Kwestia zatapiarki
Re: Kwestia zatapiarki
Przede wszystkim cieszę się, że "stawiamy na jakość"
. Niebawem w poście postaram się załączyć materiały radzieckie
MarekSCO
Serdeczne dzięki za ten link
Alku
Twoje okulary zainspirowały mnie do modyfikacji niedawno nabytej maski spawalniczej.
i w związku z tym chciałbym Cie prosić o poradę
Sprawa wygląda tak...
Nabyłem w hipermarkecie budowlanym taki chińskiej produkcji hełm spawalniczy...
"Zaszalałem", bo wybrałem taki za 100 PLN miast tańszego za 35 i...
Pokarało
Oto okazuje się, że mój hełm nie posiada możliwości podglądu...
Jak założę go na łeb, to śmiało mogę cytować pewnego klasyka kina
"Ciemność ! Ciemność widzę !"
A w zamierzeniu instrument ten miał służyć do spawania precyzyjnego, uwalniając lewą rękę
( w której do tej pory, podczas spawania, trzymałem klasyczną maskę )
Niestety spawać precyzyjnie nie jest łatwo, kiedy usiłuję się trafić elektrodą w miejsce spawania
"na macanego"
Stąd też wymyśliłem sobie następującą modyfikację...
Na pierwszej fotografii uwidoczniony został mój nabytek...
Na drugim maska z możliwością podglądu...
Widzimy że szybka podzielona jest na dwie części, o różnym poziomie przyciemnienia...
Część górna jest w znacznie większym stopniu przezroczysta niż dolna...
Obie rozdzielone są z przodu metalowym "daszkiem" którego funkcji łatwo się domyśleć...
Zakładając prostoliniowe rozchodzenie się światła...
chodzi teraz o możliwość wykonania tej górnej szybki metodą jakiej użyłeś do wykonania okularów ?
Wymiary całego szkiełka mojej maski wynoszą 90 x 110...
Wydaje się, że wskazany byłby podział 1/4...
Tak więc górna szybka ( lekko przyciemniana ) powinna mieć wymiary 20 x 110
( grubość szkła 4 - 5 mm )
Stopień przyciemnienia nie sądzę, żeby był krytyczny...
Ale nigdy nie pracowałem z takim urządzeniem, więc nie jestem pewien
Jak widzisz możliwość wykonania takiej szybki ?
Miło mi z Wami
MarekSCO
Dzięki za link
Rzeczywiście ta jest chyba najtańsza z automatycznych...
Z przesyłką wychodzi mniej niż 200 PLN...
Ostatnio robiłem rekonesans po okolicznych sklepach i widziałem ceny od 230 PLN w górę
Ale uparłem się zaoszczędzić tą stówę, bo teraz mam w planach zakup aparatury do
spawania tlenowego i każdy grosz może się przydać
Uporałem się już ze stanowiskiem spawalniczym i zmodyfikowałem maskę
Pierwsze testy wskazują, że stopień zaciemnienia górnej szybki moze być naprawdę niewielki...
Próbowałem spawać przy górnej szybce z przezroczystej ( nie przyciemnionej ) plexi i efekty
wydają mi się znakomite
Zabieram się też powoli za porządki z palnikami...
Z nudów wykonałem sobie statywik na palnik lutowniczy i odszukałem jakieś wraki palników spawalniczych...
Pytanie do Kolegów zajmujących się spawaniem gazowym...
Jak wygląda procedura pozyskiwania i przechowywania tlenu ?
( Dotychczas mało miałem do czynienia z gazami technicznymi )
Miło mi z Wami
Pozyskiwanie - skraplanie pod wysokim ciśnieniem z atmosfery, przechowywanie w butlach. Chyba, że miałeś na myśli kupno tlenu, a nie technologię jego produkcji. Zawsze możesz się udać do jakiejś firmy handlującej gazami technicznymi i się dowiedzieć...
MarekSCO
Oczywiście, że myślałem o kupnie tlenu
I tak, czy siak, będę musiał udać się do firmy handlującej gazami technicznymi
Chodzi mi jednak o takie, powiedzmy, praktyczne, informacje, typu:
- Zużycie tlenu podczas typowych procesów spawalniczych i podobnych ( cięcie, gięcie, hartowanie,
etc... )
- Przechowywanie tlenu w butli w domowych warunkach...
( Czy on się aby nie ulatnia trochę ? )
Nie przewiduję, abym używał instalacji tlenowej codziennie
Podejrzewam nawet, że zostanie ona zastosowana raz na tzw "ruski rok"
I jedna butla tlenowa wystarczyła by mi na długie lata...
Jeśli tylko tlen chciałby tak długo "mieszkać" w butli...
Lub okresu składowania nie skracały by jakieś okresy karencji, po upływie których butla traciła by atest...
Na część z tych pytań odpowie zapewne lektura książki, którą wygrzebałem w biblioteczce...
Ale pomocne były by też uwagi kolegów mających z takimi urządzeniami styczność na co dzień
Miło mi z Wami
k4be
Trwałość dobra - butla o wysokości jakoś 1.5m (nie wiem jak to się ma do masy) przeleżała jakieś 10 lat w błocie, a potem jeszcze przez dwa tygodnie spawacz używał jej do cięcia
Swoją drogą, jak tlen się skończył, i butla była wymieniona na inną - jak się koło tej przechodziło, było słychać wyraźny szum. Próba dokręcenia zaworu 'żabką' przez ojca skończyła się urwaniem kurka
MarekSCO
Dzięki
Teraz mam już jako takie pojęcie o skuteczności przechowywania tego tlenu
Miło mi z Wami
pierwszy
W blocie jak Shrek?MarekSCO pisze: Teraz mam już jako takie pojęcie o skuteczności przechowywania tego tlenu![]()
Oto obiecane zdjęcie zatapiarki po modyfikacji o Twój krążek centrujący. Krążek o większej dziurze nadaje się dobrze do balonów mniejszych. Krążek z otworem mniejszym będzie odpowiedni do baniek , które wydmuchuję samodzielnie z rury fi 22-24.
MarekSCO
Dziękuję
Właśnie o takie zdjęcie chodziło. teraz będę miał pogląd na to, jak to wygląda podczas pracy
Pozwoliłem sobie z grubsza naszkicować koło z wymiarami...
Czy podane średnice dla kolejnych kół, ( D = 30; D = 40; D = 60 ) są właściwe ?
Miło mi z Wami
Niezbędne średnice to fi 40, 50, 60. Wykonane fi 30 nadaje się do balonów dmuchanych przeze mnie; fi 40 jest dobre do najmniejszego wymiaru balonów. Zatem jeszcze przydałyby się koła fi 50 i fi 60.
MarekSCO
Przy najbliższym zatapianiu, proszę zapamiętaj wszystkie uwagi dotyczące tego krążka, jakie Ci się nasuną
No i oczywiście podziel się nimi
Wszelkie pomysły dotyczące modyfikacji uchwytu mile widziane
Miło mi z Wami
Dotychczasowe zatapianie gazowo-powietrzne miało zastosowanie jedynie do lamp ze szkła miękkiego. Często występował też defekt, polegający na niecałkowitym odpadnięciu zbędnej części balonu.
Przyczyną tego była niedostateczna temperatura płomienia palnika, zasilanego mieszaniną gaz-powietrze. Wzbogacenie mieszaniny o pewien procent tlenu znacznie zwiększa temperaturę. Wydaje się, że ta zmiana pozwoli też obrabiać szkło twarde, pod warunkiem zmiany palnika stołowego
Świetnie na tlenie radzi sobie palnik do zatapiania kineskopów. Ma on wysoką temperaturę i myślę, że będzie bardzo ładnie radzić sobie z zatapianiem.
