wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
witam złożyłem ten wzmacniacz
http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
i wszystko pięknie cacy gra potencjometry przełączniki działają tylko jest taki problem iż gra on cicho tak około 30db czego to może być przyczyna? podkreślam że jestem początkujący Pozdrawiam
Re: wzmacniacz gitarowy 5W pytanie
Co to jest 30db?kloslos pisze:...tak około 30db czego to może być przyczyna?
Jak Ci wyszlo?
Poniżej (w miarę przystępnie) co nieco jest objaśnione.
http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek ... sc_fon.htm
Na schemacie masz podane napięcia w określonych punktach. Zacznij od sprawdzenia tych napięć.
ok ja sie pytam czemu cicho moze grać a wszyscy mi pisza co to decybel przeciez jasno napisałem że cicho gra i chodzi o to aby rozkminic czego moze być przyczyna w kazym bądz razie głośnik który ma efektywność 90db to ten wzmacniacz by wykorzystał 1/10 tego gośnika podłączałem różne głośniki 15W 20W 40W 4ohm i tak samo na głośność grają czyli chicho
ok jethrotull więc tak wczoraj złożyłem do kupy cały wzmacniacza gitarowy link powyżej i podłączyłem go do prądu wszystko gra potencjometry działają przełączniki działają nic nie brumi nie ma sprzężeń tylko jest jedna sprawa cicho gra tak sie zastanawiałem ze moze to być wina potencjometrów bo mam wszystkie klasy A a z tego co mi pisał Painlust powinny być B druga sprawa jest taka iż może to byc przyczyna trafa głośnikowego ale nie jestem pewien preamp podłąćzyłem zgodnie ze schematem i jest good wszystko dziś sparwdziłem oporniki kondensatory wszystkie są w porządku i jest ok tylko 2 kondensatory są inne powinny być 50uf założyłem 47uf (C18 i C19) ale one raczej nie mają wpływu na tą awarie. i tak sie zastanawiam jaka może to być przyczyna dziś cały dzień myślałem i nic nie wymyśliłem ale sądzę ze moze to być trafo
Kloslos ty tutaj.... No nie... To męczydupa nie potrafiący czytać ze zrozumieniem i oczekujący gotowych odpowiedzi... w stylu kawa na ławe. dałem sobie z nim spokój na elektrodzie... Jak chcecie pomagać gościowi to się będę co najwyżej przyglądał i patrzył jak się z nim męczycie. Ja postanawiam nie zabierać już więcej głosu.
słuchaj Painlust jak jesteś dobry w elektronice to ok i zostaw to dla siebie fajnie by było jak byś wpadł na genialny pomysł i znalazł tą przyczynę o której tak pisze ale widać że tylko sie ograniczyłeś do trafa które i tak jest dobre i nic poza tym.painlust pisze:Kloslos ty tutaj.... No nie... To męczydupa nie potrafiący czytać ze zrozumieniem i oczekujący gotowych odpowiedzi... w stylu kawa na ławe. dałem sobie z nim spokój na elektrodzie... Jak chcecie pomagać gościowi to się będę co najwyżej przyglądał i patrzył jak się z nim męczycie. Ja postanawiam nie zabierać już więcej głosu.
Ostatnio zmieniony śr, 28 listopada 2007, 20:29 przez kloslos, łącznie zmieniany 1 raz.
- 75...99 postów
