Junk Art po mojemu :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
Przedstawiam tutaj swoją konstrukcję (czysto tranzystorową, więc pasującą tylko do tego działu) - prosty wzmacniacz słuchawkowy pracujący w klasie A.
Założenia:
- prostota układu,
- niewielkie wzmocnienie napięciowe (używany on jest bardziej jako bufor do komputera czy odtwarzacza MP3)
- moc wyjściowa co najmniej 100mW dla impedancji 32Ohm.
- dostępność elementów.
Wynik:
Powstał układ jak na schemacie (patrz załącznik).
Parametry:
- wzmocnienie napięciowe około 2 - 3 razy, w zależności od wartości rezystora R3 (dla 75 Ohm ~ 2 razy, dla 51Ohm ~3 razy)
- moc wyjściowa około 110 mW przy 32 Ohmach i 75 mW przy 8 Ohm (może więc bez problemu napędzać słuchawki douszne o małych impedancjach),
Układ rzeczywisty:
Zastosowałem tranzystory BC107 i KD503, bo akurat takie miałem. Spowodowało to pewne przesunięcie punktu pracy ale nie powinno ono wpłynąć na moc układu.
Na wejściu zastosowałem potencjometr o dość niskiej rezystancji - 1kOhm - co nie jest problemem dla źródeł sygnału, dla jakich przewidziałem układ (komputer, MP3).
W zasilaniu zastosowałem stabilizator 7812, pobór prądu dla dwóch kanałów to około 400mA. Tranzystory mocy zostały przykręcone do wspólnego radiatora, a jako że kolektory mają takie same potencjały, nie trzeba ich od siebie izolować.
Wady:
- dość duże (niestety słyszalne w słuchawkach) szumy własne
- dość duży pobór prądu, co jednak nie powinno dziwić - w końcu to klasa A
Wrażenia słuchowe - układ gra :D
Chętnie wysłucham Waszych opinii i propozycji ulepszenia układu, bo do projektów Piotra bardzo mu daleko :)
Re: Junk Art po mojemu :)
gachu13 pisze: Wrażenia słuchowe - układ gra :D
Skąd baza tranzystora wejściowego wie jaki ma mieć potencjał?
EDIT: aha, nie zauważyłem.
Szkoda, że nie zaznaczyłeś napięć i prądów.
Pozwolę sobie policzyć:
Na emiterze Q1 jest 0,66V, czyli Ie1=13mA. Daje to spadek 3V na R2, czyli na kolektorze Q1 jest 9V. To samo napięcie jest na bazie Q2.
Wynika z tego, że Uce dla Q2 wynosi 3,7V. Ie2=250mA.
Moje uwagi:
Uce Q1 jest dość duże, tak samo jak Ic1. Może być to przyczyną dużych szumów. Proponuję trochę zmniejszyć te wartości.
Z drugiej strony spowoduje to zwiększenie Uce2, co akurat wcale nie będzie złe.
Osobiście zrobiłbym ten układ trochę inaczej, a mianowicie z dwoma stopniami WE o przeciwstawnym typie przewodzenia i mocnym sprzężeniem zwrotnym podawanym na emiter pierwszego tranzystora. Powinno to spowodować mniejsze zniekształcenia i przede wszystkim swobodniejszą kontrolę nad rezystancją wejściową. Prznasz, że w tym układzie R4 jest newralgicznym elementem.
Ewentualnie do słuchawek pokusiłbym się o szczyt prostoty, czyli jednotranzystorowy układ w postaci wtórnika na tanzystorze MOS.
Ale dość mojego marudzenia, jest dobrze, szczególnie jeżeli gra ;)
Mierzyłeś może pasmo? Obejrzenie prostokąta też by się przydało - wbrew teorii dwójka nie zawsze jest absolutnie stabilna.
No i czekam na zdjęcia układu!
ps. Cieszę się, że nazwa się przyjęła :)
gachu13
Dziękuje za odzew - właśnie na Twoją, Piotrze, krytykę najbardziej liczyłem.
Nie dam rady zmierzyć teraz prądów i napięć w rzeczywistym układzie, bo siedzę teraz w akademiku i nie mam przy sobie miernika.
Ale ogólnie zakładałem takie wartości:
na emiterze Q2 miało być 6V, więc na kolektorze Q1 miało być 6,7V, co przy spadku rzędu 0,7V na R3 dawałoby Uce dla Q1 rzędu 6V.
Teraz wyniki symulacji LTSpicem dla takiego układu jak na schemacie:
Vk dla Q1=6,2V
Ve dla Q1=1,2V
Ve dla Q2=5,8V
Wg symulacji pasmo wygląda tak jak w załączniku.
Cały układ już zmontowałem w plastikowej uniwersalnej obudowie, bez płytki, za to z typowo "lampową" szyną masy. Zdjęcia może umieszczę później, kiedy wróci towarzysz z pokoju wyposażony w komórkę z aparatem :)
Brzmienia nie oceniam, bo moje słuchawki dośc kiepsko się do tego nadają, a nie mogę jakoś namówić kolegi żeby przywiózł swoje AKG K501 i dał posłuchać. Tak czy inaczej nie stwierdziłem niczego co by mi się nie podobało, więc chyba jest dobrze.
Hmm, coś mi się te napięcia nie zgadzają. Chyba, że popełniłem znaczący błąd zaniedbując prądy baz, ale to by oznaczało, że układ nie jest odporny na zmiany parametrów tranzystorów :roll:
gachu13
Całkiem możliwe, nie potrafię jeszcze przewidzieć czy mój układ będzie to potrafił. Ale podstawiłem zamiast 2n2222 - 2n3904 i wyniki są następujące:
Ve dla Q1= 1,326V
Vk dla Q1=5,5V
Ve dla Q2 = 5,08V
Pytanie czy to dobry rezultat? :oops:
Ups, pomyliłem się w liczeniu. Czemu nikt nie krzyczy? :P
gachu13
Wrzucam fotki, choć niewiele na nich widać. :oops:
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Ciekawa obudowa :) Czy te wystające tranzystory to jakieś lampowe naleciałości? :wink:
gachu13
No to taki pomysł autorski :)- dzięki temu mogłem łatwo zrobić pająka na na nóżkach tranzystorów, poprawia sie chłodzenie a i wygląd jest całkiem ciekawy. No i najważniejsza kwestia - w tej obudowie raczej na pewno inaczej nie upchnąłbym wszystkich elementów.
Trafo zasilające pochodzi z radia Śnieżnik i zajmuje większość obudowy. Konieczne okazało sie też podwójne ekranowanie układu - na trzecim zdjęciu widać jedną czarną blachę zaraz przy trafie i drugą srebrną wewnątrz obudowy - bez tej drugiej układ nieco brumiał, teraz brumu nie słychać - tylko szum. Ze względu na brak miejsca i prawdopodobne problemy z przydźwiękiem wyłącznik znalazł się na kablu. Z tego samego powodu gniazda wejściowe umieściłem z boku - z dużymi, porządnymi chinchami wygląda to całkiem audiofilsko :lol:
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Właśnie zrobiłem sobe "na pająka" ten wzmacniaczyk z projektu Gachu13.
Zrobiłem go na BC547B i 2N3055 i muszę powiedzieć ,że z szumami nie jest aż tak źle ,da się tego słuchać i nie czuć wielkich zniekształceń.
Do kompa w sam raz.
Maciek1
