Problem z piecem gitarowym na EL84.
Shanleaf
- 10...14 postów
Złożyłem niedawno wzmacniacz gitarowy na lampach 6N2P i EL84.
Schemat: http://licho.rowerpower.org/gitara/practice.gif
Użyłem trafa TG2,5-1-666, trafo sieciowe, z radia Menuet (zakupione na allegro) Prostownik na dwupołówkowy na diodach 1N4007. Żarzenie napięciem przemiennym, symetryzowanym.
Na samym początku wzmacniacz grał cicho, rozwiązałem ten problem, zmniejszając rezystor katodowy lampy EL84, z 220 omów, do 150.
Wczoraj, podczas używania wzmacniacz wysunął się jeden przewód od głośnika, i trafo parę sekund pracowało bez obciążenia. Po poprawieniu przewodów, i ponownym włączeniu pieca, znów gra bardzo cicho. Trafo jest chyba dobre (mierzyłem przekładnie, i prawie się zgadzają, z pomiarami kolegi painlust). Nie mam zupełnie pojęcia dlaczego on nie działa jak powinien. sygnał na siatce sterującej jest wystarczający do wysterowania tej lampy. Napiszcie co mam jeszcze pomierzyć, byście mogli pomóc mi rozwiązać problem?
Shanleaf
- 10...14 postów
Napięcia na lampach (wejście zwarte do masy):
EL84:
1. NC
2. 2,1mV
3. 7.34V
4 i 5. 5,9V AC
6. NC
7. 285V
8. NC
9. 268/277 (przelacznik trioda/pentoda)
6N2P:
1. 202V
2. 0,6mV
3. 1,47V
4. i 5. 5,9V AC
6. 147V
7. 0V
8. 1,15V
9. NC
spadek napięcia na rezystorze katodowym: 7,34V, czyli prąd katodowy ok. 49mA (rezystor 150 ohm)
EL84:
1. NC
2. 2,1mV
3. 7.34V
4 i 5. 5,9V AC
6. NC
7. 285V
8. NC
6N2P:
1. 202V
2. 0,6mV
3. 1,47V
4. i 5. 5,9V AC
6. 147V
7. 0V
8. 1,15V
9. NC
Ostatnio zmieniony pt, 24 sierpnia 2007, 14:09 przez Shanleaf, łącznie zmieniany 2 razy.
Shanleaf
- 10...14 postów
Shanleaf
- 10...14 postów
Schemat jest w linku na pierwszej stronie tematu (zbudowałem jedynie jeden kanał, ten wyżej) Nie jestem w stanie powiedzieć, czy napięcie jest RMS, bo mierzę prostym multimetrem, który pokazuje mi ok. 38V AC po stronie pierwotnej, i 0,1V AC na wtórnej. No i to zależy jeszcze od "kolejności" przewodów multimetru, w jedną stronę 38V AC na pierwotnym, a w drugą 89V AC.
Ostatnio zmieniony pt, 24 sierpnia 2007, 14:26 przez Shanleaf, łącznie zmieniany 1 raz.
Shanleaf
- 10...14 postów
Shanleaf
- 10...14 postów
Teslacoil
Nie chodzi o częstotliwości, a o rodzaj przetwornika pomiarowego (nie jest ważne, czy miernik jest analogowy czy cyfrowy). Gdy miernik nie posiada przetwornika true-RMS, mierzona jest wartość średnia i przeliczana na wartość skuteczną przy pomocy współczynnika kształtu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3% ... _przebiegujethrotull pisze:No to wygląda na to że trafo jest padnięte. Mierniki cyfrowe, z tego co wiem, mierzą wartość skuteczną napięcia, po warunkiem że częstotliwość wynosi ok. 50-500Hz.
Dlatego pomiary przebiegów odkształconych obarczone są dużym błędem. Oczywiście ograniczenie pasma wnosi dodatkowe błędy.
