Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Re: Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Post autor: Misiolak »
:arrow: Painlust
1. Nie mam neostrady, tylko tzw. "net od Koperskiego".
2. Taki głupi to ja nie jestem, żeby kupić gitare, nacieszyć się nią i odstawić w kąt, i wydębić od rodziców kasę na pianino. Mogę gitarę sprzedać bez problemów, a nie pisałem, że "chcę" kupić sobie pianino. Mam keyboard, który kiedyś dostałem. Poza tym chcę spróbować czegoś innego. Kupiłem gitarę, grałem rok i uznałem że to jednak nie to.
painlust pisze:Ale po co ci pomagać? Przecież zanim skończysz zauroczy cię mikser kuchenny albo dłubanie w nosie...
Jak pisałem wiem, że elektronika i lampy mi się nie znudzą i co do tego nie mam wątpliwości.
Gwarantuję, że zrobię ten wzmacniacz
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
Post autor: traxman »
A umiesz zrobić PCB to prześlę ci gotowy projekt pod PCL86 taki jak tu:
viewtopic.php?f=18&t=10442
i spróbuj go tylko nie uruchomić :evil:
PCB-CircutiMaker
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Ok. To bardzo bym prosił o ten projekt.
Płytki umiem zrobić. Niestety nie mam drukarki laserowej, ale robię markerem.
moj mail: misiolak@gmail.com
jeśli jest sprawdzony to przynajmniej nie będzie dużych kłopotów, a na początek jest super.
Misiolak pisze:Ok. To bardzo bym prosił o ten projekt.
No markerem to tej płytki raczej nie zrobisz, poszukaj drukarki laserowej i termotransfer.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Ok. Mój kumpel mi wydrukuje.
Ale można chyba zawsze zwiększyć płytkę i to odściślić.
Misiolak pisze:Ok. Mój kumpel mi wydrukuje.
No można, ale wtedy to już nie ten sam projekt.
Wysłałem.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Tak sobie siedzę i myślę i rzeczywiście szkoda by było zmarnować to co już jest. Traxman twój projekt jest następny w kolejności, tylko mi powiedz jakie tam TS ma być.
Skończę ten wzmacniacz, włożę go w skrzynkę i będzie ładny "hedzik". Jeśli nie dla mnie to go na allegro wystawię i może go ktoś kupi.
Tylko czy ktoś mógłby mi zaznaczyć napięcia jakie mają być w kluczowych miejscach??
Dla przypomnienia podaję schemat:
download/file.php?id=12938&mode=view
Marvel
Post autor: Marvel »
Misiolak pisze:Tylko czy ktoś mógłby mi zaznaczyć napięcia jakie mają być w kluczowych miejscach??
250V/243V/231V (trafo wyjściowe/V2/V1).
Żarzenie 13,5-14,5V zbijesz rezystorem szeregowym
Anodowe 170-190V jest to dla aplikacji Ua=200V.
Pisałem o tym w emailu.
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
:arrow: Marvel
Czy to w tych miejscach co zaznaczyłem? ile jest w "?"?
Ps. qdlaczian fajny avatar - czytałeś może wędrowycza czy tak tylko dałeś??
Pyra
Post autor: Pyra »
Cóś mi te napięcia nie pasują.... :wink:
V2 zasilane przez rezystor 10k na którym by wychodził spadek 7V a dalej V1 przez następne 10k (przy mniejszym prądzie pobieranym) spadek 12V. A i tak pominąłem wpływ prądu S2 i 2k7.
Chyba, że 250 jest na anodzie lampy mocy.....
Marvel
Misiolak pisze::arrow: Marvel
Tak, w tych miejscach. Ja zamiast pierwszego rez. 100R dałem od razu 2k2 8W, a ten 2k7 i jednego konda ze schematu Painlusta wyrzuciłem, więc miejsca, które oznaczyłeś "?" nie mam. Poza tym mój Atomic jest już wpakowany do obudowy, więc na razie nie pomierzę. Nie pamiętam, jakie masz trafo zasilające. U mnie z trafem TS30 anodowe jest idealne z rezystorem 2k2 w pierwszym filtrze a dalej jak na schemacie (1k, 10k plus rezystory anodowe).
Misiolak pisze:Ps. qdlaczian fajny avatar - czytałeś może wędrowycza czy tak tylko dałeś??
Ja przez rok prowadziłem zajęcia w Chełmie. Klimat faktycznie jak z książki :P
Marvel
Pyra pisze:Cóś mi te napięcia nie pasują.... :wink:
V2 zasilane przez rezystor 10k [...]
Może faktycznie coś pomieszałem. Trudno, niech stracę: wyciągnę wzmaka ze skrzynki i pomierzę za chwilę...
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Jutro mam jeszcze wolny cały dzień, więc rano zmierze jak jakie ja mam napięcia.
Trafo sieciowe... no właśnie. Nie wiem jakie mam.
megabit pisze:
Trafo bedzie ok, tylko skontroluj napięcie żarzenia pod obciążeniem calej obsady lamp. Jeśli jest 6,3V +- 5% to jest ok, jak jest wiecej to daj opornik. Jego wartość i moc policzysz sobie ze wzorów z gimnazjum.
Napisał że będzie ok to się nie zajmowałem nim.
I pytanko: Jak mogęokreślić moc trafa??
A teraz to ide bo mi już film na jedynce zaczął.
Dobrej nocy życzę.
Marvel
A więc trochę nakłamałem ;-)
Mój atomowy zasilacz wygląda tak (później wrzucę schemat):
trafo TS30/9/676 + prostownik selenowy
kond elwa 50u 289V
rezystor 1k1 16W (2x 2k2 8W)
kond elwa 50u/ tarfo głośnikowe TG2,5-1-666 248V
rezystor 1k (V2 ECC83) 244V
rez. 10k (V1 ECC83) 232V
Żarzenie:
rezystor 0R23 10W (2x 0R47 5W) 6,35V
mostek krzemowy + kond 4700u 25V 6,2V
Chyba jak w książce, prawda :D
