Reverb OTL w preampie hi-gain - poddaje układ pod dyskusję
Chciałbym poddać pod dyskusje dwa układy rewerbów sprężynowych lampowych ale beztransformatorowych. Chodzi o to aby wykorzystać reverbtanki do układów tranzystorowych czyli wysokoomowe (u mnie niby impedancja ich jest 600 Ohm). Do wykorzystania mam lampy 6F1P; 6F12P; PCL84; PCF82/802. Aby przystąpić do eksperymentalnego złożenia takiego reverbu potrzebuje waszej opinii. Nie mam czasu sprawdzać wszystkich możliwości, a przecież niektóre z nich są napewno bezsensowne. Nie mam pojęcia także gdzie podpiąć sygnał zwrotny. Tu także oczekuje propozycji.
eS
eS
nie wiem dlaczego - po prostu mam takie wrażenie. zapewne błędne...
natomiast zastanawiam się, czy nie było by bezpieczniej, pod względem mocowym, wykonać ten układ na jakiejś triodzie z Pa w okolicach 1W? np. duotrioda z połączonymi ze sobą triodami...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
a odbiornik gdzie? Sztuka ma polegać na tym, że odbiornik i nadajnik muszą stanowić jedną bańkę. Być może i jedna połówka duotriody wystarczy... trzeba byłoby to po prostu sprawdzić.eS pisze:nie wiem dlaczego - po prostu mam takie wrażenie. zapewne błędne...
mówisz o wtórniku z ECC83? jakoś nie widzę tego... jak by tak można było to nikt nie robiłby wzmacniaczy OTL do słuchawek na ECL86. no chyba, że chodziło ci o pobieraniu sygnału do sterowania nadajnika to oczywiście wszystko trzeba przemyśleć...Thereminator pisze:Czy nie lepiej byłoby sterować przetwornik z wtórnika katodowego?
eS
no, racja - nie doczytałem dokładnie.painlust pisze: a odbiornik gdzie? Sztuka ma polegać na tym, że odbiornik i nadajnik muszą stanowić jedną bańkę. Być może i jedna połówka duotriody wystarczy... trzeba byłoby to po prostu sprawdzić.
myślę, że z 6N2P czy jakąś inną spełniającą wymogi ECC można by całkiem dobry wynik uzyskać...
znalazłem płytkę reverbu tranzystorowego Vermony, który współpracował z moją 600-omową sprężyną. Nadajnikiem jest nie całkiem taki słaby tranzystor SD339, a że to zabytek to i trudno cokolwiek o nim znaleść. O ile prametry jakieś jego namierzyłem to niestety układ wyprowadzeń jest mi nieznany. oczywiście podejrzewam jak może wyglądać aplikacja... wygląda na wtórnik emiterowy... wie ktoś może jak wygląda układ wyprowadzeń dla tego tranzystora?
k4be
