PP 2xEL34
sp9rhn
10...14 postów
10...14 postów
PP 2xEL34
Post autor: sp9rhn »
Wiem że może się powtarzam ale proszę o cierpliwość.
Startuję w temacie lampowców jeżeli chodzi o m.cz.
Poszukuję sprawdzonego schematu i prostego na 2xEL34 PP tak żeby KaKa mógł do niego nawinąć trafo TG (oczywiście wzmacniacz do gitary bo jest prosty a nie chcę się zrazić na początek). Mam szwagra który jest wymagającym gitarzystą więc niech ocenia.
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.
Krzysztof
P.S. Proszę o wyjaśnienie w którym stopniu wzmacniacza realizowany jest przester i co za niego odpowiada.
megabit
Post autor: megabit »
Schematów jest pełniutko radze wysilić się i poszukać :) KaKa nawinie Ci trafo wlasciwie pod każdy układ zresztą nie różnią się one za bardzo.
Za przester odpowiada cały tor wzmacniacza włącznie z lampami końcowymi i trafem głośnikowym, lecz najbardziej ma tu do gadania preamp i pierwsze 2 stopnie wzmacniające.
przejrzyj schemat i umiejscowienie pot. Gain
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=185542
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Tu masz fuuuuurę wiedzy...
Schematy są tam również. Taka podpowiedź, Marshall robi na EL34 :wink: .
PS. Czy tylko mi nie chce działać storna główna schematicheaven.com?
Pozdrawiam, Kacper
jdubowski
Post autor: jdubowski »
KaKa pisze:PS. Czy tylko mi nie chce działać storna główna schematicheaven.com?
U mnie (DSL od TPSA) działa, ale zanim się strona główna załaduje to mija kilka minut.
sp9rhn
10...14 postów
10...14 postów
Czy ten przedwzmacniacz:
mogę wykorzystać so sterowania innej końcówki mocy (np na el34).
Wydaje się dość prosty, więc powinienem sobie poradzić.
a co to za różnica...
Re: PP 2xEL34
Post autor: jethrotull »
sp9rhn pisze:oczywiście wzmacniacz do gitary bo jest prosty a nie chcę się zrazić na początek
Dlaczego sądzisz, że wzmacniacz do gitary jest prosty? Ma zazwyczaj większe wzmocnienie niż wzmacniacze do słuchania gotowej muzyki, a to sprawia, że jest trudniej opanować brumy czy wzbudzenia.
megabit
Tu masz przejrzyście rozrysowanego Marshalla, którego wlasnie składam :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sp9rhn
10...14 postów
10...14 postów
OK Pokuszę się o niego - napisz mi coś więcej na temat TG i tego dławika.
Do czego służy potencjometr PRESENCE.
I jakie mają być wartości RG RG1 RG2
Tak w chwili wolnego czasu.
megabit
TG? pokazałem koledze KaKa schemat, podałem impedancje głośnika, nap. zasilania i to chyba wszystko :) (ja mam 4,8,16om)
Dławik tak samo - prąd i indukcyjność (u mnie 300mA 6H)
Do wersji z EL34:
RG=220k
RG1=56k
RG2=220k
"Często możemy tez znaleźć potencjometr PRESENCE dodatkowo regulujący specyfikę pasma przenoszenia w tonach średnich i wysokich i pozwala przebić się przez zespół i perkusje na próbie lub na koncercie."
Źródło - tremolo.pl
A ze strony technicznej to jest regulowane sprzężenie zwrotne.
Aha! Możesz mieć problemy ze zdobyciem kondensatora 47p na wysokie napięcie. Ja zastosowałem 47p na 7kV (totalne retro z allegro :) )
Zastosowałem ultra ciche zasilanie grzejników lamp ze strony Toma, do wszystkich lamp preampu + wszystkie diody szybkie. Lampy mocy zmienne z symetryzacją. Pozatym jest u mnie jeszcze kilka mniej istotnych zmian.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
megabit pisze:wszystkie diody szybkie
Schottkie?
Pozdrawiam, Kacper
megabit
KaKa pisze:
Schottkie?
Taka z TME.
BYT79-500 Dioda prostownicza szybka 500V 14A 50ns SOD59
SCHOTTKIEGO mają za niskie napiecia
Ostatnio zmieniony wt, 4 września 2007, 20:13 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
To IMHO źle.
Pozdrawiam, Kacper
megabit
KaKa pisze:To IMHO źle.
A dlaczego?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
Będzie prostował śmieci w.cz. Zwykła dioda ze względu na swoją bezwładność złącza nie zareaguje na to.
Pozdrawiam, Kacper
