Radio Reakcyjne
Radio Reakcyjne
Post autor: Marcin K. »
Witam! Popatrzcie koledzy na to: http://www.allegro.pl/item242849638__ra ... yjne_.html
Ciekaw jestem schematu tego wynalazku, może zrobiłbym coś takiego na ECH21 bo mam ich dużo. Jeśli ktoś się natknie na schemat takiego radyjka byłbym wdzięczny :)
Pozdrowienia!
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Witaj
Znalazłem schemat jaki Cię interesuje pochodzi on z książki "Jak czytać schematy radiowe" autorstwa Czesława Klimczewskiego
Maciek1
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Wszystkie rekacyjniaki działają tak samo, lub podobnie. Złożyłeś kiedyś ten wg. mojego schematu. Inne można zrobić w oparciu o niego. Może np. na PFL200 ?
Maciek dzięki za schemat tego spolszczonego "DKE"!!! Mam tą ksiązkę nawet na pułce...
Maciej_333 no właśnie myślałem o tym radiu co zmontowałem wg. Twojego schematu ale tam pracuje pentoda, ECH to triodo heptoda. O jedną siatkę więcej, i tu zaczynają się schody.
Zaczynam sie zastanawiać czy ten odbiornik z Allegro nie jest zmontowany wg. tego schematu który podał kolega Maciek. Ciekawi mnie lampa prostownicza, duodioda, AZ1 to nie jest a na AZ11 mnie to nie wygląda.
marcin_oizo pisze:Maciek dzięki za schemat tego spolszczonego "DKE"!!! Mam tą ksiązkę nawet na pułce...
A co za problem połączyć heptodę w pentodę?
marcin_oizo pisze: Ciekawi mnie lampa prostownicza, duodioda, AZ1 to nie jest a na AZ11 mnie to nie wygląda.
Przecież jest tam napisany typ: 1802 To pojedyncza dioda, ma dwie anody, ale są one połączone razem.
Widocznie nie doczytałem, ślepy jestem bez okularów 8) Tak więc z heptody da się zrobić pentodę... A w jaki sposób? Przepraszam za takie pytania ale nigdy tego nie robiłem. Ze wzmacniaczem m.cz. na triodzie nie powinienem mieć problemu.
marcin_oizo pisze:Widocznie nie doczytałem, ślepy jestem bez okularów 8) Tak więc z heptody da się zrobić pentodę... A w jaki sposób?
Ech Marcin, nawet nie obejrzałeś tego schematu, który Ci podesłał Maciek1.
A to radio reakcyjne to już tu kiedyś oglądaliśmy: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... ght=#41305
maciej_333
A co to za różnica ? Jak by było 1N4007 też by chodziło. To, że ECH21 ma więcej siatek to nic złego. Można z niej zrobić pentodę podłączając tą kolejną siatkę do anody. Wspólną katodę umasić. Wtedy trioda może być przedwzmacniaczem m.cz. Jednak już nie bardzo typowym. Będzie to w prawdzie WK, ale będzie trzeba spolaryzować siatkę napięciem ujemnym, pozyskanym np. poprzez prostowanie żarzenia (pewnie coś tak od -2V do -1V). Tak więc układ prosty. Trzeba dodać tylko jakąś lampę głośnikową np. EBL21. Jeszcze prostownik na AZ1 i piękne radio i to bardzo retro. A może tak odbiornik z szeregowym żarzeniem ? Taki "Pionier" reakcyjny. Wtedy dajesz UCH21, UBL21 i UY1N.
Ech OTLamp nie irytuj się, człowiek całę życie uczy się ;)
Maciej_333 myślałem o samej UCH21 i UY1N. UCH21 ma 20V żarzenia natomiast UY1N 50V co daje 70V i spadek napięcia na rezystorze 160V. Będzie on wówczas wynosił 1600 ohm a moc jego 16W (myślałem że więcej wyjdzie :) )
UBL21 nie posiadam wolnej więc radio mogło by chodzić na słuchawki.
Pozostaje problem cewek to tego odbiornika. W książce wymienionej przez Maćka1 nie ma słowa o cewkach.
Może lepiej zamiast rezystora, który będzie się mocno grzał, dać w szereg z żarzeniem kondensator? Jeśli dobrze policzyłem to 2u powinien miec akurat reaktancję 1k6 dla 50Hz.
jethrotull pisze:Jeśli dobrze policzyłem to 2u powinien miec akurat reaktancję 1k6 dla 50Hz.
A o przesunięciu fazy zapomniał? Przy 2uF będą trochę przeżarzone.
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Za "parę" złotych można zanabyc trafko np 230/110 V. Mniej ciepła i bezpieczniej bedzie.
Mietek
gachu13
Post autor: gachu13 »
Pomyślałem że też dorzuce coś do dyskusji, więc w załączniku macie schemat firmowego (Kapsch) odbiornika na UCH4 i VY2. Co ciekawe, w porównaniu do poprzedniego lampy niejako zamieniono miejscami - trioda to wzmacniacz końcowy a heksoda (tu - pentoda) to wzmacniacz wstępny i detektor.
OTLamp pisze: A o przesunięciu fazy zapomniał? Przy 2uF będą trochę przeżarzone.
Zapomniał, ale co zrobić. Ostatnio zapomniał przy liczeniu pojemności wejściowej stopnia, że lampa wzmacnia :roll:
Ale jeśli można dać mniejszą pojemność to tym lepiej.
jethrotull pisze: Zapomniał, ale co zrobić.
Policzyć jeszcze raz i podać właściwy wynik :P
