Szanowni koledzy.
Czym sterują potencjometry 1M i jaki efekt można dzięki temu osiągnąć. Mnie wydaje się ze mają wpływ na przesterowanie wzmacniacza?
Inwerter
gachu13
Re: Inwerter
Chyba autorowi chodziło o możliwość wyregulowania amplitud górnej i dolnej połówki sygnału, ale dobrze zaprojektowany inwerter - nawet taki prosty - nie powinien mieć z tym problemu - zobacz zresztą eksperymenty RomkaD. Tak czy inaczej - raczej bez sensu.
PS. Brakuje w tym schemacie jednego bardzo ważnego węzła - mam nadzieje że wiesz gdzie.
SQ9KQZ
Pyra
Re: Inwerter
Tak wogóle to jakiś bardzo dziwny ten układ. Po co blokować Ra pierwszej lampy kondensatorem, obcięcie góry??
Tak wogóle to myślę, że precyzja regulacji potencjometrami jest mniejsza, niż dobranie rezystorów w odwracaczu, ale może to tylko moje zdanie......
przem65
- 75...99 postów
Re: Inwerter
Dzieki za odpowiedz. Koles ma Orange i to kawalek jego schematu te potki popalily sie a widzialem taki uklad pierwszy raz.
VacuumVoodoo
Re: Inwerter
To jest we wzmacniaczach gitarowych czasem stosowany uklad PPIMV - Post Phase Inverter Master Volume. Potencjometr jest podwojny. Daje to mozliwosc przesterowania odwracacza fazy i uzyskanie brzmienia podobnego do przesterowanej koncowki mocy, przy mniejszej glosnosci. Kondensator blokujacy na rezystorze anodowym poprzedzajacej triody to obciecie gory pasma, przesterowany sygnal z przedwzmacniacza zawiera dosc duzo wysokich harmonicznych i trzeba go troche ucywilizowac zeby nie brzmialao to jak wsciekla osa w klimakterium.
Jesli potencjometr sie przepalil to prawdopodbnie ktorys z kondensatorow doprowadzajacych sygnal z odwracacza jest przebity.
Aleksander Niemand
przem65
- 75...99 postów
Re: Inwerter
Wielkie dzięki. Wszystko sie zgadza kondensator padł i poszedł potencjometr.
