Zasilacz wysokiego napięcia
bit
- 5...9 postów
Witam, interesuje mnie wykonanie zasilacza wysokiego napięcia na około 1500 V (może być trochę więcej lub mniej). Prosiłbym o schemat, lub jakiekolwiek pomocne sugestie potrzebne do jego wykonania. Z góry dzięki.
Pyra
Poczytaj tu:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=761
Jest tam dużo propozycji łącznie ze stabilizatorami
KaKa
A może zbliża się "kampania wrześniowa"?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
bit
- 5...9 postów
Będzie to zasilacz zasilany napięciem zmiennym 230V, standardowo z gniazdka. Stabilność i prąd to już drugorzędne dla mnie znaczenie. Co do stabilności to nie musi być duża, gdyż urządzenie które będzie nim zasilane tego zbytnio nie wymaga. Proszę o jakiekolwiek sugestie i schematy. Napięcie 1500V to dużo przybliżona wartość, zasilacz ten może mieć napięcie maksymalne na wyjściu w granicach 1200-1800V. Interesuje mnie regulowana wartość napięcia wyjściowego od 0 do 1800V. Z góry dzięki za pomoc.
jdubowski
No dobra, ale czy prąd pobierany z tego zasilacza to będzie blizej 1mA czy 100mA...bit pisze:Będzie to zasilacz zasilany napięciem zmiennym 230V, standardowo z gniazdka. Stabilność i prąd to już drugorzędne dla mnie znaczenie.
Ostatnio zmieniony sob, 1 września 2007, 09:50 przez jdubowski, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Myślę, że problemem będzie izolowanie tego 1800V. To nie jest mało...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
KaKa
Jak słusznie zauważyłeś fabryczny
. Izolacja trafa na prawie 2kV nie jest taka łatwa. Chyba, że trafo jakieś fabryczne
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Cygnus
Gdyby ktoś chciał się "pobawić: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=135753
Pyra
Bez przesady, 500V i podwajacz napięcia załatwia sprawę.
A jak nie, to można zrobić czterokrotne podniesienie napięcia na drabince. Wtedy transformator będzie już zupełnie banalny.
Pytanie tylko po co
ps. Moje transformatory mają izolację testowaną czterema kilowoltami. Myślałem, że to standard.
W razie czego można stosować podwójną/potrójną izolację. Wszak lekki wzrost indukcyjności rozproszenia w tym przypadku nie zaszkodzi.
Pytanie tylko po co
