Prostownik lampowy na 5C8S
megabit
Post autor: megabit »
Jako że kończe już mój ostatni gitarowy wzmacniacz, wymyśliłem sobie nowe zadanie :D mam zamiar poskładać ten wzmacniaczyk, lecz aby nie było tak prosto i oczywisto a i żeby się czegoś nowego nauczyć chcę zastosować pełnookresowy prostownik na 5C8S 8)
Zaznaczam że jeszcze z próżniowymi prostownikami nie miałem do czynienia :)
Rozumiem, że połączenie tych 2 lamp musi wyglądać tak:
Zdaje sobie sprawe także że trzeba będzie przeprojektować cały zasilacz (filtr) - co trzeba pozmieniać? O czym trzeba pamiętać?
Jakie parametry musi mieć transformator sieciowy i dławik?
EDIT
Wiem że to przerost formy nad treścią, ale taki już jestem :P
Ostatnio zmieniony czw, 30 sierpnia 2007, 14:57 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Nie da rady, ta lampa ma wspólna katodę.
PS. robienie mostka graetza na lampach raczej nie bardzo ma sens ekonomiczny. Ta lampa jest przystosowana do pracy z dzielonym uzwojeniem anodowym. Skołuj lepiej takie trafo.
PS. Z tego Twojego rysunku wynika, że chcesz prostować 1kV AC. Zły pomysł. Właśnie to trafo ze schematu ma dzielone uzwojenie anodowe.
Ostatnio zmieniony czw, 30 sierpnia 2007, 11:37 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
uuups rzeczywiscie :oops:
Jak w takim razie spozytkowac 2 lampy w takim prostowniku?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Bardzo prosto, zrobić dwa wzmacniacze, ewentualnie zrobić jeden wzmacniacz a druga lampą się z *kimś* podzielić.
megabit
No 2 odpadają a lampy sa na allegro - jeszcze ich nie kupiłem...
Chciałem zastosowac 2, bo została by zachowana symetria w ułożeniu lamp :)
W takim razie zastosuję 1 sztuke, a pytania z pierwszego posta nadal aktualne czyli:
Jak podłączyć lampę?
Jak przeprojektować cały zasilacz (filtr) - co trzeba pozmieniać? O czym trzeba pamiętać?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze: W takim razie zastosuję 1 sztuke, a pytania z pierwszego posta nadal aktualne czyli:
Nie ma to żadnego sensu. 5C8S uciągnie z 5 sztuk 6N13S, po co więc takiego smoka ładować dla jednej ? Samo włókno żarzenia tej lampy prostowniczej pobiera 5A prądu.
megabit
Czy tak skonstruowany prostownik ma prawo zadziałać?
Jakie napięcie ma miec transformator (na wyjściu 150V DC)?
Jaki prąd ma mieć uzwojenie anodowe dla lamp 5C8S, 6N13S i E88CC?
Na jaki prąd ma być dławik?
Czy pojemności w filtrze wystarczy?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
OTLamp pisze:
Bo mi sie podoba :) i bedzie pasować stylistycznie do wzmacniacza
:arrow: jethrotull
Ten 1 kV to niewymazane dane z sieci. Ja potrzebuje 150V po wyprostowaniu. Trafo bedzie z dzielonym, tylko potrzebuje SCHEMATU zastosowania tej lampy! :wink:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
gachu13
Post autor: gachu13 »
Teraz schemat masz OK, no może oprócz oznaczenia lampy prostowniczej, której nagle wzrosło napięcie żarzenia :wink: Co do zasilacza, to przy użyciu takiego pokaźnego dławika, jak napisałeś na schemacie, przydźwięk od zasilania powinien być wystarczająco niski.
megabit
No to jak kurde 3 piny łączą się w 1 miejscu???
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
Jakie 3 piny? Grzejnik połączony jest z katodą i tyle. Żarzenie podłączasz do nóg 2 i 8, filtr do 1.
megabit
Dzięki.
W takim razie proszę o skontrolowanie nowego schematu
Czy uzwojejie 140-0-140 po wyprostowaniu tą lampą da ok 150V DC?
Czy dławik musi być na taki sam amperaz jak uzwojenie anodowe?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
megabit pisze: Czy uzwojejie 140-0-140 po wyprostowaniu tą lampą da ok 150V DC?
Narysuj sobie brakującą charakterystykę i będziesz wiedział.
megabit
Dzieki rozrysuje to sobie :)
Czyli schemat jest poprawny?
W takim razie jaki jest sens dzielenia uzwojenia anodowego? Odczep tylko trzeba umasić?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
