Ciasne podstawki
gk
Ciasne podstawki
Post autor: gk »
Czy ja mam takiego pecha że wszystkie kupione przeze mnie podstawki są strasznie ciasne, tak że lampy trzeba w nie niemal wbijać na siłę, czy to normalne? Kupiłem parę sztuk podstawek noval do chassis, takich typowych, z nakładaną blaszką do przykręcania (takich jak na fot. 1, tylko białych, ceramicznych) i parę bakelitowych oktal (fot. 2). O ile lampy oktalowe wciskam jakoś na siłę to novalowe boję się tak traktować - mam wrażenie że za chwilę powstaną jakieś naprężenia wokół nóżek i szkło gdzieś pęknię.
Myślałem (to mój pierwszy kontakt z lampami) że wchodzą one w podstawki podobnie lekko jak np. wtyczka bananowa czy jakaś inna. :roll:
Co robić? Rozginać wstępnie sprężynki jakimś drutem czy może użyć jakiego żelu jak w okolicznościach sypialnianych?
Czytałem o jakichś podstawkach do przekaźników które mają wymiary takie same jak lampowe oktal i jako lampowe są sprzedawane, czy możliwe jest abym nabył właśnie podstawki do przekaźników? Może one są ciaśniejsze?
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Tak jak myślisz :)
Na zdjęciu oktal.jpg są podstawki od przekaźników R15 :)
Miło mi z Wami :)
te octale to przekaźnikowe. Nie są tak odporne na ciepło jak takie pod lampy ale do lamp typu 6N9S się nadają.
KaKa
Post autor: KaKa »
E tam. Ja takich używam do EL34 i nie mam z nimi problemu.
Również z wciskaniem.
Pozdrawiam, Kacper
gk
Post autor: gk »
A więc jednak! Do diaska! :evil:
A czym "na oko" te przekaźnikowe różnią się od przeznaczonych do lamp?
Jak je rozpoznaliście? Próbowałem wcisnąć w nie rosyjskie 6N8S i naprawdę ciężko wchodzą - nie do końca zresztą, tzn. dno cokołu nie dotyka do czoła podstawki. Musiałbym chyba młotkiem dobić.
KaKa
Post autor: KaKa »
Są nowe czy wylutu?
W nówki lampy wchodzą do końca, z wylutu jedną uszkodziłem w ten sposób, że za długo grzałem (lutownica transformatorowa 75W :wink: ), tworzyło się zdeformowało i lampa zatrzymuje się ok 3mm przed końcem.
Pozdrawiam, Kacper
gk
Post autor: gk »
KaKa pisze:Są nowe czy wylutu?
Nowe, nowe... nomen omen - dziewice! :oops: :lol:
A może to 6N8S mają za bardzo grubaśne nóżki? Np. rosyjskie wtyczki antenowe koncentryczne też są jakieś inne...
Ostatnio zmieniony pn, 26 listopada 2007, 19:27 przez gk, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
No to może dlatego :wink: .
Pozdrawiam, Kacper
Boguś
Post autor: Boguś »
A to przekażniki R-15 maja 8 odnóży ? Moje wszystkie mają po 11 wyprowadzeń , podstawki też po 11..............
gk a ja ci radzę taką praktykę:załatw trochę śmieciowych(SP3MYT daruj te słowa) nowali i powpychaj w podstawki,praktyka czyni mistrza.Lampy nowal są naprawdę mocne i nawet pewne wykrzywienia nóżek można prostować wyginając lampę w różnych kierunkach ,aż nogi ,,same" się wyprostują(oczywiście wstępnie trzeba je ,,trochę" podprostować jak są bardzo krzywe).Mnie nigdy żaden nowal nie pękł.W praktyce serwisowej lampy traktowane były niezbyt delikatnie,dziś to koledzy ,,cackacie" się z nimi.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Lampy nowalowe wchodzą w podstawkę z pewnym oporem. Co jest naturalne, gdyż jest to przy okazji mocowanie mechaniczne lampy. Na pewno nie będzie to wchodzić tak lekko jak bananek. :)
Boguś
Post autor: Boguś »
:arrow: Teslacoil
no faktycznie, mają i po 8 :oops:
gk
Post autor: gk »
cirrostrato pisze:gk a ja ci radzę taką praktykę:załatw trochę śmieciowych(SP3MYT daruj te słowa) nowali i powpychaj w podstawki,praktyka czyni mistrza.Lampy nowal są naprawdę mocne i nawet pewne wykrzywienia nóżek można prostować wyginając lampę w różnych kierunkach ,aż nogi ,,same" się wyprostują(oczywiście wstępnie trzeba je ,,trochę" podprostować jak są bardzo krzywe).Mnie nigdy żaden nowal nie pękł.W praktyce serwisowej lampy traktowane były niezbyt delikatnie,dziś to koledzy ,,cackacie" się z nimi.
Może i tak... ja po prostu w ogóle jestem w rękach delikatny, może faktycznie trzeba być bardziej kowalem no a w dodatku gdzieś przeczytałem o możliwości mikropęknięć właśnie w obszarze szkło-szpilka (noval) i odtąd wizja zagazowanych lamp stoi mi wciąż przed oczami. :roll:
Ja to raczej oktale traktuję z pewną taką nieśmiałością i czasem wkładam(i wyjmuję)trzymając za cokół ale np. Pl36 i El34 to ,,twarde sztuki"i z nimi się nie bawię(ale z ,,kowalem" to trochę przesadziłeś).
