PP 2xEL34
sp9rhn
- 10...14 postów
PP 2xEL34
Wiem że może się powtarzam ale proszę o cierpliwość.
Startuję w temacie lampowców jeżeli chodzi o m.cz.
Poszukuję sprawdzonego schematu i prostego na 2xEL34 PP tak żeby KaKa mógł do niego nawinąć trafo TG (oczywiście wzmacniacz do gitary bo jest prosty a nie chcę się zrazić na początek). Mam szwagra który jest wymagającym gitarzystą więc niech ocenia.
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.
Krzysztof
P.S. Proszę o wyjaśnienie w którym stopniu wzmacniacza realizowany jest przester i co za niego odpowiada.
Krzysztof
megabit
Schematów jest pełniutko radze wysilić się i poszukać
KaKa nawinie Ci trafo wlasciwie pod każdy układ zresztą nie różnią się one za bardzo.
Za przester odpowiada cały tor wzmacniacza włącznie z lampami końcowymi i trafem głośnikowym, lecz najbardziej ma tu do gadania preamp i pierwsze 2 stopnie wzmacniające.
przejrzyj schemat i umiejscowienie pot. Gain
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=185542
KaKa
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Tu masz fuuuuurę wiedzy...
Schematy są tam również. Taka podpowiedź, Marshall robi na EL34
PS. Czy tylko mi nie chce działać storna główna schematicheaven.com?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
jdubowski
U mnie (DSL od TPSA) działa, ale zanim się strona główna załaduje to mija kilka minut.KaKa pisze:PS. Czy tylko mi nie chce działać storna główna schematicheaven.com?
sp9rhn
- 10...14 postów
Czy ten przedwzmacniacz:
mogę wykorzystać so sterowania innej końcówki mocy (np na el34).
Wydaje się dość prosty, więc powinienem sobie poradzić.
Re: PP 2xEL34
Dlaczego sądzisz, że wzmacniacz do gitary jest prosty? Ma zazwyczaj większe wzmocnienie niż wzmacniacze do słuchania gotowej muzyki, a to sprawia, że jest trudniej opanować brumy czy wzbudzenia.sp9rhn pisze:oczywiście wzmacniacz do gitary bo jest prosty a nie chcę się zrazić na początek
sp9rhn
- 10...14 postów
megabit
TG? pokazałem koledze KaKa schemat, podałem impedancje głośnika, nap. zasilania i to chyba wszystko
(ja mam 4,8,16om)
Dławik tak samo - prąd i indukcyjność (u mnie 300mA 6H)
Do wersji z EL34:
RG=220k
RG1=56k
RG2=220k
"Często możemy tez znaleźć potencjometr PRESENCE dodatkowo regulujący specyfikę pasma przenoszenia w tonach średnich i wysokich i pozwala przebić się przez zespół i perkusje na próbie lub na koncercie."
Źródło - tremolo.pl
A ze strony technicznej to jest regulowane sprzężenie zwrotne.
Aha! Możesz mieć problemy ze zdobyciem kondensatora 47p na wysokie napięcie. Ja zastosowałem 47p na 7kV (totalne retro z allegro
Zastosowałem ultra ciche zasilanie grzejników lamp ze strony Toma, do wszystkich lamp preampu + wszystkie diody szybkie. Lampy mocy zmienne z symetryzacją. Pozatym jest u mnie jeszcze kilka mniej istotnych zmian.
Do wersji z EL34:
RG=220k
RG1=56k
RG2=220k
Źródło - tremolo.pl
KaKa
Schottkie?megabit pisze:wszystkie diody szybkie
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
megabit
KaKa
To IMHO źle.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
KaKa
Będzie prostował śmieci w.cz. Zwykła dioda ze względu na swoją bezwładność złącza nie zareaguje na to.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
