OTL słuchawkowy na 6S33S
Beier
Post autor: Beier »
Po zmontowaniu OTL'a na ECL86, naszła mnie wena aby sklecić coś bardziej widowiskowego a mianowicie OTL'a na 6S33S (pa ruski 6C33C :P ). Zależy mi na tym aby był to amp tylko triodowy i nie ukrywam że chodzi też o wygląd więc jakaś podwójna trioda bezpośrednio żarzona też byłaby mile widziana :) Chciałem więc zapytać szanownych kolegów czy obił wam sie o oczy schemacik pasujący do tych kryteriów? Myślałem też o ampie SE jednak mój budżet jest niewystarczający na trafa głośnikowe więc pozostaje przy OTL'u :)
6S33S do słuchawek? Czy ja dobrze widzę?
Przepraszam, czy chcesz tym napędzić zestaw słuchawek dla sali konferencyjnej?
Nawiasem mówiąc, to czy wzmacniacz będzie w konfiguracji SE nie ma nic wspólnego z tym, czy będzie miał na wyjściu transformator, czy nie.
Gdzieś na forum szwęda się OTL słuchawkowy na 6N13S. To już bardziej rozsądny projekt.
megabit
Post autor: megabit »
Piotr pisze:6S33S do słuchawek? Czy ja dobrze widzę?
No nie da sie ukryć ze ta lampka do ekonomicznych nie należy
:arrow: Piotr gratulacje 4000 posta :twisted: :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze:No nie da sie ukryć ze ta lampka do ekonomicznych nie należy
Ba, nawet do niektórych głośników jest jej "za dużo". Nie wspominając już o żarzeniu 6V3/6A6.
megabit pisze: :arrow: Piotr gratulacje 4000 posta :twisted: :twisted:
O, rzeczywiście :)
Szkoda, że nie mam już gwiazdek :(
Beier
Post autor: Beier »
Piotr dobrze widzisz :) 6S33S ma wyjściową rezystancję 600 Ohm (punkt pracy 120V i 200mA) więc do słuchawek 600 Ohm jak znalazł. Niestety muszę przyznać koledze Piotrowi rację gdyż 6S33S przy tak dobranym punkcie pracy ma moc admisyjną około 24W i jakby miała pracować w klasie A to około 5W na słuchawki to trochę za dużo :? Wybrałem tą lampę gdyż jest "widowiskowa" w porównaniu do ECL86 :)
Chciałbym zbudować jakiś bardziej zaawansowany OTL słuchawkowy i chciałbym aby po nim widać ze nie jest to jakiś preamp na śmieciówach. Jak nie 6S33S to jakie lampy byście polecili - oczywiście biorąc pod uwagę rozsądek - 300B raczej odpada gdyż nie mam aż tyle kasy aby 450 zł wydawać za nówkę, chyba ze trafiłaby się jakaś okazja :)
KaKa
Post autor: KaKa »
6N13S?
6N6P w klasie B?
6H9S, 6H8S, 6H7S?
Pozdrawiam, Kacper
megabit
Na headwize jest kilka ciekawych projektow.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Beier pisze:Piotr dobrze widzisz :) 6S33S ma wyjściową rezystancję 600 Ohm (punkt pracy 120V i 200mA) więc do słuchawek 600 Ohm jak znalazł.
Wybacz, ale po pierwsze Ua/Ia nie ma nic wspólnego z rezystancją wyjściową, a po drugie rezystancja wyjściowa nie ma nic wspólnego (lub ma niewiele) z rezystancją obciążenia.
Proponowałem już 6N13S. Wygląda prawie jak 300B. Zerknij:
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=5790
megabit
Mam zamiar go zrobic, lecz doloze lampowy prostownik. Napedzi Sennheisery HD580 300ohm. Jak co to ten wzmak tez jest na headwize z bardzo ladnym opisem wykonania a cala konstrukcja banalna w wyjsciowym projekcie 2 podwojne triody (ECC88 i 6N13S) i naprawde malo elementow zewnetrznych. Ponoc efekty nawet bardzo dobre.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Beier
Post autor: Beier »
Piotr pisze:Wybacz, ale po pierwsze Ua/Ia nie ma nic wspólnego z rezystancją wyjściową, a po drugie rezystancja wyjściowa nie ma nic wspólnego (lub ma niewiele) z rezystancją obciążenia.
Mam nadzieję, ze chociaż z tą mocą napisałem coś mądrego...
BTW moglibyście podać link do stronki gdzie jest objaśnione działanie prostownika lampowego - najlepiej tak łopatologicznie :)
megabit
Heh to taka trioda tyle ze bez siatki. Ma katode i anode tak jak krzemowa dioda, reszta dzialania analogiczna jak w diodzie krzemowej. Prad plynie tylko w 1 strone.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Beier
Post autor: Beier »
:arrow: Piotr
Swoje fopais mogę wytłumaczyć tym że nie widziałem parametru Ra w dokumentacji gdyż była ona inna od tych które dotychczas studiowałem, ale gdzieś mi się obiło o oczy że 6S33S ma właśnie Ra 600 Ohm.
:arrow: megabit
Wiem co to i jak działa lampowa dioda, ale jak działa prostownik dwupołówkowy to już nie bardzo, ogólnie zasada działania filtra LC jest dla mnie nie jasna a z takim właśnie filtrem ten prostownik współpracuje, dlatego prosiłem o link z jakimś łopatologicznym objaśnieniem :wink:
Beier
Post autor: Beier »
Ok... Teraz co jest lepsze - jedna duodioda i trafo z dzielonym wtórnym czy też 2 duodiody i trafo bez odczepu? Lepsze tzn pod względem ceny lub jakości lub jak da radę to pod jednym i drugim?
Beier pisze:Ok... Teraz co jest lepsze - jedna duodioda i trafo z dzielonym wtórnym czy też 2 duodiody i trafo bez odczepu? Lepsze tzn pod względem ceny lub jakości lub jak da radę to pod jednym i drugim?
Duodiody zazwyczaj mają wspólną katodę. Resztę wydedukuj sam ;)
