Wzmacniacz a wyjście na suba
gonek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: gonek »
Witam zwracam się do wszystkich o pomoc a mianowicie ostatnio zrobiłem wzmacniacz na 2xPCL86 z schematu gramofonu bambino różnica tylko na tym polega ze mam PCL zamiast ECL ale wszystko jest dobrze zastanawiam się tylko jak zrobić wyjście pod suba.
Najprostsze będzie chyba danie za potencjometrami głośności każdego kanału wtórników na opampach, a następnie zsumowanie sygnałów i przepuszczenie przez filtr dolnoprzepustowy.
Ostatnio zmieniony czw, 16 sierpnia 2007, 21:46 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Thereminator pisze:Najprostrze będzie chyba danie za potencjometrami głośności każdego kanału wtórników na opampach, a następnie zsumowanie sygnałów i przepuszczenie przez filtr dolnoprzepustowy.
Najprost_SZ_e, na litość Jehowy!!!. Ostrze to trochę co innego.
Izwienicie - już poprawione. Nigdy nie miałem problemów z ortografią... zanim nie zacząłem korzystać z internetu. :?
gonek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: gonek »
WITAM na innym forum wyczytałem zeby dać rezystory 10k po jednym na kanał i jeszcze jeden do nich tez 10k ? w sumie tak zrobiłem i działa ale miemam pewności czy jest to prawidłowo ?
szalony
Post autor: szalony »
gonek pisze:WITAM na innym forum wyczytałem zeby dać rezystory 10k po jednym na kanał i jeszcze jeden do nich tez 10k ? w sumie tak zrobiłem i działa ale miemam pewności czy jest to prawidłowo ?
Nie bardzo rozumiem - tzn. sądze, że zrobiłeś taki prosty "sumator" z każdego kanału sygnał przez opornik 10k, tu złączone oba, i kolejny opornik 10k ? A filtr dolnoprzepustowy jaki ? (Chcąc, nie chcąc, on musi tam być, nie sądzę, żeby sub miał filtr na wejściu). Skąd jest czerpany sygnał ?
Najprościej, jeśli chodzi o przyzwoite rozwiązania, zrobić, jak wspominał Thereminator przyzwoity sumator na wzmacniaczach operacyjnych, a następnie zsumowany sygnał L+P podać na filtr. Tylko czy chcesz pchać op-ampy do lampowego urządzenia ? Uprzedzę pytanie: Oczywiście, można zrobić sumator lampowy.
Tu przykład lampowego sumatora na wejściu (lampa V1) - zsumowany sygnał trafia następnie na filtry... -> http://www.edw.com.pl/ea/analizator.html
gonek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: gonek »
ja chcę prosty sumator nic więcej a wychodzi to do mono wzmacniacza z regulacją niskich tonow sygnał jest brany za potecjometru głośności tak aby jedną gałką to wszystko sterować
szalony
No dobrze, ale gdzie następuje "usunięcie reszty dźwięku" (tzn obcięcie pasma) poza basami, jeśli nie ma filtra ?
gonek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: gonek »
no to mam zamiar zrobić ale narazie mam pytanie czy takowy sposób jest dobry wiem ze ma jeszcze odcinac pasmo wysokie ale to już kwestia filtra dolnoprzepustowego ale jak narazie chodzi mi o sumowanie L+R czy tak może zostać.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Potencjometr głośności jest , jak w Bambino, 1 megaomowy? Jeśli tak, to przy tym sumatorze "ucieknie" ci stereo, do momentu odkręcenia głośności na max.
Można spokojnie stosować bardzo duże rezystancje, gdyż w tym przypadku ograniczenie pasma od góry na pojemnościach pasożytniczych raczej nie będzie stanowić problemu ;)
Swoją drogą zawsze zastanawiałem się po co ludzie robią takie rzeczy, jak subwoofer :roll:
Na elektrośmieciach znalazłem suba(duuuży) i przytargałem do domu.Synek(28l) wywalił zasilanie sieciowe,dorobił przetwornicę +12 na+/-30V i wsadził do swojego autka do kufra.Nie wiem(ja) po co ale na tylnym siedzeniu nerki odbija....
gonek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: gonek »
no na max to ja nigdy nie właczam ,a potencjomet mam 47k gdześ mówili że moga być przez to mieszania się L+R ale umnie tego niema jedyna wada to to że dzała ciut ciszej
