Wzmacniacz PCL86 PP
Re: Wzmacniacz PCL86 PP
Wepnij po prostu uzwojenia katodowe jako sekcje UL. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
Sprawdziłem wszystkie kombinacje, UL, bez - wynik zawsze gorszy. Z dwóch lamp PCL86 i transformatorów z uzwojeniem katodowym 20% więcej mocy nie da się wycisnąć. Wynik lepszy niż SE na pojedynczej PCL zarówno mocowo jak i zniekształceniami, jeżeli ktoś ma ochotę to warto się pobawić, bo lampy nie są drogie, a transformator z racji Raa=8k w przypadku niezadawalających wyników można przeznaczyć do PP na EL84
Układ idzie na części, a transformatory wracają do swojego pierwotnego przeznaczenia czyli EL84 PP.
K O N I E C
Dzięki z kibicowanie i rady.
K O N I E C
zakrzesiu
Jeżeli jeszcze nie rozebrałeś to zrób może coś takiego . Co prawda jest to układ ECL86 PP ale może osiągniesz większą moc i czułość.
Andrzej
Andrzej
Dzięki, znam ten schemat. Trochę nagmatwany, ale może w wolnej chwili sprawdzę jak działa. Oczywiście zamieszczę wyniki badań.
Marvel
Trochę się pogubiłem w tym wątku. Czy oprócz za małej mocy coś jeszcze jest nie w porządku z tym wzmacniaczem? Pytam, bo mam już wytrawioną płytkętraxman pisze:Układ idzie na części, a transformatory wracają do swojego pierwotnego przeznaczenia czyli EL84 PP.
Marvel - a jesteś pewny, że do tego wzmacniacza, a nie do PCL86 SE???
Do tego wzmacniacza to nawet jeszcze ja nie mam wytrawionej płytki.
W tym wzmacniaczu, nie ma nic niepokojącego oprócz tego, że nie osiągnął zakładanej mocy i czułości. Z drugiej strony różnica 8W a 10W nie jest jakaś porażająca - ale niesmak zostaje.
"Bedzie Pan zadowolony..."
Marvel
Kurczę, za dużo produkujesz tych różnych urządzeń -- nie nadążamtraxman pisze:Marvel - a jesteś pewny, że do tego wzmacniacza, a nie do PCL86 SE??? [...]"Bedzie Pan zadowolony..."
Będę miał w najbliższym czasie do zbycia fabryczny 2x0-30V/3A (0-60V/3A lub 0-30V/6A) + 2-7V/3A. ->PW
zakrzesiu
Jak jeszcze nie rozebrałeś to może następne schematy, można jeszcze spróbować
Andrzej
Andrzej
Dzisiaj przygrzało mi słońce i wpadłem na szatański pomysł zrobienia Williamsona na 4xPCL86 (PPP), jedyne co mnie od tego odwiodło to chwilowy brak podstawek noval. Oczywiście w dalszym ciągu mam chęć zachowania sprzężenia katodowego, pomimo konieczności wysterowywania końcówki prawie 4x wyższym sygnałem. Na wzmocnienie za odwracaczem mam zamiar wykorzystać triody z dodatkowych dołożonych PCL'ek.
Nie sądzę, żeby mi przeszło. W zasadzie zamiast dołożenia jednej ECC83, która rozwiązała by problem, dołożę tańszą PCL zwiększając przy okazji moc (trafa i tak bez problemu wytrzymają 20W/40Hz)
No nareszcie! Już parę osób namawiałem do takiej konstrukcji, ale chyba nikt się jeszcze nie odważyłtraxman pisze:Na wzmocnienie za odwracaczem mam zamiar wykorzystać triody z dodatkowych dołożonych PCL'ek.
Piotr poczekaj do wieczora, płytka już zrobiona teraz tylko uruchomić, Symulacja wykazała bardzo dobre wyniki, do sterowania końcówki mocy będę miał 60Vrms przy czułości 30mV (bez końcówki mocy) tak więc powinno wystarczyć do wysterowania 4xPCL86 i zostanie jeszcze na globalne sprzężenie zwrotne.
W załączeniu schemat.
Widzę, że chcesz klasę A bez kondensatora w katodach. Myślisz, że jest sens?
Ja w każdym razie dałbym osobne regulowane Rk do każdej z czterech katod.
Próbowałem jeszcze w początkowym PP blokowania kondensatorem, poza gorszą odpowiedzią przy przesterowaniu (dokładnie z dłuższym czasem "odtykania" się końcówki), nie zauważyłem ani zalet, ani wad jego stosowania. Natomiast moje podręczniki wręcz zakazują używania tego elementu. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego, niestety tego już tam nie ma.
Lampy dobieram bardzo dokładnie, ostatnio z pomierzonych 50szt, muszę stwierdzić, że dobór 4 identycznych sekcji pentodowych to pestka w porównaniu z próbą dobrania pary trioda/pentoda. A dwie takie pary są potrzebne, pentody i dwie identyczne triody do wzmacniacza za odwracaczem, w związku z drobnymi problemami dałem dodatkowy potencjometr.
Brak kondensatora polepsza symetryzację, pod warunkiem pracy w klasie A.
Aby wyjść do klasy AB trzeba dopuścić zmianę średniego prądu za okres, a wtedy dla uniknięcia zniekształceń niezbędny jest kondensator.
Wstawanie po przesterowaniu to kwestia optymalizacji stałych czasowych.
