lampa rentgenowska
Michu
Re: lampa rentgenowska
Jeśli istnieje taka możliwość to także chciałbym zapisać się na listę kolejkową
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
szalony
Muszę skorygować drobne przejęzyczenie
Symbol pierwiastka oznacza materiał anody - a co za tym idzie ustala krótkofalową granicę widma, promieniowanie charakterystyczne, itd. Natomiast okienko jest zawsze berylowe - co należy mieć na uwadze, i nie "macać" go palcami !
c4r0
- 15...19 postów
W takim razie też chciałbym się zapisać do kolejkiZoltAn pisze:Za komuny określało się tym słowem czynność adekwatną do "dają" (w sklepach oczywiście...).c4r0 pisze:Co to znaczy do wzięcia?![]()
szalony
Szczerze mówiąc, ja na miejscu ZoltAna w tym momencie zastanowiłbym się, czy rozdawać te lampy... O ile lampa RTG na półce wygląda fajnie, to perspektywa że ktoś uruchomi lampę do dyfraktometru, której moc idzie w półtora kilowata jest mało zachęcającac4r0 pisze:chętnie bym się taką pobawił
Jeśli ktoś z amatorów domowych badań promieniami X poczuł się urażony, to bardzo dobrze.
rufio
ZoltAn
Nie wiem czy czytaleś moje posty odnośnie tych Rorixów. Ile lat one mają i jak wyglądają okienka
Ja właśnie takie likwiduję i to nowe z powodu utleniających się okienek. Beryl i jego związki są w II grupie tucizn. Druga sprawa to smiać mi sie chce bo właśnie zabiłem sprawny RTG do takich lampek.
szalony
Okienka w takich lampach są z trzech blaszek berylowych. Jeśli blaszka się utleniła należy absolutnie unikać dotykania tej powierzchni, a przede wszystkim wdychania pyłów a lampę trzymać jako eksponat nie luzem na półce tylko np. w przezroczystym pudełku jak na modele. Niestety beryl jak na razie jest niezastąpiony, nawet w nowym discoverze na moim wydziale (ciężkie pieniądze) przed licznikiem scyntylacyjnym jest blacha berylowa. Przy umiejętnym obchodzeniu się nic strasznego się nie stanie... Beryl nie jest jakoś potwornie groźny w wyniku np. spożycia bo źle się wchłania - ale pyły są paskudne.
Te wykazy to w ogóle śmiech na sali
Wykazu B nikt nie przestrzega, są na nim związki cynku, miedzi, ksylen, toluen, itp. Z kolei na A (wykaz trucizn) odnajdziemy nawet azotyn sodu albo metanol ale próżno szukać tam azydków, poczciwych dwuchromianów, itp
Wykazie B środków szkodliwychrufio pisze:Beryl i jego związki są w II grupie tucizn.
rufio
Śmiech na sali to owszem jest. Ale jeśli ktoś "życzliwy" cię podkabluje że wyrzucasz takie związki do śmietnika to panowie od Ochrony środowiska i BHP Ci rachunek za to wystawią.
A tak w ogóle to grupy trucizn nie są po to aby opisać jakie szkody wyrządzą tobie, ale jakie szkody wyrządzą środowisku po wyrzuceniu.
szalony
Możliwe. Jest to rozporządzenie MZiOS o truciznach i środkach szkodliwych. Czarny pasek "trucizna" wolno było umieszczać jedynie na odczynnikach z kat. 1 i 2.rufio pisze:A tak w ogóle to grupy trucizn nie są po to aby opisać jakie szkody wyrządzą tobie, ale jakie szkody wyrządzą środowisku po wyrzuceniu.
Niektóre firmy sprzedają środki z wykazu A na oświadczenie (normalnie trzeba mieć pozwolenie). Metoda znana - firma ma w niewłaściwych warunkach magazyn, więc jak Ci sprzeda to zgłasza pozbycie do WiOŚ, a przy kontroli powie że nie zapoznała się z przepisami, każdy ją wybroni a za butelkę metanolu przy dużym pechu bekniesz Ty..
Pozdro
c4r0
- 15...19 postów
Taka lampa nie musi chyba pracować na pełnej mocy, nie? Poza tym, żeby coś z tym zrobić (prześwietlić) potrzebna jest dawka, więc zmniejszenie mocy powoduje wydłużenie czasu ekspozycji i wychodzi na to samo, a medyczne lampy pracują z mocą nawet kilkudziesięciu kW. Nie trzeba też wystawiać siebie i innych na promieniowanie - wystarczy mieć trochę rozumu i wiedzy na ten temat no i odpowiednie warunki przestrzenne. Poza tym nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na negatywny wpływ małych dawek na organizm (choć małe to pojęcie względne), co więcej statystyki świadczą o pozytywnym wpływie takich dawek na system odpornościowy.szalony pisze:Szczerze mówiąc, ja na miejscu ZoltAna w tym momencie zastanowiłbym się, czy rozdawać te lampy... O ile lampa RTG na półce wygląda fajnie, to perspektywa że ktoś uruchomi lampę do dyfraktometru, której moc idzie w półtora kilowata jest mało zachęcającac4r0 pisze:chętnie bym się taką pobawiłSiebie niech kastruje - jego sprawa tylko, żeby nie niszczył sąsiadów, albo żeby potem nie płodził dzieci z przysłowiowymi czterema rękami (cykliczne narażenie na małe dawki) w wyniku swojej głupoty.
rufio
Zastanawiam się co chcesz prześwietlić lampą przemysłowa która ma 4 wiązki z czego dwie punktowe i wzdłużną pionową i poziomą. do tego wiązka jest tak skolimowana żeby trafić do kamery przez otwór 0,1 mm
No na pewno można sobie tym coś prześwietlić
Wypowiedź ta pachnie na odległość panem Jaworowskimc4r0 pisze: Poza tym nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na negatywny wpływ małych dawek na organizm (choć małe to pojęcie względne), co więcej statystyki świadczą o pozytywnym wpływie takich dawek na system odpornościowy.
szalony
Skutkiem trafienia skupionej wiązki promieni X o takiej mocy jest ciężkie i bolesne oparzenie tkanek, powstające po utajeniu. Skutkiem trafienia sporej dawki promieniowania jonizującego w tzw. gonady, czyli używając określenia dosadnego jaja jest ich trwałe i nieodwracalne zniszczenie, przy czym te elementy ciała mają równoważnik ponad 10 - dawkę należy traktować jako 10 x większą niż gdyby padła na inne powierzchnie ciała. Ekspozycja na małe dawki powoduje najnormalniejszą w świecie radiolizę wody a w konsekwencji niszczenie DNA - co często skutkuje mutacjami u siebie lub u potomstwa, lub rakiem. Objaw ten jest doskonale znany od lat 60-tych, jeśli nie wcześniej.
Rzecz w tym, że niejaki prof. Jaworowski zapewnia, że małe dawki są zbawienne i że gdyby dziś walnęło coś czarnobylopodobnego, to nie podałby dzieciom ani krztyny jodu, gdyż jak twierdzi- wykryte potem zmiany tarczycowe były jedynie efektem tego, że się je badało dokładniej niż to drzewiej bywało a nie skutkiem ekspozycji na promieniotwórczy jod
Zgodzę się, że przewidywania poczarnobylowe były może zbyt pesymistyczne, ale mam wrażenie, że on teraz zaczął przeginać za bardzo w drugą stronę.
Jasiu
Widzę tu sporą szansę na nagrodę Darwina... Może nawet z zachowaniem życia
Na początku lat 80 mój pryncypał kupił radziecki rentgen defektoskopijny. Z katalogów i opisów wynikało, że jest mały i poręczny. Gdy przyszedł okazało się, że tajemnica leży w braku jakichkolwiek osłon. W instrukcji napisali, że w trakcie pracy urządzenia nikt nie powinien znajdować się w odległości mniejszej niż 45 metrów. Przyrząd okazał się całkowicie bezużyteczny.
Jasiu
Jasiu
KaKa
W podobnym tonie, podobno ZSRR stworzyło kiedyś samolot z napędem jądrowym. Tylko żeby wystartował nie mógł mieć żadnych osłon. Piloci siedzieli du*ami na przysłowiowym uranie.Jasiu pisze:Czołem.
Jasiu
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
