Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Misiolak
- 75...99 postów
Chciałbym zbudować wzmacniacz lampowy,
Czy z TG2, 5-1-666 moża zbudować jakiś prosty
(jako że jestem początkującym elektronikiem)
wzmacniacz lampowy? Chciałbym mieć w nim jeden kanał z regulacją przesterowania(żeby był trochę czysty i trochę "brudny") Najlepiej gdyby wykorzystywał on jakieś tanie lampy jak 6n2p(z tego co czytałem ok 10zł/szt.), bo nie chcę stracić dużo pieniędzy gdybym coś źle połączył
I czy do tego wzmacniacza podłączę zarówno 4 jak i 8 ohmowy głośnik?
Bardzo proszę o jakiś schemat na tym trafo.
Szukałem dużo ale np.
http://fonar.com.pl/audio/diy/head/head.htm
wykożystuje el34, a ona jest droga, a pozatym są jakieś przełączania między ECC83 a 6n2p. I tu drugie pytanie:
Myślałem że ECC83 i 6n2p to dwie różne lampy. Jak można się pomiędzy nimi przełączać na jednej? Czy tam jest wykorzystana jakaś uniwersalna??
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony sob, 1 marca 2008, 19:03 przez Misiolak, łącznie zmieniany 1 raz.
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
megabit
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
Brak slow...
Powiem tyle:
Trafko masz dobre, baardzo kiepsko szukales, przeczytaj dokladnie strone Toma, bo naprawde to moze sie zle skonczyc. Wiesz czym grozi rozladowanie duzego elektrolita naladowanego do napiecia >300V przez klatke piersiowa?
Tak sie sklada ze udalo mi sie to zrobic z 600uF/450V.
Jak cos zle polaczysz to mozna stracic cos wiecej niz forse.
Powiem tyle:
Z tym trafem możesz wykonać końcówkę mocy na lampie EL84 (lub radzieckiej 6P14P), ECL82, ECL86. Proponuję lekturę artykułu o transformatorach autorstwa painlusta; link w wątku "przyklejonym" u góry w dziale. Polecam również na początek skopiowanie któregoś z jednokanałowych projektów painlusta opisanych na Triodzie i Elgicie. Megabit dobrze radzi lektura strony Toma - obowiązkowa. Tu na forum znajdziesz wielu życzliwych ludzi, którzy chętnie Ci pomogą w projekcie, ale wpierw musisz posiąść pewien zasób wiedzy, żebyś miał pojęcie na co się porywasz i o co pytać.
Misiolak
- 75...99 postów
Mam taki pomysł żeby kupić sobie jakieś gumowe rękawice.
W piwnicy mam takie do robót z 30000V albo i więcej, jednak są one bardzo grube, i do elektroniki się nie nadają.
Jako, że przy wzmacniaczach lampowych nie stosuje sie napięć wyższych niż 600v(kondensatory), rękawice, które by wystrzymały takie napięcie nie będą chyba, aż tak grube.
Proszę podajcie mi jakieś linki do takich rękawic.
Czy może wystarczą jakieś ogrodnicze?
Bo te takie białe prawie przezroczyste(chyba chirurgiczne) są raczej za cienkie.
Oczywiście nie mam zamiaru sprawdzać na skórze czy są ok
, ale takie rękawice ochronne, przy ewentualnym błędzię, od których bronię się ze wszystkich sił, mogą uratować "coś więcej niż forse i części.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Ps. na allegro takowych nie znalazłem
megabit
Eee takiego czegoś to chyba nikt nie praktykuje. A rękawice nawet takie grubsze to może przebić łuk.Misiolak pisze:Witam.
Oczywiście nie mam zamiaru sprawdzać na skórze czy są ok, ale takie rękawice ochronne, przy ewentualnym błędzię, od których bronię się ze wszystkich sił, mogą uratować "coś więcej niż forse i części.
Ps. na allegro takowych nie znalazłem![]()
Poprostu trzeba być ostrożnym, i wiedzieć gdzie nie pchać paluchów.
Misiolak
- 75...99 postów
Hmmm.
Tego na allegro nie było.
Ale pisze ze są grubości 0,5 mm a wyglądają na 0,5 cm
Ale i tak dzięki, możliwe że je zakupię(tak na wszelki wypadek)
i na takie "ale" według mnie są takie rękawice przydatne:D
dzięki i pozdrawiam
To oczywiste że paluchów nie pachać tam gdzie nie potrzeba, ale gdyby... no właśnie, jest takie "ale",megabit pisze:Eee takiego czegoś to chyba nikt nie praktykuje. A rękawice nawet takie grubsze to może przebić łuk.Misiolak pisze:Witam.
dzięki i pozdrawiam
Urban Turban
Jak dla mnie to bzdura. Należy poprostu być uważnym i mieć nieco wyobraźni. Takie rękawice będą tylko ograniczać ruchy, pozatym świadczą o tym że chyba boisz się tego z czym zamierzasz pracować. Zamiast tego proponuję zrozumieć z czym się ma do czynienia i odpowiednio postępować. Taki cyrk tu nie pomoże.
Misiolak
- 75...99 postów
To jeszcze pytanko:
mam lampe 6p14p (zamiast el84)
i chciałbym kupić 6n2p bo są tanie(10zł).
Czy budując wzmacniacz w którego schemacie jest ecc83, mogę wstawić 6n2p?
Jeśli tak to czy dużo zmian będie trzeba wprowadzać?
Ps.
moje zapasy rosną
znalazłem 2 kondensatory 2x100uF/350v i 2 2x50uF/350v
oglądam się na ten schemat http://fonar.com.pl/audio/diy/combo/schemat1.gif tylko jakoś nie wiem o co chodzi z tymi
B i C bo jest ich dość dużo na schemacie.
D trzeba połączyć z D i A z A?
dobrze myślę?
Chyba już wiem.
na dole schematu od trafa wychodzi B i C.
i wszystkie inne B i C podłączone są do tego tak?
a czy" to heaters tube v1" to znaczy że to idzie do zasilania lampy nr1. do nóg 4 i 5?
Ps.
moje zapasy rosną
dobrze myślę?
Chyba już wiem.
Urban Turban
Polecam dział dla początkujących. Serio.
6n2p - podłączasz żarzenie pod nóżnki 4 i 5, reszta układu bez zmian.
Ten schemat wsadź se w buty... w załączniku masz prawidłowy.Misiolak pisze:To jeszcze pytanko:
Ps.
moje zapasy rosną
dobrze myślę?
Chyba już wiem.
Misiolak
- 75...99 postów
Dziękuję za poprawiony chemat, jednak znów pytanie.
Mam trafo sieciowe Unitra Zatra 18/4/676
Nada się?
Nada się?
megabit
Nawet jakbys przewinal to sie nie nada, za maly rdzen.
Potrzebujesz trafa 6,3V / kilka amper i 200-250V / 0,1-0,2A
Trafo do takiego wzmacniacza powinno być co najmniej 30W
megabit
To sie nada z zapasem tyle że cena mało promocyjna:
http://www.allegro.pl/item306872205_tra ... owca_.html
Jak dobrze poszukasz na allegro, albo popytasz na forum to kupisz TS40 za mniej niż 30zł
np:
http://www.allegro.pl/item306527573_rad ... 3_666.html
http://www.allegro.pl/item307144696_tra ... ecc83.html
np:
