Przepraszam, że o to tu pytam, jednak dostać odpowiedź na elektrodzie jest raczej wątpliwe. Może ktoś zna tego OrCAD'a (wersja dla DOS) ?
W której bibliotece tej wersji OrCAD'a znajduje się BF960, lub dowolny inny dwubramkowy mosfet z kanałem N ? Bibliotek jest kilka dziesiąt, a w nich same op-ampy, TTL, CMOS, ECL, magistrale, pamięci, rejestry itp.
Ewentualnie jak narysować tego mosfeta w OrCAD'zie ?
Pytanie drugie i mało istotne jak wygląda wg. norm amerykańskich symbol kondensatora przepustowgo (lub lepiej niech ktoś poda jak kond. przepustowy nazywa się w nomenkulaturze angielskiej) ?
OrCAD 4.20.
maciej_333
geguś
maciej_333
geguś
Da się, i to bardzo prosto. Kiedyś, gdy uzywałem tego programu nauxczyłem się sam jak to robic w pół dnia. Ale teraz juz nie pamiętam, musiałbym przy tym usiąść.geguś pisze:Nie da się zrobić swojego symbolu? Normalne programy mają taką funkcję.maciej_333 pisze:Dzięki tak, tak też sądziłem. Jednak dalej nie wiem skąd wziąść w tym OrCAD'zie BF960...
maciej_333
Masz rację tszczesn. Faktycznie da się dość łatwo narysować własny element. Jednak narysowanie takiego mosfeta raczej graniczy z cudem. Nie da rady zrobić pogrubionych linii, elipsy też nie ma, ponadto rysuje się na siatce, co uniemożliwia pewne sprawy. Scalaki tak dałoby radę rysować, ale tylko je... Zrobina biblioteka nie pracuje, no chyba, że ja nie umiem jej dobrze zapisać.
Jasiu
Tranzystory były w bibliotekach device (a może devices) i chyba w czymś na kształt devicepcb.
Jasiu
Rzeczywiście, były tam jakieś hece - o ile dobrze pamiętam (dawno to było...) trzeba było osobno zrobić "update library", a później jeszcze "update file".maciej_333 pisze: Zrobina biblioteka nie pracuje, no chyba, że ja nie umiem jej dobrze zapisać.
Jasiu
maciej_333
