ciecie plytek drukowanych
sergiusz
Post autor: sergiusz »
cześć,
głupi problem; jak niskim kosztem przeciąć płytkę drukowaną, tak żeby wyglądała schludnie ?
pozdrowienia,
Re: ciecie plytek drukowanych
sergiusz pisze: glupi problem; jak niskim kosztem przeciac plytke drukowana, tak zeby wygladala schludnie ?
Najlepiej brzeszczotem do metalu. Zwłaszcza jak płytka jest zrobiona z laminatu szklano-epoksydowego.
sergiusz
dzięki, proste i praktyczne
Post autor: Vault_Dweller »
Ja płytkę mocno narzynałem nożykiem parę razy i łamałem tak, by na wierzchu mieć warstwę z miedzią- wtedy nie odszczepia się laminat, ale rozrywa miedź. Potem wyrównywanie obrzępolonych brzegów...
sergiusz
A co jezeli plytka jest gruba? Nieładnie się łamie.
gsmok
Post autor: gsmok »
Również stosuję cięcie płytek piłką do metalu. Po wycięciu kładę drobnoziarnisty papier ścierny na równej powierzchni i trzymając dwoma rękami, tak aby krawędź płytyki równo przylegała do papieru (a płytka była ustawiona pod kątem prostym) kilka razy przeciągam ją po papierze. Po takiej operacji następuje dodatkowe wyrównanie krawędzi i płytka wygląda jak przycięta fabrycznie na gilotynie :) .
gsmok pisze:Również stosuję cięcie płytek piłką do metalu. Po wycięciu kładę drobnoziarnisty papier ścierny na równej powierzchni i trzymając dwoma rękami, tak aby krawędź płytyki równo przylegała do papieru (a płytka była ustawiona pod kątem prostym) kilka razy przeciągam ją po papierze. Po takiej operacji następuje dodatkowe wyrównanie krawędzi i płytka wygląda jak przycięta fabrycznie na gilotynie :) .
Pilnik gładzik lepszy - od razu można rogi opiłować. A do laminatu papirowo-fenolowego to i duże nożyczki wystarczą.
Piotrek
Post autor: Piotrek »
A ja mam taki patent, ze trasuję kształt do wycięcia, następnie przykładam z jednej strony kawałek deski lub jakiejś listwy i to wszystko wkładam w imadło, a dopiero wtedy tnę. Listwa zapewnia zachowanie idealnych wymiarów.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
