Wzmacniacz a wyjście na suba
gonek
- 50...74 posty
Witam zwracam się do wszystkich o pomoc a mianowicie ostatnio zrobiłem wzmacniacz na 2xPCL86 z schematu gramofonu bambino różnica tylko na tym polega ze mam PCL zamiast ECL ale wszystko jest dobrze zastanawiam się tylko jak zrobić wyjście pod suba.
Najprostsze będzie chyba danie za potencjometrami głośności każdego kanału wtórników na opampach, a następnie zsumowanie sygnałów i przepuszczenie przez filtr dolnoprzepustowy.
Ostatnio zmieniony czw, 16 sierpnia 2007, 21:46 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
gonek
- 50...74 posty
szalony
Nie bardzo rozumiem - tzn. sądze, że zrobiłeś taki prosty "sumator" z każdego kanału sygnał przez opornik 10k, tu złączone oba, i kolejny opornik 10k ? A filtr dolnoprzepustowy jaki ? (Chcąc, nie chcąc, on musi tam być, nie sądzę, żeby sub miał filtr na wejściu). Skąd jest czerpany sygnał ?gonek pisze:WITAM na innym forum wyczytałem zeby dać rezystory 10k po jednym na kanał i jeszcze jeden do nich tez 10k ? w sumie tak zrobiłem i działa ale miemam pewności czy jest to prawidłowo ?
Najprościej, jeśli chodzi o przyzwoite rozwiązania, zrobić, jak wspominał Thereminator przyzwoity sumator na wzmacniaczach operacyjnych, a następnie zsumowany sygnał L+P podać na filtr. Tylko czy chcesz pchać op-ampy do lampowego urządzenia ? Uprzedzę pytanie: Oczywiście, można zrobić sumator lampowy.
Tu przykład lampowego sumatora na wejściu (lampa V1) - zsumowany sygnał trafia następnie na filtry... -> http://www.edw.com.pl/ea/analizator.html
gonek
- 50...74 posty
szalony
gonek
- 50...74 posty
Teslacoil
gonek
- 50...74 posty
