OrCAD 4.20.
maciej_333
OrCAD 4.20.
Post autor: maciej_333 »
Przepraszam, że o to tu pytam, jednak dostać odpowiedź na elektrodzie jest raczej wątpliwe. Może ktoś zna tego OrCAD'a (wersja dla DOS) ?
W której bibliotece tej wersji OrCAD'a znajduje się BF960, lub dowolny inny dwubramkowy mosfet z kanałem N ? Bibliotek jest kilka dziesiąt, a w nich same op-ampy, TTL, CMOS, ECL, magistrale, pamięci, rejestry itp.
Ewentualnie jak narysować tego mosfeta w OrCAD'zie ?
Pytanie drugie i mało istotne jak wygląda wg. norm amerykańskich symbol kondensatora przepustowgo (lub lepiej niech ktoś poda jak kond. przepustowy nazywa się w nomenkulaturze angielskiej) ?
geguś
Post autor: geguś »
Kondensator wygląda tak ;)
maciej_333
Dzięki tak, tak też sądziłem. Jednak dalej nie wiem skąd wziąść w tym OrCAD'zie BF960...
geguś
Post autor: geguś »
maciej_333 pisze:Dzięki tak, tak też sądziłem. Jednak dalej nie wiem skąd wziąść w tym OrCAD'zie BF960...
Nie da się zrobić swojego symbolu? Normalne programy mają taką funkcję.
geguś pisze:
Da się, i to bardzo prosto. Kiedyś, gdy uzywałem tego programu nauxczyłem się sam jak to robic w pół dnia. Ale teraz juz nie pamiętam, musiałbym przy tym usiąść.
maciej_333
Masz rację tszczesn. Faktycznie da się dość łatwo narysować własny element. Jednak narysowanie takiego mosfeta raczej graniczy z cudem. Nie da rady zrobić pogrubionych linii, elipsy też nie ma, ponadto rysuje się na siatce, co uniemożliwia pewne sprawy. Scalaki tak dałoby radę rysować, ale tylko je... Zrobina biblioteka nie pracuje, no chyba, że ja nie umiem jej dobrze zapisać.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
maciej_333 pisze: Zrobina biblioteka nie pracuje, no chyba, że ja nie umiem jej dobrze zapisać.
Rzeczywiście, były tam jakieś hece - o ile dobrze pamiętam (dawno to było...) trzeba było osobno zrobić "update library", a później jeszcze "update file".
Tranzystory były w bibliotekach device (a może devices) i chyba w czymś na kształt devicepcb.
Jasiu
maciej_333
Jest DEVICE1 i DEVICE2. W jednej z nich jest tranzystor polowy (JFET), ale z jedną bramką. DEVICEPCB nie wiem czy jest.
