OTL słuchawkowy na 6S33S
Beier
Po zmontowaniu OTL'a na ECL86, naszła mnie wena aby sklecić coś bardziej widowiskowego a mianowicie OTL'a na 6S33S (pa ruski 6C33C
). Zależy mi na tym aby był to amp tylko triodowy i nie ukrywam że chodzi też o wygląd więc jakaś podwójna trioda bezpośrednio żarzona też byłaby mile widziana
Chciałem więc zapytać szanownych kolegów czy obił wam sie o oczy schemacik pasujący do tych kryteriów? Myślałem też o ampie SE jednak mój budżet jest niewystarczający na trafa głośnikowe więc pozostaje przy OTL'u
6S33S do słuchawek? Czy ja dobrze widzę?
Przepraszam, czy chcesz tym napędzić zestaw słuchawek dla sali konferencyjnej?
Nawiasem mówiąc, to czy wzmacniacz będzie w konfiguracji SE nie ma nic wspólnego z tym, czy będzie miał na wyjściu transformator, czy nie.
Gdzieś na forum szwęda się OTL słuchawkowy na 6N13S. To już bardziej rozsądny projekt.
megabit
No nie da sie ukryć ze ta lampka do ekonomicznych nie należyPiotr pisze:6S33S do słuchawek? Czy ja dobrze widzę?
Beier
Piotr dobrze widzisz
6S33S ma wyjściową rezystancję 600 Ohm (punkt pracy 120V i 200mA) więc do słuchawek 600 Ohm jak znalazł. Niestety muszę przyznać koledze Piotrowi rację gdyż 6S33S przy tak dobranym punkcie pracy ma moc admisyjną około 24W i jakby miała pracować w klasie A to około 5W na słuchawki to trochę za dużo
Wybrałem tą lampę gdyż jest "widowiskowa" w porównaniu do ECL86
Chciałbym zbudować jakiś bardziej zaawansowany OTL słuchawkowy i chciałbym aby po nim widać ze nie jest to jakiś preamp na śmieciówach. Jak nie 6S33S to jakie lampy byście polecili - oczywiście biorąc pod uwagę rozsądek - 300B raczej odpada gdyż nie mam aż tyle kasy aby 450 zł wydawać za nówkę, chyba ze trafiłaby się jakaś okazja
KaKa
6N13S?
6N6P w klasie B?
6H9S, 6H8S, 6H7S?
6N6P w klasie B?
6H9S, 6H8S, 6H7S?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Wybacz, ale po pierwsze Ua/Ia nie ma nic wspólnego z rezystancją wyjściową, a po drugie rezystancja wyjściowa nie ma nic wspólnego (lub ma niewiele) z rezystancją obciążenia.Beier pisze:Piotr dobrze widzisz6S33S ma wyjściową rezystancję 600 Ohm (punkt pracy 120V i 200mA) więc do słuchawek 600 Ohm jak znalazł.
Proponowałem już 6N13S. Wygląda prawie jak 300B. Zerknij:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=5790
megabit
Mam zamiar go zrobic, lecz doloze lampowy prostownik. Napedzi Sennheisery HD580 300ohm. Jak co to ten wzmak tez jest na headwize z bardzo ladnym opisem wykonania a cala konstrukcja banalna w wyjsciowym projekcie 2 podwojne triody (ECC88 i 6N13S) i naprawde malo elementow zewnetrznych. Ponoc efekty nawet bardzo dobre.
Beier
Mam nadzieję, ze chociaż z tą mocą napisałem coś mądrego...Piotr pisze:Wybacz, ale po pierwsze Ua/Ia nie ma nic wspólnego z rezystancją wyjściową, a po drugie rezystancja wyjściowa nie ma nic wspólnego (lub ma niewiele) z rezystancją obciążenia.
BTW moglibyście podać link do stronki gdzie jest objaśnione działanie prostownika lampowego - najlepiej tak łopatologicznie
Beier
Swoje fopais mogę wytłumaczyć tym że nie widziałem parametru Ra w dokumentacji gdyż była ona inna od tych które dotychczas studiowałem, ale gdzieś mi się obiło o oczy że 6S33S ma właśnie Ra 600 Ohm.
Wiem co to i jak działa lampowa dioda, ale jak działa prostownik dwupołówkowy to już nie bardzo, ogólnie zasada działania filtra LC jest dla mnie nie jasna a z takim właśnie filtrem ten prostownik współpracuje, dlatego prosiłem o link z jakimś łopatologicznym objaśnieniem
Beier
