Charakterystyki siatkowe - do czego się je wykorzystuje?
sztyga20
W wielu kartach katalogowych spotyka się oprócz charakterystyk anodowych również siatkowe. Do czego one się przydają?
W zasadzie do tego samego, czyli do wszystkiego
Są to zupełnie równoważne charakterystyki i można je stosować zamiennie.
Przy wykreśleniu linii pracy w rodzinie siatkowej można np. łatwo przewidzieć rodzaj i poziom zniekształceń. Tak samo nachylenie widać wprost (stąd w ogóle wzięło się nazwanie transkonduktancji "nachyleniem"). Również wygodnie odczytuje się -Ug1 potrzebne w wybranym punkcie pracy.
Jednak przy obliczaniu zasilania i Ra stopni wzmacniacza, a szczególnie stopnia mocy, charakterystyki anodowe są bardziej praktyczne, gdyż linia obciążenia jest prostą, lub składa się z odcinków prostej.
sztyga20
