Odlutowywanie za pomocą... opalarki
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Post autor: fugasi »
Zdaje się że w ten sposób można przerabiać tony złomu elektronicznego. :)
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... /index.htm
k4be
Post autor: k4be »
Niestety zagięte nogi trzeba najpierw poodginać...
k24
Post autor: k24 »
To chyba bardziej chodzi o odzysk cyny, choć i na scalaki są amatorzy.
Boguś
Post autor: Boguś »
A jaką temperaturę wytrzymują tak traktowane scalaki bez utraty wlasciwości swojego przeznaczenia ?
k24
Post autor: k24 »
Krzem 150 stopni, te scalaki idą chyba tylko na przemiał celem odzysku materiałów z jakich są wykonane.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Tak się akurat składa, że odzyskuję tą i podobnymi ( z użyciem tzw "farelki" ) metodami scalaki serii UCY :)
Zwłaszcza, że nie wszędzie mogę nabyć takie antyki :)
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któryś nie przeżył operacji :)
Ale sama metoda jest mało godna polecenia...
Po kilku minutach pracy - nie ma czym oddychać ;)
Więc lepiej dokonywać tej operacji w jakiejś przewiewnej szopie ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
k24 pisze:Krzem 150 stopni, te scalaki idą chyba tylko na przemiał celem odzysku materiałów z jakich są wykonane.
No nie wiem, w pracy lutujemy plytki w piecach, temperatura lutowania 240-260 *C (pasta na bazie olowiu) lub o 20 *C wiecej jak jest bezolowiowa z doatkiem srebra.
Czas samego lutowania (nie liczac wstepnego podgrzania plytki) to ok 1,5 min.
Nigdy nie bylo masowych uszkodzen z tego tytulu.
Ja również często wylutowywałem elementy przy pomocy zwykłej opalarki (BLACK&DECKER 1400W), pracującej z obniżonym do 150V napięciem zasilania. Odzyskiwałem tym sposobem procesory, pamięci, diody LED, i inne trudno dostępne elementy (często SMD). Nie zdarzyło mi się by którykolwiek z nich podczas wymontowywania z płyty uległ uszkodzeniu, choć temperatura była dość znaczna. Niestety trzeba to faktycznie robić przy otwartych oknach i sprawnej wentylacji, bo z płyt uwalniają się duszące związki chemiczne, trudne do wytrzymania, oraz późniejszego wywietrzenia.
MarekSCO pisze:Tak się akurat składa, że odzyskuję tą i podobnymi ( z użyciem tzw "farelki" ) metodami scalaki serii UCY :)
Przecież tego jest wszędzie na tony i za gorsze. Chyba, że koniecznie muszą być CEMI i z podstawowej serii, ale to też w sumie nie problem. Rozumiem, gdybyś szukał jakiegoś UCY5472J albo czegoś w tym stylu :)
MarekSCO
tszczesn pisze:Rozumiem, gdybyś szukał jakiegoś UCY5472J albo czegoś w tym stylu :)
74ACxx ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
MarekSCO pisze: 74ACxx ;)
SMD moze byc? :D
MarekSCO
:D No pewnie :D
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Mazochista z Ciebie, mam nawet chyba gdzies z gestym rozstawem nozek :wink:
W swojej poprzedniej wypowiedzi zapomniałem wspomnieć o jednej ważnej sprawie. Gdyby ktoś z kolegów chciał wymontowywać z płyt elementy przy pomocy opalarki, niech najpierw usunie z niej kondensatory elektrolityczne. W przeciwnym wypadku może spotkać go niemiła niespodzianka ;)
MarekSCO
:twisted: Jeśli proste bramki to gesty rozstaw nie przeszkadza ;)
Byle by były naprawdę szybkie ;)
Miło mi z Wami :)
