wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
kloslos
Post autor: kloslos »
witam złożyłem ten wzmacniacz
http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
i wszystko pięknie cacy gra potencjometry przełączniki działają tylko jest taki problem iż gra on cicho tak około 30db czego to może być przyczyna? podkreślam że jestem początkujący Pozdrawiam
pierwszy
Re: wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
Post autor: pierwszy »
kloslos pisze:...tak około 30db czego to może być przyczyna?
Co to jest 30db?
Jak Ci wyszlo?
kloslos
30 decybeli tak mniej więcej a co miało wyjść?
Ostatnio zmieniony śr, 28 listopada 2007, 19:28 przez kloslos, łącznie zmieniany 1 raz.
30dB względem czego? Same dB nie mają sensu. Jeśli względem progu słyszalności to 30dB to jest cichy pokój w nocy ;)
kloslos
ok mniejsza o decybele chodzi o to że cicho gra w porównaniu do piecyków 15Watwych tranzystorowych to skala jest taka 2:10 czego to moęe być przyczyna ?
Ostatnio zmieniony śr, 28 listopada 2007, 19:33 przez kloslos, łącznie zmieniany 1 raz.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
:arrow: kloslos
Poniżej (w miarę przystępnie) co nieco jest objaśnione.
http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek ... sc_fon.htm
Na schemacie masz podane napięcia w określonych punktach. Zacznij od sprawdzenia tych napięć.
kloslos
ok ja sie pytam czemu cicho moze grać a wszyscy mi pisza co to decybel przeciez jasno napisałem że cicho gra i chodzi o to aby rozkminic czego moze być przyczyna w kazym bądz razie głośnik który ma efektywność 90db to ten wzmacniacz by wykorzystał 1/10 tego gośnika podłączałem różne głośniki 15W 20W 40W 4ohm i tak samo na głośność grają czyli chicho
Przepraszam, że znowu nie na temat, ale na tym forum oczekujemy od Ciebie że będziesz używał polskich znaków diakrytycznych, znaków przestankowych oraz ogólnie przedstawisz swój problem w zrozumiały sposób.
kloslos
ok jethrotull więc tak wczoraj złożyłem do kupy cały wzmacniacza gitarowy link powyżej i podłączyłem go do prądu wszystko gra potencjometry działają przełączniki działają nic nie brumi nie ma sprzężeń tylko jest jedna sprawa cicho gra tak sie zastanawiałem ze moze to być wina potencjometrów bo mam wszystkie klasy A a z tego co mi pisał Painlust powinny być B druga sprawa jest taka iż może to byc przyczyna trafa głośnikowego ale nie jestem pewien preamp podłąćzyłem zgodnie ze schematem i jest good wszystko dziś sparwdziłem oporniki kondensatory wszystkie są w porządku i jest ok tylko 2 kondensatory są inne powinny być 50uf założyłem 47uf (C18 i C19) ale one raczej nie mają wpływu na tą awarie. i tak sie zastanawiam jaka może to być przyczyna dziś cały dzień myślałem i nic nie wymyśliłem ale sądzę ze moze to być trafo
Teslacoil
Pomierz te napięcia, o których pisałem. Czy na pewno dobrze podłączyłeś trafo głośnikowe (pierwotne/wtórne)? Jakiego Tg użyłeś?
Zanim wyślesz odpowiedź, sprawdź pisownię. Na tym forum to bardzo ważne. Jeśli to olejesz, będzie ciężko z uzyskaniem pomocy.
kloslos
wiec tak trafa mam dwa jedno z grundiga zk 120 TG2-20-666 zatra a drugie z radia bolero Tw6-319 trafa mają na wejściu od lamp po 500ohm a na wyjściu na głosniki 1ohm i
Kloslos ty tutaj.... No nie... To męczydupa nie potrafiący czytać ze zrozumieniem i oczekujący gotowych odpowiedzi... w stylu kawa na ławe. dałem sobie z nim spokój na elektrodzie... Jak chcecie pomagać gościowi to się będę co najwyżej przyglądał i patrzył jak się z nim męczycie. Ja postanawiam nie zabierać już więcej głosu.
kloslos
painlust pisze:Kloslos ty tutaj.... No nie... To męczydupa nie potrafiący czytać ze zrozumieniem i oczekujący gotowych odpowiedzi... w stylu kawa na ławe. dałem sobie z nim spokój na elektrodzie... Jak chcecie pomagać gościowi to się będę co najwyżej przyglądał i patrzył jak się z nim męczycie. Ja postanawiam nie zabierać już więcej głosu.
słuchaj Painlust jak jesteś dobry w elektronice to ok i zostaw to dla siebie fajnie by było jak byś wpadł na genialny pomysł i znalazł tą przyczynę o której tak pisze ale widać że tylko sie ograniczyłeś do trafa które i tak jest dobre i nic poza tym.
Ostatnio zmieniony śr, 28 listopada 2007, 20:29 przez kloslos, łącznie zmieniany 1 raz.
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lew z cepelii »
Ja też złożyłem ten wzmacniaczyk i według mnie też gra za cicho z różnymi trafami wyjściowymi. Chyba taka już jego uroda. Ja sobie trochę poeksperymentowałem z EF86 na wejściu i muszę przyznać, że brzmi naprawdę fajnie i wydaje się, że dużo głośniej, no i przesteru jest duzo więcej :lol:
na motocyklu nie jeżdze, na gitarze nie gram; w boksie jestem słaby... wiesz ja to jestem tylko takim internetowym bohaterem, więc w jakiekolwiek szranki raczej z tobą nie stanę...
