Radio Quelle Senator - pytanie
seniortelefono
- 10...14 postów
Stałem się wczoraj szczęśliwym posiadaczem w/w radia. I mam małe pytanko. Otóż są tam gniazda głośnikowe starego typu (chyba DIN się to nazywa). Nie byłoby w tym nic dziwnego tyle że są one jakby podwójne, tzn. mają wejście na płaski bolec - minus, oraz dwa wejścia (po przeciwnych stronach minusa) na plus (okrągłe). Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić do czego to służy?
Chodzi o to radio :
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_senator.html
Chodzi o to radio :
gachu13
Nie za bardzo wiem o co ci chodzi, ale może o mniej-więcej takie złącze (patrz załącznik).
Jeśli tak (może mieć po obu stronach tego prostokątnego otworu dwie inne dziury) to jest to wyjście na dodatkowy głośnik. Wtyczka do niego ma dwa bolce i w zależności od tego jak ją włożysz (czy tym okrągłym bolcem w lewo czy w prawo) to będzie grał albo sam dodatkowy głośnik, albo i dodatkowy i wbudowany.
seniortelefono
- 10...14 postów
seniortelefono
- 10...14 postów
yppi
seniortelefono
- 10...14 postów
seniortelefono
- 10...14 postów
Strzelanie w głośnikach podczas wyłaczania?
"Niemcy Zachodnie" unikały potecjometrów z wyłącznikiem. Wyłącznik był zawsze klawiszowy - klawisz uruchamiał mechanizm sterujący zwykłym błyskawicznym przełącznikiem -tak w 90% odbiorników stołowych.
Naciśniecie klawisza wyłącznika powodowało zwolnienie innych klawiszy przełącznika zakresów. Praktycznie zawsze oznaczało to przełączenie toru p.cz. na pracę AM. Obwody wejściowe - stan nieokreślony - choć stawiam że zazwyczaj zwolnione klawisze dają pracę na zakresie fal średnich.
Po prostu podczas wyłączania zanim ostygną lampy i rozładują sie kondesatory w zasilaczu odbiornik przełącza sie na pracę AM w dziwnym zakresie często. Zakłócenia z sieci właśnie wtedy słyszysz.
Owszem wyjaśnienie ma sens jeśli mamy całkowicie sprawny odbiornik.
seniortelefono
- 10...14 postów
Studi
Dziękuję za wytłumaczenie, chociaż prawdę mówiąc niewiele z tego rozumiem ( jestem niestety laikiem elektronicznym ).
Radio rzeczywiście wyłącza się przyciskiem. Czy jest w 100% sprawne - nie wiem. Wszystko niby działa (gra zresztą pięknie).
Czy to co napisałeś oznacza, że po prostu "ten model tak ma" i nic się z tym nie da zrobić?
Tak na marginesie wzmacniacz w tym radiu jest na lampach ECLL800, gdzieś na forum czytałem że miałeś zamiar robić na nich własną konstrukcję?
gwene
- 5...9 postów
W tym modelu zastosowane gniazda sa od radia z glosnikami co skutkuje tym ze mamy dziury. W radiu z glosnikami dodatkowy bolec rozlaczal/zalaczal glosniki zewnetrzne,a wylaczal/wlaczal glosniki wewnetrzne .
W tym przypadku (senator quelle ) oba piny sa zwarte na stale i tylko tyle .
gwene
gwene
Jeśli jest włącznik klawiszowy - to ten model tak ma....seniortelefono pisze:Studi
ECLL800 - wycofałem się. Owszem konstrukcja byłaby fajna ale dostępność lampy znikoma.
seniortelefono
- 10...14 postów
