Piec indukcyjny na GU-81
megabit
Post autor: megabit »
Ma ktoś schemat takiego potworka?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
staszu
Post autor: staszu »
Było coś takiego w "Nowoczesnych zabawkach " Wojciechowskiego na 4x6L6
stas
megabit
Na GU-81 :!: :evil:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
hud
Post autor: hud »
witam wszystkich
polecam przeczytać cały wątek:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... sc&start=0
Piroman1024 przeprowadzał udane próby na GM70 i podobno można zaadoptować GU81 do tego schematu. może sam konstruktor się wypowie. swoją drogą sam jestem ciekaw
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Osobiście nie przeprowadzałem jeszcze prób na GU-81 ale sądzę że układ powinien zadziałać(problemy miałem tylko z lampami od odchylania PL50x i 6P45C) bez zmiany wartości elementów.
Jedyne zmiany powinny dotyczyć rodzaju kondensatorów(najlepiej ruskie "mocne" ceramiczne kondensatory i rezystor siatkowy na sporą moc - na oko z 20-30W).
W załączniku umieszczam moje spostrzeżenia co do budowy pieca na lampach(uwaga sporo błędów ortograficznych).
Rozszerzenie pliku załącznika zmienić proszę na .txt.
megabit
Pasowałoby mi zasilanie trafem z mikrofali - jest to możliwe?
czy GU81 ma być w polączeniu triodowym do schematu z GM70?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Piroman1024
Zasilanie trafem z mikrofali - jak najbardziej wskazane.
Lepiej w połączeniu pentodowym.
megabit
Do którrego z Twoich schematów można to zastosować?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Kwazor
Post autor: Kwazor »
megabit pisze:Pasowałoby mi zasilanie trafem z mikrofali - jest to możliwe?
Ktos kiedys zastosował GU81 do cewki tesli i pamietam ze trafo z mikrofali mu sfajczyło...
Re: Piec indukcyjny na GU-81
Dodaję kilka skanów dotyczących grzejnictwa indukcyjnego. Wierzę, że będzie to z pożytkiem dla ogółu :idea: .
i dalej...
A oto i fotka dla Krzkomara :idea: .
szalony
Post autor: szalony »
Miałem dziś styczność na praktykach z ciekawym piecem indukcyjnym angielskiej firmy Radyne. Jest to w zasadzie centralny generator (wprawdzie półprzewodnikowy) o mocy 100kW z którego można zasilać wybrany piec na hali . Obok jednostki centralnej znajduje się spory piec próżniowy wyposażony w komorę odlewniczą w której ustawia się formę, komorę zalewową, układy pomocnicze, itd. Komory są rozdzielone śluzami, próżnia jest utrzymywana przez dwie pompy rotacyjne wstępne i pokaźną pompę dyfuzyjną. Istnieje również możlwość aby za pomocą łańcucha wprowadzić przez śluzę termoparę. Ciekawe urządzenie, mając na uwadze że utrzymanie próżni w tak dużym obiekcie na pewno nie jest łatwe.
szalony
Zapoznałem się z materiałem wrzuconym przez alka, ale intryguje mnie jedno. Czy nie dało by się zastosować w miniaturowym piecu niższej częstotliwości ? Wspomniany przeze mnie piec Radyne pracuje na częstotliwości 2-3 kHz (można to zresztą poznać po uciążliwym pisku na hali). Czy "piec" - absolutnie miniaturowy, nie interesuje mnie grzanie przedmiotów większych niż kilka, kilkanaście gramów nie mógłby pracować z taką częstotliwością ? Przy tak malej mocy dało by się bez problemów nawinąć odpowiednią cewkę, a sam generator był by o wiele łatwiejszy do zrobienia. Poza tym taki piec nie emitował by silnych zakłóceń w.cz.
wspominany przeze mnie piec prózniowy jest "zlepkiem" - komora próżniowa jest firmy Kopp, zaś aparatura próżniowa - Leybold-Heraeus. Pompa dyfuzyjna jest mniej więcej wielkości człowieka.
