Tyratron TP1-6/15
Michal_Blady
Tyratron TP1-6/15
Ostatnio wpadła mi w ręce nieużywana lampa dużego formatu. Chodzi mianowicie o radziecki tyratron TP1-6/15.
Lampka ma 35cm wysokości i 9cm średnicy (w najszerszym miejscu).
Jakie największe natężenie prądu może wytrzymać ten tyratronik w impulsie trwającym 2-10ms?? Mam na myśli impulsy o mocy 0,5-2MW trwające około 2-5ms. Prąd w takim impulsie sięgałby około 35kA.
Poniżej zdjęcie omawianego obiektu (przepraszam za złą jakość) i nota katalogowa.
staszeks
Michal_Blady
Widziałem te dane.
Z tyrystorami jest tak, że np jeżeli wytrzymuje 125A prądu ciągłego to w impulsie trwającym 10ms może wytrzymać nawet 1,5kA. Czy w przypadku tyratronów jest tak samo?
Zastanawia mnie czy mogę użyć mojego tyratronu zamiast ignitronu, którego niestety nie posiadam. Czy w przypadku tak silnego impulsu (mam na myśli impulsy o mocy 0,5-2MW trwające około 2-5ms) lampa może eksplodować?
KaKa
Eksplodować raczej nie
. Jeżeli już to elektrody się stopią
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: Tyratron TP1-6/15
Nie. Maksymalny prąd impuslowy to 20A, przy 35kA katoda zamieni się w proszek w efektownym błysku. Jak potrzebujesz takie moce przy tych pradach to raczej nie na lampach, lampy lubia duże napięcia, ale nie przy duzych pradach. Poszukaj, może znajdziesz jakiś inny tyratron z katodą przystosowaną do takich kopów prądowych, choć wątpię, czy ci się uda.Michal_Blady pisze:Witam
W gazotronach i tyratronach stosowano katody tlenkowe. Są one dość delikatne i przy znacznym przekroczeniu prądu anody szybko ulegają zużyciu. W przypadku par rtęci energia jonów bombardujących katodę nie powinna być wyższa od 15eV. Gdy energia jonów przekroczy 22eV, katoda ulegnie natychmiastowemu zniszczeniu. W czasie przepływu prądu przez lampę napięcie na anodzie nie powinno przekraczać 15V. Według informacji zawartych w książce "Lampy elektronowe" J. Hennela, szczytowa wartość prąd anodowego może przekraczać wartość katalogową Ia jedynie od 4 do 8 razy. W ignitronach nawet 100 razy.
Michal_Blady
Szkoda.
Lampa więc powędruje na półeczkę.
Znalazłem taki ignitron:
http://www.shinjo.info/frank/sheets/142/g/GL7171.pdf
Fajna rzecz, 35kA potrafi wytrzymać
tylko szkoda, że praktycznie niedostępna.
Michal_Blady
