Zasilacz wysokiego napięcia
bit
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: bit »
Witam, interesuje mnie wykonanie zasilacza wysokiego napięcia na około 1500 V (może być trochę więcej lub mniej). Prosiłbym o schemat, lub jakiekolwiek pomocne sugestie potrzebne do jego wykonania. Z góry dzięki.
Pyra
Post autor: Pyra »
Poczytaj tu:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=761
Jest tam dużo propozycji łącznie ze stabilizatorami
Jaki prąd(moc) i stabilność w funkcji obciążenia bo 1500V to trochę za mało danych.
Post autor: Zibi »
Tylko mi się wydaje, czy naprawdę na forum pojawia się coraz więcej osób ze skłonnościami samobójczymi?
KaKa
Post autor: KaKa »
A może zbliża się "kampania wrześniowa"?
Pozdrawiam, Kacper
bit
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: bit »
Będzie to zasilacz zasilany napięciem zmiennym 230V, standardowo z gniazdka. Stabilność i prąd to już drugorzędne dla mnie znaczenie. Co do stabilności to nie musi być duża, gdyż urządzenie które będzie nim zasilane tego zbytnio nie wymaga. Proszę o jakiekolwiek sugestie i schematy. Napięcie 1500V to dużo przybliżona wartość, zasilacz ten może mieć napięcie maksymalne na wyjściu w granicach 1200-1800V. Interesuje mnie regulowana wartość napięcia wyjściowego od 0 do 1800V. Z góry dzięki za pomoc.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
bit pisze:Będzie to zasilacz zasilany napięciem zmiennym 230V, standardowo z gniazdka. Stabilność i prąd to już drugorzędne dla mnie znaczenie.
No dobra, ale czy prąd pobierany z tego zasilacza to będzie blizej 1mA czy 100mA... ;)
Ostatnio zmieniony sob, 1 września 2007, 09:50 przez jdubowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Abstrachując od prądu wyjściowego jak bym to miał zrobić na wczoraj to tak:mam trafko 230V/1700V,na oko 20W.Zasilam to z regulowanego autotrafa(ze szrotu) i mam regulację od zera do (powiedzmy) 1800V.
KaKa
Post autor: KaKa »
Myślę, że problemem będzie izolowanie tego 1800V. To nie jest mało...
Pozdrawiam, Kacper
Mam gotowy(fabryczny) i kiedyś intensywnie używany.
KaKa
Post autor: KaKa »
Jak słusznie zauważyłeś fabryczny :wink: . Izolacja trafa na prawie 2kV nie jest taka łatwa. Chyba, że trafo jakieś fabryczne :)
Pozdrawiam, Kacper
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Chyba że z mikrofalówki. :wink:
Niemniej odradzam jakiekolwiek zabawy z tak wysokimi napięciami,
zwłaszcza jeśli nie masz tego elektrycznego instynktu,
który pozwala większości elektryków i elektroników przeżyć różne eksperymenty.
Nie mówiąc tu już o odpowiedniej wiedzy, czy przebytym szkoleniu.
Post autor: Zibi »
Pyra
Post autor: Pyra »
Odpowiednie może być trafo ze starej kserokopiarki. Teraz są przetwornice wysokiego napięcia, ale kiedyś były trafa.
Uzwojenia były nawinięte na czterech osobnych karkasach. Jedno pierwotne i trzy wtórne, wszstko zalane parafiną.
Bez przesady, 500V i podwajacz napięcia załatwia sprawę.
A jak nie, to można zrobić czterokrotne podniesienie napięcia na drabince. Wtedy transformator będzie już zupełnie banalny.
Pytanie tylko po co :roll:
ps. Moje transformatory mają izolację testowaną czterema kilowoltami. Myślałem, że to standard.
W razie czego można stosować podwójną/potrójną izolację. Wszak lekki wzrost indukcyjności rozproszenia w tym przypadku nie zaszkodzi.
