Radio Quelle Senator - pytanie
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: seniortelefono »
Stałem się wczoraj szczęśliwym posiadaczem w/w radia. I mam małe pytanko. Otóż są tam gniazda głośnikowe starego typu (chyba DIN się to nazywa). Nie byłoby w tym nic dziwnego tyle że są one jakby podwójne, tzn. mają wejście na płaski bolec - minus, oraz dwa wejścia (po przeciwnych stronach minusa) na plus (okrągłe). Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić do czego to służy?
Chodzi o to radio :
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_senator.html
gachu13
Post autor: gachu13 »
Nie za bardzo wiem o co ci chodzi, ale może o mniej-więcej takie złącze (patrz załącznik).
Jeśli tak (może mieć po obu stronach tego prostokątnego otworu dwie inne dziury) to jest to wyjście na dodatkowy głośnik. Wtyczka do niego ma dwa bolce i w zależności od tego jak ją włożysz (czy tym okrągłym bolcem w lewo czy w prawo) to będzie grał albo sam dodatkowy głośnik, albo i dodatkowy i wbudowany.
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Problem w tym, że to radio nie ma własnego głośnika.
Być może gniazdka był wymieniane - albo nie było dostępnych z jedną opcją podłączenia podczas produkcji. W jednej z pozycji zagra.
W latach świetności tego typu złącz to pytanie byłoby cokolwiek dziwne..... Gniazda DIN był czymś naturalnym.
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Gniazdka (radio jest stereo) są oryginalne. Podłączone są do każdego z nich trzy przewody. Gra w obydwu pozycjach, przy czym wydaje mi się że w jednej trochę głośniej.
yppi
Post autor: yppi »
Z jednej strony jest wyjście 8R, z drugiej 4R - nie pamiętam na 100%, ale chyba mała dziurka to 8R, a duża 4R - przynajmniej takie rozwiązania widywałem (OIDP w Bambino tak było). W radiach z własnym głośnikiem często było tak jak mówi gachu13.
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
A czy może jeszcze ktoś wie czy można zlikwidować "strzelanie" w głośnikach przy wyłączaniu radia?
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Shqippy
A czy jest możliwe że w jednej pozycji będzie 4 ohmy a w drugiej 16 ? Gdzieś w necie spotkałem się z czymś takim. I czy w takim przypadku można podłączyć kolumny 8 ohmowe w obydwu pozycjach czy tylko na 4 ohmy?
Strzelanie w głośnikach podczas wyłaczania?
"Niemcy Zachodnie" unikały potecjometrów z wyłącznikiem. Wyłącznik był zawsze klawiszowy - klawisz uruchamiał mechanizm sterujący zwykłym błyskawicznym przełącznikiem -tak w 90% odbiorników stołowych.
Naciśniecie klawisza wyłącznika powodowało zwolnienie innych klawiszy przełącznika zakresów. Praktycznie zawsze oznaczało to przełączenie toru p.cz. na pracę AM. Obwody wejściowe - stan nieokreślony - choć stawiam że zazwyczaj zwolnione klawisze dają pracę na zakresie fal średnich.
Po prostu podczas wyłączania zanim ostygną lampy i rozładują sie kondesatory w zasilaczu odbiornik przełącza sie na pracę AM w dziwnym zakresie często. Zakłócenia z sieci właśnie wtedy słyszysz.
Owszem wyjaśnienie ma sens jeśli mamy całkowicie sprawny odbiornik.
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Studi
Dziękuję za wytłumaczenie, chociaż prawdę mówiąc niewiele z tego rozumiem ( jestem niestety laikiem elektronicznym ).
Radio rzeczywiście wyłącza się przyciskiem. Czy jest w 100% sprawne - nie wiem. Wszystko niby działa (gra zresztą pięknie).
Czy to co napisałeś oznacza, że po prostu "ten model tak ma" i nic się z tym nie da zrobić?
Tak na marginesie wzmacniacz w tym radiu jest na lampach ECLL800, gdzieś na forum czytałem że miałeś zamiar robić na nich własną konstrukcję?
gwene
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: gwene »
W tym modelu zastosowane gniazda sa od radia z glosnikami co skutkuje tym ze mamy dziury. W radiu z glosnikami dodatkowy bolec rozlaczal/zalaczal glosniki zewnetrzne,a wylaczal/wlaczal glosniki wewnetrzne .
W tym przypadku (senator quelle ) oba piny sa zwarte na stale i tylko tyle .
gwene
seniortelefono pisze:Studi
Jeśli jest włącznik klawiszowy - to ten model tak ma....
ECLL800 - wycofałem się. Owszem konstrukcja byłaby fajna ale dostępność lampy znikoma.
seniortelefono
10...14 postów
10...14 postów
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
gwene
Czy miałeś może do czynienia z tym modelem?
