Wzmacniaczyk 2*4 W
rosomak19
- 75...99 postów
Wzmacniaczyk 2*4 W
Oto mój sprzęcik
na lampach TV pcl86
Teslacoil
Fajny
Podejrzewam, że to jeden z pierwszych, albo pierwszy.
Baw się dalej, a odkryjesz kilka rzeczy:
-Sprężynkowe zaciski do głośników to przekleństwo. Kto to w ogóle wymyślił?
-To samo dotyczy przewodu zasilającego na stałe przymocowanego do obudowy. O taki wystający ogon można się co najwyżej potknąć podczas przenoszenia, a odpowiednie gniazdko kosztuje grosze.
-Lampy wystające solo z wysokiej obudowy są mało praktyczne. Można wystawić również duże kondensatory, albo jakiś transformator i zmniejszyć w ten sposób skrzynkę. Rozmieszczenie elementów to rzecz, do której trzeba dojść wieloma próbami. Każdy wypracowuje jakiś optymalny dla siebie sposób.
Regulacja barwy wydaje mi się dość zagadkowa, skoro w każdym kanale jest tylko PCL86. Zakładam, że w środku nie ma tranzysorów.
Pewnie tak samo jak inni chętnie spojrzałbym na schemat, ewentualnie wyniki choćby najprostszych pomiarów. Tam pewnie będzie więcej do narzekania
MalKontent
No, super klocuszek
Upakowany do granic możliwości, przynajmniej tak wygląda
Też jestem ciekaw wrażeń z budowy i uruchamiania, no i oczywiście finalnego schematu. Jeśli regulacja barwy jest nie-lampowa - to też dobrze, nie wszyscy tu są ortodoksami z awersją do krzemu
Faktycznie, te zaciski to horror jest, już lepsze były takie z blaszką z otworem i kapturkiem z otworem, który blokował kabel "ścinająco". Niestety naprawdę dobre patenty, np. złocone gniazda WBT są koszmarnie drogie, nawet kopie są kosztowne
Pozdrawiam i czekamy na rozwinięcie tematu
Staszek
Staszek
Teslacoil
...zaciski laboratoryjne?fugasi pisze:A ty Piotrze co stosujesz? Banany? Czy może takie... hmmm... jak to właściwie się nazywa... kable głośnikowe są zakończone widełkami a zamiast gniazd są takie nakrętki?
rosomak19
- 75...99 postów
Kurde niestety w domu nie mam neta tak więc dopiero odpisuje . Regulacja barwy dźwięku zrealizowana jest o układ z bambino ale trochę zmodyfikowany schemat zamieszcze kiedy indziej . Wrażenia odsłuchowe są ok. basy nawet nawet na moich 300 W JBL-ach ale troche ze względu może na trafa głośnikowe z tv soprany mogły by być trochę leprze .Dzisiaj już muszę kończyć bo już banda sepow nade mna wisi.
rosomak19
- 75...99 postów
A oto właśnie schemat z którego skorzystałem z tą regulacją barwy dźwięku, poniżej schemat układu na którym jest zrobiony wzmak z góry przepraszam za jakość schematu i za te bazgroły. Kabel jest jaki jest mieszkam w takim miejscu ze ciężko o takie gniazda itp. po to musiał bym jechać jakieś 40km tak więc zrobiłem z tego co miałem pod ręką. Było na początku kilka nieprzyjemnych sytuacji np. piszczenie przy podkręcaniu głośności i brum. Piszczenie wynikało też z zastosowania złej jakości potencjometrów ponieważ po wymianie ich na nowe wszystko było ok. A co do brumu to trochę trzeba było przewody wysokonapięciowe i prądowe poodsówać od przewodów siatek sterujących na końcu dodałem jeszcze dławik i kondensator filtrujący.Całość gra w miarę przyzwoicie jak na swoje możliwości oczywiście było by lepiej jak by trafo głośnikowe wymienić na jakieś lepsze. Zastanawiam się teraz czy by nie zrobić tego w układzie PP mam jescze 2 lampki
. Przepraszam za taki bład ale to z pośpiechu
ale już poprawiłem
Ostatnio zmieniony pn, 20 sierpnia 2007, 10:23 przez rosomak19, łącznie zmieniany 1 raz.
No, jeśli weźmiesz Twój przerobiony dolny schemat, to na pewno nie zadziała. Wiesz czemu?
