania lampy łatwo o "ukręcenie" dolnej części cokołu...
Rozumiem, że "gniazda" na łapki w dnie podstawki mają tutaj istotne znaczenie
Miło mi z Wami
Tyle, że nie da się ich wykorzystać. Kołek musi być rurką, bo inaczej nie da się go zlutować z wyprowadzeniami lampy. Od biedy mógłby być banan, w którym przewód jest mocowany wkrętem. Ten poprzecznie wykonany otwór pozwoli na zlutowanie, ale czy nie jest umiejscowiony zbyt blisko końca? Przecież kołek musi być na tyle zagłębiony w bakelicie, żeby połączenie było wytrzymałe.traxman pisze:Znalazłem bananki których styki pasują lepiej;(...)
Ja wierzę, że da się lutować blisko cokołu. Ale to tylko ślepa wiara...
Tak wyglądają bananki bez osłony - idealnie pasują. CO do lutowania to myślałem o odwrotnej kolejności. Kołki z bananków wlutowujesz w płytkę z laminatu dwustronnego z metalizacją otworów, do tego lutujesz wyprowadzenia lampy i taki zestaw wciskasz do tulejki miedzianej, klejąc górę na kit i podlutowując płytkę do miedzianego pierścienia w 2-3 miejscach od strony kołków.
Rzuciła mi sie też w oczy taka złączka: http://www.rcwroblik.pl/Zlaczki+Gold+4+ ... 01,i2.html
Im bliżej północy, tym robi się ciekawiej (niestety pozostaje problem z mocowaniem i lutowaniem): http://www.emodel.pl/esklep/zlacza-gold-3szt-p-60.html
Jeszcze jedna fotka ze strony: http://www.angela.com/catalog/tube-sock ... 6.pin.html
Tomasz Gumny
Wtyki bananowe mają średnicę 4mm. Zerknąłem do pdf-a lampy RES164 i kołki są tam 3-milimetrowe. Jak to w końcu jest, bo różnica wydaje się znacząca...
Tomek
Matizz
Cześć!Tomasz Gumny pisze:Wtyki bananowe mają średnicę 4mm. Zerknąłem do pdf-a lampy RES164 i kołki są tam 3-milimetrowe. Jak to w końcu jest, bo różnica wydaje się znacząca...
Te złączki ktore zaprezentował Zibi na zdjęciu złączka są używane w modelarstwie.
Są też dostępne w wersji 3mm.
Matizz
Właśnie te złączki nie dają się wepchać w podstawkę - ale sprawdzałem 4mm.
3mm nie mam pod ręką.
Pozostają jeszcze tulejki kablowe do zaciskania.
http://www.lapppolska.pl/nt3/mfcat_lapp ... =7203&txt=
jest tam typ
6212 0260 AH DIN 6/10 6,00 10 10 3,5 4,7 0,20 1000
mający 3,5mm średnicy zewnętrznej.
Można by pozostać przy mojej konstrukcji, mając możliwość przewlekania wyprowadzeń przez rurkę co znacząco ułatwia poskaładanie cokołu. Piny są dosyć sztywne, dodatkowe zalanie środka cyną usztywni całość.
Myślę, że po poszukiwaniach będzie można znaleźć dłuższe, miejsca do poszukiwań to WAGO, Weidmuller, Schrack, Phoenix Contact, Radpol.
Tu są polskie, ale średnice 3,2, 3,9 trzeba by spasować - są za to dłuższe.
http://www.radpol.com.pl/index2.php?opt ... 2&spec=177
jest tam typ
Które: modelarskie czy do końcówek pomiarowych? Warto ustalić ostatecznie o jaką średnicę nam chodzi - nie można proponować klientom lamp, których nie da się wsadzić w podstawki, a banany mogą się od siebie różnić.traxman pisze:Właśnie te złączki nie dają się wepchać w podstawkę - ale sprawdzałem 4mm.
