Charakterystyki siatkowe - do czego się je wykorzystuje?
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
W wielu kartach katalogowych spotyka się oprócz charakterystyk anodowych również siatkowe. Do czego one się przydają?
W zasadzie do tego samego, czyli do wszystkiego ;)
Są to zupełnie równoważne charakterystyki i można je stosować zamiennie.
Przy wykreśleniu linii pracy w rodzinie siatkowej można np. łatwo przewidzieć rodzaj i poziom zniekształceń. Tak samo nachylenie widać wprost (stąd w ogóle wzięło się nazwanie transkonduktancji "nachyleniem"). Również wygodnie odczytuje się -Ug1 potrzebne w wybranym punkcie pracy.
Jednak przy obliczaniu zasilania i Ra stopni wzmacniacza, a szczególnie stopnia mocy, charakterystyki anodowe są bardziej praktyczne, gdyż linia obciążenia jest prostą, lub składa się z odcinków prostej.
sztyga20
A jak na takich charakterystykach wykreślić linię pracy?
Najpierw należy zaznaczyć statyczny punkt pracy, czyli Ia0(Ua0). Później na każdej charakterystyce (dla każdego danego Ua) trzeba zaznaczyć Ia(Ua). Można to zrobić znając Ra.
Ia(Ua)=Ia0+(Ua0-Ua)/Ra.
Na koniec wystarczy połączyć otrzymane punkty :)
