Tyratron TP1-6/15
Michal_Blady
Tyratron TP1-6/15
Post autor: Michal_Blady »
Ostatnio wpadła mi w ręce nieużywana lampa dużego formatu. Chodzi mianowicie o radziecki tyratron TP1-6/15.
Lampka ma 35cm wysokości i 9cm średnicy (w najszerszym miejscu).
Jakie największe natężenie prądu może wytrzymać ten tyratronik w impulsie trwającym 2-10ms?? Mam na myśli impulsy o mocy 0,5-2MW trwające około 2-5ms. Prąd w takim impulsie sięgałby około 35kA.
Poniżej zdjęcie omawianego obiektu (przepraszam za złą jakość) i nota katalogowa.
staszeks
Post autor: staszeks »
Wg.danech które przytoczyłeś
w części WARTOŚCI MAKSYMALE
maks.amplituda pradu 20A
czasu nie podają.
Wartość średnia 6,5 A (też w wartościach maksymalnych)
Michal_Blady
Widziałem te dane.
Z tyrystorami jest tak, że np jeżeli wytrzymuje 125A prądu ciągłego to w impulsie trwającym 10ms może wytrzymać nawet 1,5kA. Czy w przypadku tyratronów jest tak samo?
Zastanawia mnie czy mogę użyć mojego tyratronu zamiast ignitronu, którego niestety nie posiadam. Czy w przypadku tak silnego impulsu (mam na myśli impulsy o mocy 0,5-2MW trwające około 2-5ms) lampa może eksplodować?
KaKa
Post autor: KaKa »
Eksplodować raczej nie :wink: . Jeżeli już to elektrody się stopią :)
Pozdrawiam, Kacper
Re: Tyratron TP1-6/15
Michal_Blady pisze:Witam
Nie. Maksymalny prąd impuslowy to 20A, przy 35kA katoda zamieni się w proszek w efektownym błysku. Jak potrzebujesz takie moce przy tych pradach to raczej nie na lampach, lampy lubia duże napięcia, ale nie przy duzych pradach. Poszukaj, może znajdziesz jakiś inny tyratron z katodą przystosowaną do takich kopów prądowych, choć wątpię, czy ci się uda.
W gazotronach i tyratronach stosowano katody tlenkowe. Są one dość delikatne i przy znacznym przekroczeniu prądu anody szybko ulegają zużyciu. W przypadku par rtęci energia jonów bombardujących katodę nie powinna być wyższa od 15eV. Gdy energia jonów przekroczy 22eV, katoda ulegnie natychmiastowemu zniszczeniu. W czasie przepływu prądu przez lampę napięcie na anodzie nie powinno przekraczać 15V. Według informacji zawartych w książce "Lampy elektronowe" J. Hennela, szczytowa wartość prąd anodowego może przekraczać wartość katalogową Ia jedynie od 4 do 8 razy. W ignitronach nawet 100 razy.
Michal_Blady
Szkoda.
Lampa więc powędruje na półeczkę.
Znalazłem taki ignitron:
http://www.shinjo.info/frank/sheets/142/g/GL7171.pdf
Fajna rzecz, 35kA potrafi wytrzymać 8) tylko szkoda, że praktycznie niedostępna.
Ostatnio nakazałem utylizację czterech sztuk ignitronów. Było w nich około 6 kg rtęci. Mniejsze jeszcze zostały.
Michal_Blady
o_O
Jakie jeszcze masz??
Powiem dopiero w piątek.
Alek pisze:Ostatnio nakazałem utylizację czterech sztuk ignitronów. Było w nich około 6 kg rtęci. Mniejsze jeszcze zostały.
A jak się ciebie pytałem czy masz jakieś fajne lampy do kolekcji to nic o nich nie wspomniałeś. A ignitronu nie mam żadnego :(
Ignitrony już przynioslem. Muszę wreszcie zrobić zdjęcie.
oto rzeczone ignitrony.
Alek pisze:oto rzeczone ignitrony.
Śliczne, tylko czy nie powinny mieć dużego, pękatego baniaka gdzie kondensauje rtęć? Jakoś do tej pory tylko takie widywałem.
To są ignitrony metalowe. Takie szklane, o jakich myślisz są raczej dużą rzadkością.
